LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 10 Серпень 2012 15:54 Заголовок повідомлення: |
Подскажите а на каждом клапане стоит "колпачёк"(тот что между самыми клапаном и коромыслом) или токо на крайнем (|) ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 10 Серпень 2012 16:09 Заголовок повідомлення: |
На выпускных колпачки стоят.
LJ*maks*
Додано: 10 Серпень 2012 19:35 Заголовок повідомлення: |
я хз.... поснимал и дел где то (((( капец чё делать
planne
Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2010 Повідомлення: 263 Звідки: Калужская область Моє авто: 965,966,968,968М
Додано: 10 Серпень 2012 19:44 Заголовок повідомлення: |
ищи и ставь обратно
Тупой вопрос от меня:Если распред вал будет болтаться в постели может ли это вызвать стук шестерен ГРМ?Стоит чугунка,при установке вставала очень плотненько против старой текстолитки которая люфтила.Но звук при этом стал ещё хуже.
_________________ "Запорожець" клуб Россия |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 14 Серпень 2012 01:10 Заголовок повідомлення: |
Чугунка пошумнее будет. А плотненько ставала, пока не села на место при работе.
planne
Додано: 15 Серпень 2012 18:44 Заголовок повідомлення: |
Cань но ернуда такая что мотор гремит всю жизнь.Текстолитка его родная была поменяна в 2010 году в Запорожье.После чего стала работать тихо.Но недолго,буквально тысяч 5 и все опять стук.Сняли текстолитку она сильно изношена и люфтит.Поставили чугунку.Сразу зазвенела так что ого-го...
Дима vivatCCСР ставил себе чугунку на незвенящий мотор,все работает тихонечно и безшумно.А у меня всю жизнь звенит.Я грешу на люфт распреда или балансира...что то там не так в ГРМе...не может такого быть что мне попадаются всю жизнь не такие шестерни.
CrusadeR
Додано: 15 Серпень 2012 22:13 Заголовок повідомлення: |
Очень много пугающих звуков может давать откручивающийся грузик балансира. Проверить просто - потянуть балансирный вал за шестерню на себя. Если начнет выходить из распределительного - то снимать маховик, лючок, подтягивать и контрить.
planne
Додано: 16 Серпень 2012 08:18 Заголовок повідомлення: |
Вот на балансир у меня то же есть подозрение...мы его вынимали когда чугунку ставили,я не посмотрел а Дима говорит что все в норме.
Полезу в ГРМ,попробую установить причину звука не скидывая двиг.Может и правда что то с балансиром.Хотя бы видно будет что люфтит.
mamay
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2012 Повідомлення: 715 Звідки: Украина, Харьков ХТЗ Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 20 Серпень 2012 23:13 Заголовок повідомлення: |
Тема как раз для моего вопроса.
Какой всётаки лутше карб для ЗАЗ 965 с 30 мотором??? Заранее благодарен.
_________________ 067-672-29-50 Александр |
punode
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2010 Повідомлення: 129 Звідки: Киев Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
Додано: 24 Серпень 2012 00:35 Заголовок повідомлення: |
не совсем двигатель, но ветку о трансмисии не хотел засорять...
от чего подходят пластиковые втулки для той штанги (вилка кажысь, называется...) которая выжимной подшипник держит? а то одной нету
все, нашел, на Перова есть все ))))
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 27 Серпень 2012 08:33 Заголовок повідомлення: |
mamay писав(ла): |
Какой всётаки лутше карб для ЗАЗ 965 с 30 мотором??? Заранее благодарен. |
Солекс
_________________ 0976611020 |
Додано: 27 Серпень 2012 09:28 Заголовок повідомлення: |
planne писав(ла): |
Полезу в ГРМ,попробую установить причину звука не скидывая двиг.Может и правда что то с балансиром.Хотя бы видно будет что люфтит. |
А я б для профилактики и распредвал бы сменил.
Денис1988
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 27 Серпень 2012 12:13 Заголовок повідомлення: |
После повытки завести с наката (сдох акум) стало заливать 2 свечи, че ето модет быть?
GRAND Весёлый электронщик
Додано: 27 Серпень 2012 18:09 Заголовок повідомлення: |
Денис1988 писав(ла): |
После повытки завести с наката (сдох акум) стало заливать 2 свечи, че ето модет быть? |
Чем заливает? Маслом или бензином? Какие номера цилиндров?
Денис1988
Додано: 27 Серпень 2012 19:08 Заголовок повідомлення: |
Мистика какаето, то ели заводилса на 2 цылиндрах а когда зарядил акум сегодня пришол в гараж завелса с пол тычка пздц, вот токо надо зажигание подрегулировать теперь.
А заливало 1,4 цылиндр бензом
skolopendra
Додано: 27 Серпень 2012 22:18 Заголовок повідомлення: |
провода-свечи в первую очередь проверь, у меня на Лушике было такое
Nikolya_22
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 28 Серпень 2012 18:33 Заголовок повідомлення: |
Очередной тупой вопрос: у меня на М-ке 30-ый двигатель не первой свежести по пробегу, на холодную и после долгого простоя заводится хорошо и работает ровно, но после нагрева до 80 начинает клинить и глохнет, жду 15 минут и еду следущие 15км!
Так вот, что это или вскрытие покажет?
_________________ No job, no money, no car, but i'm in a band! |
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 28 Серпень 2012 19:27 Заголовок повідомлення: |
...начинает клинить... |
С чего взял? "Кривым" пробовал провернуть?
Nikolya_22
Додано: 29 Серпень 2012 11:16 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
С чего взял? "Кривым" пробовал провернуть? |
нет, крывым не пробовал
раньше думал что топливная нагревается - снял и промыл бак, шланги, карбюратор почистил, бензонасос - все работает...
мне сказали что при нагреве у 30-ок может клинить поршневая, износ пальца и колец.
кто что думает или все таки только вскрытие?
Додано: 29 Серпень 2012 22:14 Заголовок повідомлення: |
Опять - почему вывод про клин?? Или стартер уже не крутит?
