как понять есть ли перегрев воздушника?
На сторінку Попер.  1, 2
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
петя, с тобой тяжело говорить. у всех водянок датчик в голове. ну и что?
мы про воздушники говорим
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну да....я лохSad
т.е. получаетсья альтернативы датчику в маслокартер нету?
или нюхать воздух от мотораSmile
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так а в чём проблема-то?
Поддон титановый или что? Rolling Eyes
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
французSmile
тебе єто о чем то говорит? или ві тама у себя такую єкзотику не видали?
мне седня сказали что резьба болтах на шрусов 9*1,25
а что ж тогда на пробке маслосливной?Smile
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, для меня это экзотика Smile
Ну так а датчик-то врезать всё равно не проблема))
В Мерина врезАли, в Тойоту врезАли, да даже в Москвича врезАли - неужели в Пежо не врежем?
Да и врезАть его надо не в поддон, а тем более в пробку маслосливную, а в блок...
А ну хотя да, я ж не знаю, куда принято на французах врезАть датчики температуры масла двигателя - в шину, в омыватель или пепельницу Laughing
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да я бі его вообще запустил в поддон через маслозаливное отверстие. и на проводах подвесилSmile
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2012 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кароч, делаем так.
1) Сливаем масло.
2) Берём дрель, сверлим отверстие нужного диаметра.
3) Режем резьбу нужного размера.
4) Курим, для того, чтоб время потянуть. Можно и пивка дёрнуть, ага.
5) Ввораячиваем датчик, провода кидаем в салон под торпедо.
6) Вешаем показометр.
7) ???
8) PROFIT!!!
Смотрим потраченное время: максимум час.
ЗЫ А резьба на 9 шаг 1.25 и в япошках встречается, иногда - и ничего, ездят, колёсами по земле, крышей кверху, и даже в бак топливо льём, а сами внутри сидим)))
Как на отечественных тачках - ты прикинь!
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2012 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже стало интересно измерить температуру масла альтернативным способом.
Понравилась идея
Hammer писав(ла):
выковырять внутренность родного датчика и туда залить эпоксидкой ДСку. Вот и показания будут правдивыми до долей градуса
Только вот
LEKS писав(ла):
и датчик чтоб не врал, должен контактировать со средой, а не через смолу измерять. заливать надо аккуратно
Вобщем не так все просто...
Нашел на DX такие вот приборы:
https://www.dealextreme.com/p/60mm-oil-temperature-gauge-with-sender-40-150-c-dc-12v-16949
https://www.dealextreme.com/p/60mm-coolant-temperature-gauge-with-sender-40-150-c-16973
https://www.dealextreme.com/p/2-oil-temperature-gauge-with-sender-for-vehicles-50-150-c-dc-12v-17525
(не понятно чем отличается первый от второго)
Датчики, я так понял, вкручиваются в картер. Вот только насколько они точны?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2012 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
По этому поводу могу сказать только одно, упереть торец ДСки в дно "стакана" выпотрошенного датчика и залить эпоксидкой.
Да и враньё показаний датчика " полностью в эпоксидке" ну максимум градусов 2-5 Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2012 10:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня потрошенный датчик, высверлил отверстие под ДСку. залил эпоксидкой. 3к пробега. полет нормальный.
надо учитывать:
1. при температурах выше 70-80 датчик больше жреть -> нужно подавать питание на датчик.
2. ВВ наводки от двигла. моя дска работает в уровнях бортового питания. о том, как сделать тут в серединке:
https://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2012 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
Однозначно "трехпроводка"
Однозначно провод от ДСки до показометра в экране + 0,1мкФ прямо на ноги ДСки.
Сторінка 2 з 2
