CCCERG
Статус: Offline Зареєстрований: 28.11.2009 Повідомлення: 79 Звідки: kiev Моє авто: zaz 968-005
Додано: 16 Вересень 2012 13:51 Заголовок повідомлення: Бензонасос на 30-ку |
Извиняюсь если такая тема обсуждалась.
Ставил ли кто на 30-ку бензонасос не родной, а более надёжный? Я примерял бензонасос от таврии, он становится только входной шланг подачи топлива оказывается практически впритул к выхлопной трубе, что не есть гуд.
Q2kerS
Додано: 16 Вересень 2012 19:49 Заголовок повідомлення: |
Как вариант можно открутить крышку насоса, повернуть выходным штуцером в пространство между блоком и патрубком выпускным (как бы штуцерком в угол).
Потом наживить винты не доворачивая отжать мембрану вниз и окончательно затянуть крышку
Сильно не пинайте если протупил чего
Додано: 17 Вересень 2012 11:02 Заголовок повідомлення: |
все верно
CCCERG
Додано: 18 Вересень 2012 21:45 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за отклик.
Повернув крышку на два отверстия проблема исчезла.
Когда снимал бензонасос выкрутилась шпилька В итоге не одно так другое.
Может посадить на такой фиксатор http://kiev.prom.ua/p4220304-anaerobnyj-fiksator-rezby.html как думаете поможет? Как он себя будет вести при высокой температуре?
sotka-vali4
Додано: 25 Вересень 2012 22:54 Заголовок повідомлення: |
я на работе юзаю, на бензопилах нормально держит шпильки выхлопной
CCCERG
Додано: 01 Листопад 2012 21:30 Заголовок повідомлення: |
У меня очередной пи......ц
Решил я сегодня немного проехать с ветерком, разогнал своего запика 110км/час . Проехал совсем чуть-чуть 2км. потом плавненько скинул скорость, и уже когда парковался перед домом, услышал запах бенза. Открыв капот меня охватил ужас, так как, с бензонасоса вырвало выпускной штуцер на который я смотрел вот такими глазами . Вот от куда я не ожидал такого подвоха, так это именно от бензонасоса "Пекар" который поставил чуть больше месяца назад. Возможно штуцер вырвало из-за того что насос создал сильное давление, или из-за того что данный штуцер был приклеен (может сЦуКи экономили на клее). С этого всего расказа напрашиваеться вопрос: можно ли приклеить злосчастный штуцер что бы не оторвался в следующий раз, если можно то чем приклеить. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 01 Листопад 2012 23:12 Заголовок повідомлення: 11 |
Ты родился в рубашке! А точнее твоя машина!
По теме - врядли какойто клей тебе поможет надолго.
Посмотри есть ли там возможность нарезать резьбу...
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
sotka-vali4
Додано: 02 Листопад 2012 00:20 Заголовок повідомлення: |
купи новый насос, или новую крышку. клеить КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено, так как если случиться ещё раз такая фигня, то все может закончиться совсем по другому... тьфу-тьфу-тьфу конечно)
CCCERG
Додано: 02 Листопад 2012 00:59 Заголовок повідомлення: |
Резьбу нарезать можно, но я думаю что лучше подобрать сначала штуцер а потом под него резать резьбу.
Зачем тогда на заводе садят на клей. Это что бы чаще покупали их продукцию. Завтра посмотрю может подойдёт штуцер от родного насоса, там резьбу не пожлобились нарезать. всё чаще и чаще задумываюсь поставить насос с печки.
Додано: 02 Листопад 2012 12:29 Заголовок повідомлення: |
На рынке очень много китайских потделок пекаров, от настоящего хрен отличишь.
ЭБН с печьки ставить нельзя - он не расчитан на постоянную работу.
TANK Алик Железная Задница
Додано: 02 Листопад 2012 19:36 Заголовок повідомлення: |
Есть насосов 5 по 50 грн пишите..
Додано: 04 Листопад 2012 19:19 Заголовок повідомлення: |
Я однажды решил проблему со штуцером так: немного облудил трубку штуцера и забил на место. Летом у нас тоже довольно жарко, держалось хорошо.
Также, на другой машине, разик немного ободрал плоскогубцами штуцерок,и также забил его на место. Тоже работало.
CCCERG
Додано: 05 Листопад 2012 21:56 Заголовок повідомлення: |
Поставил пока родной насос на место. дальше посмотрим.
А в пекаровский со временем нарежу резьбу и поставлю штуцерс резьбой.
