Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 98, 99, 100  Наст.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите а на каждом клапане стоит "колпачёк"(тот что между самыми клапаном и коромыслом) или токо на крайнем (|) ? Embarassed
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На выпускных колпачки стоят. Rolling Eyes
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я хз.... поснимал и дел где то (((( капец чё делать
planne
Зареєстрований: 06.07.2010
Повідомлення: 263
Моє авто: 965,966,968,968М
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 19:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ищи и ставь обратно Laughing
Тупой вопрос от меня:Если распред вал будет болтаться в постели может ли это вызвать стук шестерен ГРМ?Стоит чугунка,при установке вставала очень плотненько против старой текстолитки которая люфтила.Но звук при этом стал ещё хуже.
"Запорожець" клуб Россия
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2012 01:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чугунка пошумнее будет. А плотненько ставала, пока не села на место при работе.
planne
Повідомлення: 263
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2012 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cань но ернуда такая что мотор гремит всю жизнь.Текстолитка его родная была поменяна в 2010 году в Запорожье.После чего стала работать тихо.Но недолго,буквально тысяч 5 и все опять стук.Сняли текстолитку она сильно изношена и люфтит.Поставили чугунку.Сразу зазвенела так что ого-го...
Дима vivatCCСР ставил себе чугунку на незвенящий мотор,все работает тихонечно и безшумно.А у меня всю жизнь звенит.Я грешу на люфт распреда или балансира...что то там не так в ГРМе...не может такого быть что мне попадаются всю жизнь не такие шестерни.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 15 Серпень 2012 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень много пугающих звуков может давать откручивающийся грузик балансира. Проверить просто - потянуть балансирный вал за шестерню на себя. Если начнет выходить из распределительного - то снимать маховик, лючок, подтягивать и контрить.
planne
Повідомлення: 263
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 08:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот на балансир у меня то же есть подозрение...мы его вынимали когда чугунку ставили,я не посмотрел а Дима говорит что все в норме.
Полезу в ГРМ,попробую установить причину звука не скидывая двиг.Может и правда что то с балансиром.Хотя бы видно будет что люфтит.
mamay
Зареєстрований: 19.01.2012
Повідомлення: 715
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тема как раз для моего вопроса.
Какой всётаки лутше карб для ЗАЗ 965 с 30 мотором??? Заранее благодарен.
067-672-29-50 Александр
punode
Зареєстрований: 29.07.2010
Повідомлення: 129
Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2012 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не совсем двигатель, но ветку о трансмисии не хотел засорять...
от чего подходят пластиковые втулки для той штанги (вилка кажысь, называется...) которая выжимной подшипник держит? а то одной нету Sad
все, нашел, на Перова есть все ))))
skolopendra
Зареєстрований: 31.01.2011
Повідомлення: 54
Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 08:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mamay писав(ла):
Солекс Very Happy
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
planne писав(ла):
А я б для профилактики и распредвал бы сменил.
Искать и не сдаваться!
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 12:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
После повытки завести с наката (сдох акум) стало заливать 2 свечи, че ето модет быть?
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 18:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
Чем заливает? Маслом или бензином? Laughing Какие номера цилиндров?
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Денис1988
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мистика какаето, то ели заводилса на 2 цылиндрах а когда зарядил акум сегодня пришол в гараж завелса с пол тычка пздц, вот токо надо зажигание подрегулировать теперь.
А заливало 1,4 цылиндр бензом
skolopendra
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2012 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
провода-свечи в первую очередь проверь, у меня на Лушике было такое
Nikolya_22
Зареєстрований: 10.10.2011
Повідомлення: 616
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2012 18:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очередной тупой вопрос: у меня на М-ке 30-ый двигатель не первой свежести по пробегу, на холодную и после долгого простоя заводится хорошо и работает ровно, но после нагрева до 80 начинает клинить и глохнет, жду 15 минут и еду следущие 15км!
Так вот, что это или вскрытие покажет?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2012 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...начинает клинить...
С чего взял? "Кривым" пробовал провернуть?
зовут меня- Веталь Wink2
Nikolya_22
Повідомлення: 616
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2012 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
нет, крывым не пробовал
раньше думал что топливная нагревается - снял и промыл бак, шланги, карбюратор почистил, бензонасос - все работает...
мне сказали что при нагреве у 30-ок может клинить поршневая, износ пальца и колец.
кто что думает или все таки только вскрытие?
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2012 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Опять - почему вывод про клин?? Или стартер уже не крутит?
Сторінка 25 з 100
