WildMan
Додано: 29 Жовтень 2012 08:30 Заголовок повідомлення: Установка прикуривателя в ЗАЗ-968М |
На выходных установил прикуриватель (от ВАЗ-2109) в свой ЗАЗ-968М.
Центральный контакт прикуривателя пришлось доработать: сделать его длиннее (выгнуть контакт-пластину), т.к. некоторые "короткие" зарядные устройства не достают центрального контакта.
Пластину крепления сделал из металла, похожего на аллюминий (мягкий, хорошо гнется и растачивается (отверстие под прикуриватель)).
Прикрепил к скобе с отверстием, которая была на детали крепления двигателя "дворников".
Питание подключил через дополнительный предохранитель (крайний справа в блоке предохранителей).
Дополнительные фото в галерее.
Ilya
Додано: 29 Жовтень 2012 10:56 Заголовок повідомлення: |
Молодец. Нужная штука. Да и сам блок штыревых предохранителей тоже вещь очень полезная.
splus86 Пьеро
Додано: 23 Листопад 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
здорово!!! А я врезал прикуриватель прямо в панель, между пепельницей и бардачком. провод 4 кв мм протянул от аккума через отдельный предохранитель.
miflan
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2013 Повідомлення: 123 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 01 Червень 2013 22:58 Заголовок повідомлення: |
А куда именно в схеме правильно подключать прикуриватель?
_________________ Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз. |
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 02 Червень 2013 00:10 Заголовок повідомлення: |
Гоу- ноу ваш девятошный прикуриватель доколхоженый. Мой например в бардачке с лева, второй возле кулисы на тунеле, 3 будет в багажнике. Все они от иномарок. А качество выше всяких похвал...
stigi
Додано: 02 Червень 2013 17:08 Заголовок повідомлення: |
У меня прикуриватель я так понимаю с завода рядом с включателем печки стоит. И еще один под торпедой. Зачем их 2?
madman
Додано: 02 Червень 2013 23:28 Заголовок повідомлення: |
Не с завода. С завода не стоит. Под панелью - не прикуриватель, а розетка под переноску .
WildMan
Додано: 05 Грудень 2014 08:40 Заголовок повідомлення: |
Может будет кому интересно...
Купил вот такой двойной прикуриватель. Материал корпуса на ощупь - мягковатый но прочный пластик. Теперь не нужны тройники-разветвители всякие.
Фото в салоне:
Додано: 05 Грудень 2014 23:28 Заголовок повідомлення: |
Для слаботочной техники - да, а у меня пластмассовый от подключения миниавтомойки подплавился...
