Опрос: у кого какие колеса?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  Наст.
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
диски родные
Размер резины: KUMHA 175/70
проблема только что передние колеса трутся о рулевые тяги... когда пригружен
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И-151 на дисках с бортиком. А вы ожидали чего-то другого?? Laughing
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2011 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно здесь? - чтобы не плодить темы.
С весны просматриваю инет на предмет покупки зимней резины, но особого оживления так и не заметил - кто знает, когда вообще массово завозится, если такое вообще имеет место? Основываясь на различной информации и личных "ощущениях" хотел купить (155/80 или 165/70, с шипами) то Гудиер, то Нокиан, то Конти-Винтер-Викинг, в конце концов Амтел - но все звонки в инет-магазины показали отсутствие этих шин. Капитализм ни хрена себя не оправдывает - дефицит сохраняется. На Росаве как-то не хочется. Может, зря? Кто как решает для себя эту задачу?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Жовтень 2011 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблемы нет или она нерешаема?
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2011 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересует самая узкая резина Р13, которая есть в широком доступе, и которая станит на наш диск.
Р.С. изза доп гениратора чуть не влазит запаска, ишю докатку.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только одна для докатки?
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
естестно один.
Хачю чтобы так, но на ЗАЗаковском диске
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 13" вроде нет "костылей".
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 22:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно, чтобы не хромать, подойдет что-то вроде этого
http://rezinoff.com/rezina/marangoni-meteo-grip-e-145-80-r13-75q-neship/
Если хорошо поискать, можно найти одинокие остатки подешевле.
Но только вопрос - законно ли применение докатки нештатного размера?
Об этом немного говорили здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=341246&highlight=#341246
У самого запаска в багажнике из-за генератора. Привык...
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кондрата нашол
105/80 Р13
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2011 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В Одессе примеряли колесо на 13 от мопеда для запаски. Во.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2011 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Миша вроде бы его в киев привез Rolling Eyes
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2011 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lnalex писав(ла):
Мысля Exclamation
Стала то резина???
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2011 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://remastar.com.ua/selectproduct/GROUP_2.html?selectc3=5&selectc5=40
По параметрам должна, но придется урезать диск по ширине.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2011 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx писав(ла):
Компромисс писав(ла):
maxx писав(ла):
НА РЕЗИНЕ НАПИСАНЫ ПРЕДЕЛЫ ОТ И ДО СКОЛЬКО ЕЕ НУЖНО КАЧАТЬ
... некорректный ответ...
Давление в шинах зависит от нагрузки. У ЗАЗ968М (если верить инструкциям) распределение масс по осям - 450 и710 кг (полностью снаряженного аппарата), а давления рекомендуют для родной резины 6,15-13 - 1,5-1,7 для передних и 1,7-1.9 для задних - в зависимости от загрузки машины. Можно, конечно, недокачиваь и мягко ездить, или перекачивать и экономить топливо, но и то и другое неоптимально для долгой жизни шин. 165/70 заметно шире, но и мягче. может выдержать и тонный ЗАЗ и двухтонное что-то, и стокилограммовый прицепчик - как накачать...
Опять вопрос - какое давление на практике (да и по теории) лучше держать. К тому же есть смутное подозрение, что увеличение ширины шин может потребовать подрегулировки углов колес - у меня родные износились ровно-равномерно, а 165/70 впереди косовато изнашиваются, хотя углы проверяю и все как и раньше.
Думаю, вопрос довольно интересен и важен. Истина видна из практики - кто что замечал и как думает?
ПОЧЕМУ НЕКОРРЕКТНЫЙ?
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УКАЗЫВАЕТ ПРЕДЕЛЫ В КОТОРЫХ НАДО КАЧАТЬ КОЛЕСО, А ТЫ УЖ САМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТОБОЙ ФАКТОРОВ ВЫБИРАЕШЬ ДАВЛЕНИЕ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЕГО ВЕЛИЧИНА ПОПАЛА В ЭТОТ ПРЕДЕЛ, ИНАЧЕ ПОКРЫШКА БУДЕТ БЫСТРО ИЗНАШИВАТЬСЯ.
ЧТО КАСАЕТСЯ РОДНОЙ РЕЗИНЫ, ТО ЭТО ДИАГОНАЛКА С ЖЕСКИМИ БОРТАМИ. У МЕНЯ ЕСТЬ КУЗОВ, УЖЕ 4 ГОДА СТОИТ НА ТАКОЙ. ДАВЛЕНИЕ 0, А ОН СТОИТ КАК НА НАКАЧАННЫХ.
ТЫ ЖЕ ГОВОРИШЬ О РАДИАЛЬНЫХ "ШИНАХ" РОСАВА. ПОНЯТНО, ЧТО ПЕРЕДОК ЛЕГКИЙ И ЕГО МОЖНО ЧУТЬ МЕНЬШЕ КАЧАТЬ, НО Я КАЧАЮ ДВУШКУ НА ПЕРЕДКЕ И 2,2 НА ЗАДКЕ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БОКОВИНА РЕЗИНЫ НЕ ЗАЛАМЫВАЛАСЬ, ИНАЧЕ БУДУТ ШИШКИ.
Извините за длиннющую цитату - давно это было... Вот - нашел, что имел в виду
http://www.pajero.us/driver/71.shtml
- т.е., можно не только манометром, а и "линейкой" определять оптимальность давления в данный момент с данной нагрузкой (10-12% прогиб профиля или другой в спецусловиях).
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 00:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подвернулось 2 покрышки 165/70 R14 задешево, думаю взять на переднюю ось.
А назад - пока подискиваю 175/65 R14.
Думаете влезут? Rolling Eyes
П.С. Ширина розварки 6.5' , то есть резина планируется "домиком".
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 00:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь еще гольф форум,опель форум - там хватает колес,и резины тоже Wink
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Требуется помощь Клуба по выбору фирмы, производящей покрышки.
Наконец то настало время, когда у меня кончились И-151 и я, как "приличный" форумчанин перехожу на "современные" покрышки. Зимы у нас на юге почти нет, да и езжу зимой намного реже, чем летом – так, что аргументы из этой области не очень актуальны. Средний пробег в год не более 7000км, так, что 30000км ходимости шин – за глаза. И-151 ходили в среднем по 25000-30000км.
В этих условиях жалоб на И-151 почти нет. За, скажем, последние 10 лет на И-151 было только 2 неприятности и обе по одной и той же причине: дорога Алушта – Судак, очень сильный дождь, скорость 40-50км/час, крутой поворот, за поворотом солидный уклон, попутная машина на обочине в примерно 100-150 метрах + встречная, три машины никак не разъедутся, резкое торможение, колеса скользят + заносит, в одном из случаев оттормозится бы не успел, но славу богу встречная заметила непростую ситуацию и пропустила.
Примерно год назад купил и поставил на зад 165/70R13 РосАвва ВС-43 на расшитых на 25 мм ЗАЗ дисках, но в аналогичные ситуации не попадал. Из положительного, относительно И-151 – только более плавный ход по неровностям дороги.
Ныне определены покрышки 175/80R14 – как для обычной езды, так и для твердых (и около этого) грунтов бездорожья. Проблема с выбором фирмы производителя и с выбором б/у или новые.
В реальной продаже по Киеву есть: Matador – ot 390grn, Sava Effecta – ot 400grn, Barum Brillantis – ot 430grn, Debika Passio – ot 450grn, Fulda Diadem Linero – ot 465grn, Federal SS657 – ot 553grn, Kumho Solus – ot 651grn, Vredestein Qatrac – ot 700grn (po HotLine). В Николаеве есть первые 3 наименования по цене примерно на 10% выше и к сожалению видно, что лежат они у них мягко выражаясь долго.
Б/у в Николаеве от 250 до 350 грн, что как по мне за истертые на не менее 50% покрышки - супер-перебор. Кстати в Киеве брал 215/65R15 с истертостью в 50% по 150грн. Продавцы б/у говорят, что Matador – это супер-гавно, т.к. ходит мол очень мало, а вот у них ….. Верится с трудом, тем более, что мне пробег в 30000км - за глаза. А для ЗАЗа эти покрышки с индексом грузоподъемности 88 и вообще должны быть не истираемые. Поездка в Киев видимо неизбежна, т.к. параллельно должны быть приобретены и литые диски, которые в Николаеве вообще более, чем в 2 раза больше по цене.
Прошу уважаемых форумчан высказаться по фирмам производителям и в первую очередь по фирмам, приведенным в данном послании, а также о применимости б/у.
Останній раз редагувалося: TehRuk (04 Серпень 2012 12:09), всього редагувалося 1 раз
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по перечисленным вами условиям и требованиям абсолютно без разницы, что вы купите. значит, выбирайте наименее дорогую. и все
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поспрашивал у нескольких шиномонтажников и продавцов, что лучше БЦ-19 появилось за последние 6 лет из всесезонок (мне и летом по шоссеям немного приходится ездить, поэтому т.н. летнюю не рассматриваю). Все ответили, что пока лучше БЦ-19 реально ничего нет. Ну - просто как ВАЗ-классика!
Сторінка 19 з 27
