		MAGNET
  Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
				 Додано: 08 Червень 2012 06:16    Заголовок повідомлення:  |
				 задняя панель есть у меня, новая, пиши если интересно, я продаю    пересылка или доставка не проблема)
		Экспорт968
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 173 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
				 Додано: 10 Червень 2012 16:34    Заголовок повідомлення:  |
	  | MAGNET писав(ла): |
	  задняя панель есть у меня, новая, пиши если интересно, я продаю    пересылка или доставка не проблема) |
Отписал в личку, думаю договоримся)
		Экспорт968
				 Додано: 03 Вересень 2012 19:54    Заголовок повідомлення:  |
				 За время Летних каникул после сдачи сессии было сделано не очень многое, но тем не менее результат есть.
Срезана старая задняя панель, днище ошкурено до металла, покрыто кислотным грунтом и обработано мастикой, поставлена новая передняя балка.
Вварена новая задняя панель, за неё отдельное спасибо Бориславу!
На крышку капота и багажника были сделаны крепления для газовых стоек. За 2 недели до начала нового учебного года попал в больницу с ожогами руки, и работа остановилась. Теперь буду делать машину по выходным. Кузов уже начал готовить к покраске.
		Olexandr'95
				 Додано: 03 Вересень 2012 20:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Днище збс!
Стойки от чего?
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 05 Вересень 2012 00:06    Заголовок повідомлення:  |
				 получился нефиговый фото обман - кажется что канистры в крыле спрятаны, как в нычке...
		Экспорт968
				 Додано: 05 Вересень 2012 09:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Olexandr'95 писав(ла): |
	  Днище збс!
Стойки от чего? |
Спасибо, стойки обе от Опель Кадетт, но они почему то разной жёсткости, та которая более тугая стоит на крышки багажника, а послабже на капоте.
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 07 Вересень 2012 17:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Класс! Машина обрела 2 жизнь
Желаю удачного завершения проекта и много терпения
ДА, по стойкам, сзади поставь её справа. Как же Горловина бака?
		Севастополь
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.04.2012 Повідомлення: 62 Звідки: севастополь
				 Додано: 08 Вересень 2012 12:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, молодец, все путем делаешь, как положено. Удачи, будем следить за тобой
		Экспорт968
				 Додано: 09 Вересень 2012 20:47    Заголовок повідомлення:  |
	  | DaYa писав(ла): |
ДА, по стойкам, сзади поставь её справа. Как же Горловина бака? |
Всем спасибо! Стойку слева поставил, потому что ни спереди, ни сзади не хочу убирать родные палки. А бензин на заправке с пистолета не составит труда залить.
		Экспорт968
				 Додано: 09 Вересень 2012 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 кстати выходные не прошли даром. Наконец то загрунтовал и покрасил моторный отсек. Грунт серый марки Новол, краска белая Дюксон.
Дело движется медленно но верно.
		Экспорт968
				 Додано: 09 Вересень 2012 20:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Теперь можно вешать двигатель, только надо его очистить от масла и грязи.
  Останній раз редагувалося: Экспорт968 (01 Жовтень 2012 12:03), всього редагувалося 1 раз |
		Экспорт968
				 Додано: 10 Вересень 2012 18:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Уважаемые одноклубники! прошу совета. В какой цвет покрасить кожухи на двигателе? Раньше это было колхозным синим цветом покрашено, но сейчас хочу что бы это так колхозно не смотрелось.
Влад-Заз подкинул идею покрасить кожухи в чёрный. Я хочу кожухи чёрным, а клапанные крышки и вентилятор в серый.
Если у кого есть фотографии, выложите, хочу посмотреть, или просто предложите свои варианты.
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 10 Вересень 2012 21:58    Заголовок повідомлення:  |
				 было так
сейчас так же, только карб и воздухан на месте + хлебница черная с налписью "Запорожець" внутри...
		Экспорт968
				 Додано: 16 Вересень 2012 19:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Выходные не прошли даром! За плечами очередные успехи.
Отмыл и поставил двигатель, Прикрутил к моторному отсеку все реле, осталось по схеме подключить проводку. Пол в салоне был промазан полимерно-битумной мастикой Боди (цифры не помню). Покрашены и поставлены кожухи и генератор. Машинка теперь приобретает вид))
В планах на следущие выходные придумать что то с одинарным глушителем, а то он весь сгнил. Надо так же залить масло в двигатель и коробку и завести его.
Кстати до этого в двигателе было масло м8 а в коробке тад17, теперь хочу что нибудь более современное.
посоветуйте масло в коробку и двигатель, хорошее всесезонное. но так что бы его через сальники не погнало)
А теперь парочку фотокарточек!
Кстати двигатель поставили в 4 руки за пол часа, зря я этого так боялся, думал что не получится))
		Экспорт968
				 Додано: 30 Вересень 2012 21:35    Заголовок повідомлення:  |
				 И так, ещё выходные, ещё шаг в перёд.
На выходных я не удержался, и решил поставить тазо колёса. пока только на зад, были куплены грибки и барабаны от 2108, влезли 14 колёса от жигулей. Весной поставлю уже дисковый тормоза на перед. А пока только так.
Начал выравнивать крышу, поскольку машина была перевёрнута, то предыдущий владелец пытался выровнять крышу палкой, по этому вся крыша как будто в большой чешуе. Приходится наносить кучу шпатлёвки, но тем не менее оно того стоит.
Загрунтовал багажник, а после покрасил, получилось очень даже не плохо. Грунт "Новол", краска "Дюксон"
Так же покрасил пространство под торпедой. В итоге одна банка краски ушла на багажный, моторный отсеки и на салон.
Ну и решил собирать багажный отсек. Надо будет перебрать и поставить печку.
		Экспорт968
				 Додано: 09 Жовтень 2012 19:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Начал делать глушители.2 родных пулемёта развернул выхлопом вперёд, их соединил трубой от стандартного ВАЗ глушителя. Минусы только в соединении труб под 90 градусов, осталось только поставить конечную банку.
		Экспорт968
				 Додано: 18 Листопад 2012 19:59    Заголовок повідомлення:  |
				 продолжаю потихоньку работу. на сегодняшний день доделан глушитель с ВАЗ банкой на выходе, поставил бачок стеклоомывателя от Нивы (с задней двери). Немного фото:
