Додано: 11 Липень 2012 15:37 Заголовок повідомлення: |
петя, с тобой тяжело говорить. у всех водянок датчик в голове. ну и что?
мы про воздушники говорим
Додано: 11 Липень 2012 15:48 Заголовок повідомлення: |
ну да....я лох
т.е. получаетсья альтернативы датчику в маслокартер нету?
или нюхать воздух от мотора
Додано: 11 Липень 2012 21:30 Заголовок повідомлення: |
Ну так а в чём проблема-то?
Поддон титановый или что?
Додано: 11 Липень 2012 21:37 Заголовок повідомлення: |
француз
тебе єто о чем то говорит? или ві тама у себя такую єкзотику не видали?
мне седня сказали что резьба болтах на шрусов 9*1,25
а что ж тогда на пробке маслосливной?
Додано: 11 Липень 2012 21:47 Заголовок повідомлення: |
Да, для меня это экзотика
Ну так а датчик-то врезать всё равно не проблема))
В Мерина врезАли, в Тойоту врезАли, да даже в Москвича врезАли - неужели в Пежо не врежем?
Да и врезАть его надо не в поддон, а тем более в пробку маслосливную, а в блок...
А ну хотя да, я ж не знаю, куда принято на французах врезАть датчики температуры масла двигателя - в шину, в омыватель или пепельницу
Додано: 11 Липень 2012 21:49 Заголовок повідомлення: |
да я бі его вообще запустил в поддон через маслозаливное отверстие. и на проводах подвесил
Додано: 11 Липень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Кароч, делаем так.
1) Сливаем масло.
2) Берём дрель, сверлим отверстие нужного диаметра.
3) Режем резьбу нужного размера.
4) Курим, для того, чтоб время потянуть. Можно и пивка дёрнуть, ага.
5) Ввораячиваем датчик, провода кидаем в салон под торпедо.
6) Вешаем показометр.
7) ???
8) PROFIT!!!
Смотрим потраченное время: максимум час.
ЗЫ А резьба на 9 шаг 1.25 и в япошках встречается, иногда - и ничего, ездят, колёсами по земле, крышей кверху, и даже в бак топливо льём, а сами внутри сидим)))
Как на отечественных тачках - ты прикинь!
WildMan
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 12 Липень 2012 10:01 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
и датчик чтоб не врал, должен контактировать со средой, а не через смолу измерять. заливать надо аккуратно
По этому поводу могу сказать только одно, упереть торец ДСки в дно "стакана" выпотрошенного датчика и залить эпоксидкой.
Да и враньё показаний датчика " полностью в эпоксидке" ну максимум градусов 2-5
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 12 Липень 2012 10:52 Заголовок повідомлення: |
у меня потрошенный датчик, высверлил отверстие под ДСку. залил эпоксидкой. 3к пробега. полет нормальный.
надо учитывать:
1. при температурах выше 70-80 датчик больше жреть -> нужно подавать питание на датчик.
2. ВВ наводки от двигла. моя дска работает в уровнях бортового питания. о том, как сделать тут в серединке:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
Додано: 12 Липень 2012 11:43 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
1. при температурах выше 70-80 датчик больше жреть -> нужно подавать питание на датчик. |
Однозначно "трехпроводка"
ВВ наводки от двигла. |
Однозначно провод от ДСки до показометра в экране + 0,1мкФ прямо на ноги ДСки.
