ремонт стартера
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 09:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
артем_81 писав(ла):
теперь когда все проясняется подскажите по поводу дыма с вариатора-как проверить катушку зажигания,не спалил ли?
хотя искра есть и с бронепровода КЗ(когда размыкаю кулачки) и со свечи,когда кручу стартером.
1. Катушку не спалил.
2. Вариатор врядли спалил, вы ж не пол часа дымели? Но для пущей убедительности, если есть тестер (или попроси кого нибудь), сними вариатор и проверь сопротивление, должно быль 2-3 Ом.
Но по поводу вариатора тебе сейчас париться нечего, ты ж все равно диод не поставил и вывод с втягивающего на вариатор просто висит в воздухе.
3. Раз искра и бенза есть попробуй перемкнуть контакты вариатора, полностью открыть воздушную заслонку, педаль газа плавно нажать до упора, не в коем случае не качать, а так и держать полностью выжатой, включаем зажигание и крутим стартером. Если в течении 10-15 сек. мотор не издает признаков жизни, зовем помошника, повторяем выше описанное, а помошника просим плавно вращать трамблер с начала в одну, а потом в другую сторону.
По результатам отписуйся, будем дальше думать.
ПыСы Если заведется, не забудь снять перемычку с вариатора.
зовут меня- Веталь Wink2
артем_81
Зареєстрований: 20.03.2012
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да скорее всего не спалил.
сначала с толкача завел,но спустя несколько мин.глох и хлопал.
потом завел всетаки с ключа:
двигатель завел,мотор поработав какихто 3 мин.,спокойно,потом страшно хлопая начал трястись и заглох.
сделал два вывода или кончился бензин(залипла игла или....)
или
неправильно выставлено зажигание.
очень меня смущает большой люфт ,,вала на котором надет бегунок,,-может разбило втулки или....
просто,когда я выставляю зажигание,как написано в книге, прижимаю бегунок в противоположную сторону и вращаю трамблер по часовой пока не загорится лампочка,
потом бросая бегунок он с большим люфтом,около 10 мм ,возвращается обратно и лампочко естественно гаснет,так как кулачки сомкнулись.
да и свечи очень сильно почернели от нагара,такое ощущение,что зажигание сильно раннее(ну я так думаю)
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 19:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пущай не смущает, там еще есть такая штука, как центробежный регулятор, вот на нем весь этот люфт и висит. Это нормально!!!
При регулировке, на лампочку, необходимо бегунок руками провернуть по часовой стрелке, до упора (выбрать зазор), а потом регулировать разрыв кулачком.
артем_81
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
,,вакуум,, вроде работает-туда-сюда дул,смотрел ходит,
а вот про бегунок я понял совсем наооборот,
думал его надо поворачивать против хода вращения трамблера,а оно оказывается во как?!
артем_81
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а может быть где-то на массу пробивает и из за этого весь гемор.
и если да то как проверить ЧТО и ГДЕ?
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 артем_81
Адназначна против!!!
Но бегунок у нас вращается против часовой стрелки, по этому зазор необходимо выбрать ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.
Дуть ненана- нана сосать Wink
ПыСы А мы вообще о ЗАЗе разговариваем? И Какой модели?
артем_81
Повідомлення: 28
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2012 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да сосал а не дул конечно Very Happy
о ЗАЗе, м-ке разговариваем Very Happy
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2012 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перечитал несколько тем по бендиксу и в просторах нета тоже.
Причиной явилось сегодняшнее относительно интересное явление. Раньше, бывало, стартер крутится, но не крутит маховик. Достаточно отчетливо понимая причину, делал несколько пусков, пока муфта схватит. Как-то не поленился, снял стартер, попытался руками поймать, спровоцировать проскальзывание - не получилось. Так и поставил на место. Явление было достаточно редким и без экстремальных ситуаций.
Сегодня при горячем старте после нескольких оборотов (до двух сек, не больше) двигателя стартер «уходил в свободный полет». Надо сказать, что горячий двигатель заводится чуть дольше холодного - холодный сразу, а горячий, бывает, надо чуть продуть. Разница в секундах. Видимо, вспышка в одном из цилиндров увеличивала на момент скорость маховика выше скорости стартера, срывая бендикс в скольжение, а другие цилиндры еще не дошли до нужного состава смеси.
В сущности, причина ясна, пишу не поэтому.
Вопрос - как и нужно ли смазывать бендикс. Есть мнения прямо противоположные. По велосипедному опыту знаю, что детали задней втулки (там две обгонные муфты) лучше не мазать – или не тормозит, или прокручивается при разгоне. Поэтому мажу только машинным маслом тонким слоем – только от коррозии.
В любой обгонной муфте всё построено на трении.
Где, все-таки, истина? В отношении бендикса – в чем его уникальность.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 01 Липень 2012 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Сегодня сам себя "обломал"... Срыв бендикса? становится системой, а сегодня, заехав в гараж, обесточил зажигание и крутнул стартером - картина повторилась. Так что вспышки ни при чем... Пока не устраню - мне на пуск не более двух секунд. Приспособился на горячем - на втором - третьем пуске при неотпускаемой нажатой педали газа пуск происходит (цилиндры продуваются воздухом).
Вопрос прежний - из общей теории - зачем и как смазывать бендикс.
Вообще - для ЗАЗ эта беда (бендикс) типична или как у всех?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня снял стартер - приводная шестерня бендикса крутится как угодно. Удивительно, как он вообще пока давал возможность завестись. Развальцевал роликовую муфту - оказалось, отломался один из трех упоров для пружинок на шайбе. Не понял только, почему так радикально нарушилась работа муфты. Поскольку в магазине оказался новый бендикс, поставил его. Хотя и целую шайбу в хламе нашел.
Интересно, что когда пробовал работу роликов на разобранной муфте без сухариков и пружинок - прекрасно работала. Ролики до зацепа сдвигались миллиметра на два, не больше. Вопрос (в инете не нашел) - зачем вообще эти сложности с пружинками, которые по сути сопротивляются срабатыванию муфты на "зацеп"? Вижу, что во всех бендиксах это есть, но в чем высокий смысл? Кое-какие мысли есть, но кто знает наверняка? Думаю, вполне можно было собрать без пружинок с сухариками и ездить, хотя бы как временный компромисс.
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2012 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Проблема со смазкой бендикса (то есть, обгонной муфты. совмещённой с шестернёй привода) - общая, вот тупо общая кроме, разве что, из виденных лично мною, СТ-25, это стартер от движка ЯМЗ-238.
Ну, то есть, любой легковой движок имеет траблу с бендиксом - во-первых, промыть, а во-вторых - смазать Smile
Я обычно сначала бендикс отмачиваю в бензине, потом промываю его тщательно чистым бензом, потом прошприцовываю его ЛИТОЛом - чтоб ЛИТОЛ попал внутрь, где ролики и тд.
Для этого я сначала заполняю ЛИТОЛом канал для вала стартера (вал ротора мотора стартера, на каковом сидит бендикс, либо вал моторедуктора, на котором сидит бендикс - ну вы понели, чуваки) - а потом обеспечиваю, чаще всего спичинками, зазор у шестерни обгонной муфты бендикса и корпуса, потом давлю валом стартера, чтоб смазку продавить внутрь.
Бендикс для этого ставлю на резину, дабы загерметизировать его снизу.
Помогает два-три раза повторить операцию - в итоге, даже уже только-только начавший проскакивать бендикас начинает, внезапно, работать как надо Shocked
Не сильно надолго, правда, но таки спасает - если. в случае со стартером ЗАЗов (с торцовым якорем, да ещё и если совместить с пропайкой и обточкой якорного торцового коллектора) - минимум на год.
Проверено практикой неоднократно.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 22:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и сразу обратил на себя внимание изменившийся звук работы стартера - вроде как с каким-то скрежетом. Думал, приработается... Однако ничего не менялось. В конце концов любопытство с беспокойством заставили залезть в яму. Оказалось, с зубьями всё в порядке, но явный люфт бендикса на валу стартера. Снял, замерил - диаметр втулки нового бендикса 15 мм, а у родного 14,2 мм при диаметре вала 14,0. Раздобыл еще один с диаметром 14,2, поставил - звук запуска порадовал.
Вопрос - это просто бракованный бендикс, или есть еще стартеры с другим диаметром вала, но с таким же по остальным размерам бендиксом? На нем СТ354-600-3, в каталоге - СТ354-3708600-3. Это разные?
Попутный вывод - новое сейчас не значит хорошее...
ПовідомленняДодано: 03 Вересень 2012 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видимо, брак... Rolling Eyes
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2012 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заменил сломанную деталь (шайбу с упорами для пружинок) в бендиксе, были проблемы при сборке, которые решил, потратив пять минут на три маленькие "чурочки". Фотоотчет коротко здесь:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=5115
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2012 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На досуге выпрессовал эту 15 мм втулку из шестерни бендикса и впрессовал новую - завалялись несколько для шатунов ИЖ-Ю5 - подошла практически идеально. И развертка сохранилась Smile .
Может кто в курсе, до какого оптимального зазора с валом стартера развернуть эту втулку?
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2012 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне доводилось раньше по работе много всего этого менять - по опыту скажу, что валы, вследствие износа рабочей поверхности, почти всегда отличаются в сотках по диаметру, отсюда следует, что я никогда не морочился этим вопросом и всегда втулки подгонял индивидуально, при помощи раздвижных развёрток. Rolling Eyes
Да и новые редко подходили по индивидуально развёрнуте втулки - плавали, знаем.
Я чинил всякие стартера, б.ч. совдеповские, ибо новодел зачастую весь одноразовый, сдох стартёр - в металл его, так как брать нечего кроме винтов-шайб-гаек.
(конец 90-х, дело было)
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2012 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
... в сотках по диаметру, ... всегда втулки подгонял индивидуально, при помощи раздвижных развёрток. Rolling Eyes
Так все-таки какой зазор сделать - 0,05 или 0,2 или...?
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2012 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Учитывай нагрев - если зазор сделать слишком малым - то при нагреве стартер заклинит. Я свой раз клинил Embarassed
Две сотки, наверное, надо. Rolling Eyes
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что лучше – создать новую тему, не добавляя «буквы» здесь, или не плодить тем?
Приехали на рыбалку. Огляделись. Переставить машину – завожу, не понимаю, что происходит – стартер продолжает вращаться. Не скажу, завелся ли двигатель, т.к. сразу выключил зажигание. Однако стартер крутится. Хорошо, что под рукой выключатель «массы». Выключил всё. Осмотрелся. Включаю массу – стартер крутит двигатель. Откинул от реле стартера провод, идущий на стартер, включаю массу – крутится! Не особо раздумывая, откинул провод «+» от реле стартера и провода от реле блокировки, включаю массу – крутится. Кручу кривым стартером – нет признаков связки двигателя со стартером, т.е. в общем втягивающее и стартер нормальные.
Принимаем решение обесточить стартер «по месту», заводить кривым. Снял защиту, откинул провод на стартере (втягивающем) от реле стартера и, не особо анализируя, еще один провод от общего «большого плюса». Стартер при включении массы вращаться перестал. При включении ключом щелкает реле стартера. Попробовали кривым – не завелся (выкрутил первую свечу – не залита, искра есть). Горячий вообще хуже заводится – порыбачим, заведем. Порыбачили. Уже спокойнее посмотрел схему, взял светодиодный пробник (никак не куплю, а надо, тестер в машину, хоть дешевый китайский), последовательно проверил напряжения на проводах, клеммах, ничего не обнаружил, последовательно вернул все на место, включил массу – всё нормально, как и не было ничего. Обратный путь с остановками прошел нормально.
Теперь возможные причины. Ясно, что +12 В поступало на клемму втягивающего реле стартера. Но не от реле стартера, а либо от какого-то соседнего провода при нарушении изоляции, либо внутри самого втягивающего. Но если внутри реле, то при откидывании провода проблема бы не ушла, разве что в результате шевеления самой клеммы при откручивании гайки.
На досуге всё внимательнее просмотрю.
Вопрос – было ли у кого подобное, неважно, на каком автомобиле – не думаю, что это специфическое для ЗАЗ.
Ну и, когда случилось, не проходит мысль – а если на полном ходу в движении вдруг сработает стартер… (Это вполне возможно при таком монтаже, как на фото на стр.5.) Черт с ним – бендиксом и стартером – выдержит ли венец?
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2012 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это явление у меня бывало раз и мною неоднократно вообще, на разных авто, наблюдалось.
Основная причина - низкое напряжение зарядки и случившийся некоторый разряд аккумулятора. При этом, сработав, в тяговом реле свариваются контакты - и немудрено, ведь для достижения одной и той же мощности при разных напряжениях нужен разный ток, следуя закону Ома.
То есть, если, скажем к примеру, для мощности примерно в киловатт (1080W) при 12V нужен ток в 90А, то при напряжении 8V ток растёт до 135А.
А контакты тягового реле и так работают практически на пределе - и временами между собою свариваются.
Оперативно лечение простое - от души шарахнуть по втягивающему, чтоб контакты "отклеились", а по возвращении из поездки надо снять стартер и зачистить контакты тягового реле. Ну и разобраться, что там такое нехорошее с зарядом аккумулятора...
Кстати, для предотвращения подобных негоразд изрядно помогает облуживание контактов тягового реле - я для этого их снимаю, и контактные поверхности облуживаю, а потом протираю, чтоб припой толсто не лежал, иначе будет обратный эффект.
А вообще, в указанный выше условиях, облуженные контакты работают так: в зоне контакта пятаков тонкая плёночка припоя слегка подплавляется, и контакты не могут склеиться сильно, ибо прочность припоя меньше медной, пружинкам хватает мощи разорвать плавленый припой, ведь он жидкий, пока идёт ток, а жидкий его разовать легко.
Главное - не перестараться при облуживании. Я после облуживания тщательно протираю тряпкой пятаки, чтоб было тоооненько. Иначе эффект будет обратный.
Сторінка 6 з 7
