Оранжевое чудо ЗАЗ 968М '88 by cooler
На сторінку Попер.  1, 2
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2012 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar, пустой бак, литр заливаю и бензонасос себе спокойно закачивает в карб бензин. Wink
cooler
Зареєстрований: 19.05.2012
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2012 16:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
касательно забора топлива-не помешает проверить не обломана-ли заборная трубка в баке.ну и на будущее,если в баке литров 5,а надо его подтянуть в карб-поддомкрачивай левую сторону.
Датчик топлива убитый, показывает непоймикак, надо как-то снять бензобак, промыть, посмотреть что с поплавком... Вот только когда бы это сделать, самому лезть стремно Smile
sanitar писав(ла):
а по насосу-ну разбери,глянь цела-ли мембрана,держат-ли клапана,цела-ли возвратная пружина на штоке.
Спасибо, завтра буду снимать, смотреть, благо ремкомплект есть.
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2012 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заехал сегодня на авторынок на Лепсе, прикупил колонки в боксе, зеркало левое, и мелочевку. Усилитель был куплен в пятницу на радиорынке.
Установили усилитель под торпедой, спрятали за часами, из всего видно только регулятор громкости, колоночки вкрутили в заднюю карту под секлом. Фотки забыл сделать, завтра будут.
По поводу бензонасоса, заглахивания.
Когда меняли глушитель, втыканули, что шторки с кожухов опустились, и движок сам себя обогревал (перегревал). Открыли шторки, завтра поезжу посмотрю как будет. Но сегодня заглох на ~40-50 градусах, т.е. на перегрев вообще не похоже.
Так-же заметил еще одну досадную неприятность, карбюратор просачивается похоже через длинную ножку блока штоков ускорительного насоса (самая длинная тут http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/24502/24502-1295626084-874.jpg ) Рем-комплекта нету, разбирать не стал.
Так-же хотел поменять тормозные колодки, закончилось тем, что провозившись час пытаясь надеть (набить) диск на колодки пришлось вернуть старую колодку, ибо ну вообще никак не набивалось и не налазило. По моему вообще нереально надеть на две новые тормозные колодки диск. Тормоза по прежнему работают стремно, придется перекачивать, благо тормозухи есть четыре банки оставшиеся с прошлых прокачек Smile Беда в том, что на тормозных шлангах потрескалась внешняя резина, надо их в самом ближайшем будущем поменять, хотя их менял в начале осени.
Опять-же ищу толкового карбюраторщика по к133, а то жрем мы много, работаем нестабильно.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2012 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как колодки менял? книгу хотя бы одним глазом смотрел?
хочешь нормальный карб - ставь солекс
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Не смотрел, посмотрел, немного понял где неправ, буду учится на ошибках Smile Спасибо, на выхах попробую сделать правильно) Просто делал с другом, у него волга, там не надо было подкручивать.
LEKS писав(ла):
Читал тут-же, что солекс это замена одних проблем на другие, и как в лотерею играть Smile Хочу оригинал оставить, по сему максимально что можно вытащить с родного карба попробую (в частности карбюровщика), а там уже если не выгорит придется думать варианты.
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 11:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Загнал жужик после работы в гараж к друзьям, снял карб, заменил паронитовую прокладку между карбом и двиглом, снял крышку карба и увидел почему у меня сочило с ножки штока ускорительного насоса, там резиночка стояла вверх ногами вот бензик и захватывало.
Скрутил, собрал, подкачал бензика, движ завелся с пол оборота. Правда потом заглох. После этого заводится долго Sad
И похоже свежеустановленая прокладка под головой карба хреновая...
А, и еще выработка металла на длинной ножке штока ускорительного насоса...
Начинаю задумываться о смене карба.
Хотя машинка резво себя ведет, провала в газу нету, моих 60-80км/ч набирает и держит хорошо.
Купил датчик тахометр+вольтметр, вчера проверяли, работает зараза Smile Осталось заехать купить провод, провести от силового кабеля катушки к торпеде, и втулить экранчик где-то Smile
Очень стремает, когда при торможении слышу стук с передних барабанов. Сначала был только с правой стороны, снимал диск смотрел, колодка изнутри терла в диск, приточил болгаточкой колодку, но стук остался. Сейчас еще и слева появляется периодически. Слева очень хорошо слышно что стучит, когда налево поворачиваешь на небольшой скорости с меньшим радиусом. Это я недокрутил болты крепления или что? Колесо вроде и не трется об арки...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему никто книги не читает? это от большого ума? )))
тормоза вряд ли стучать будут. смотри колесные гайки. и не затяжку смотри, а смотри, не пролазят ли они через отверстие диска дальше, чем плоскость диска. это одна из примитивных и распространенных проблем у заза.
солекс не проблемный карбюратор, у меня с ним никогда не было проблем. хороший фильтр тонкой очистки, и хотя бы раз в год проводить регламентный разбор с очисткой и заменой диафрагм
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Сразу если прочитаю, то ничего не запомнится, а на практике лучше запоминается, вот читать начал с новой проблемой (после твоего напутствия про тормоза, карбюратор по картинке проверял Smile ). Как говорится маленькими шажками Wink
LEKS писав(ла):
тормоза вряд ли стучать будут. смотри колесные гайки....
Да вроде все в порядке. Хотя на первый взгляд. Буду на выходных перебирать, пристально посмотрю, спасибо!
LEKS писав(ла):
Ну мне пока сравнивать не с чем) Первая машина, первый карбюратор, так что пока это все в новинку)
sasha_fv
Зареєстрований: 24.03.2008
Повідомлення: 353
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2012 13:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
cooler писав(ла):
LEKS писав(ла):
LEKS писав(ла):
Сначала читаешь, потом разбираешь и читаешь, а вот потом собираешь и еще раз читаешь! И все получится.
Когда будешь ставить новые колодки возьми крупную наждачную бумагу или рашпиль. Потом сам поймешь зачем Laughing Этого в муму нету.
ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 29 Червень 2012 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера ковырялся с тормозами. Заменил передние тормозные шланги, доставил везде новые колодки. Нашел причину стука при торможении - оказалось, что пружинка, которая колодку держит, соскочила с крепления и колодка плохо держалась. Как-то выгнули и поставили, стук пропал. Думаю надо заменить пружинку, чтоб опять не соскочила.
sasha_fv писав(ла):
Если ты имел в виду сточить края колодок, то эту фишку то я знаю Smile
Когда собирал заднее правое, нашел, что у двух болтов резьба слизаная, добрые соседи по гаражам помогли нарезать резьбу на одном, и замену дали для второго, теперь езжу с обрезанным болтом от ауди а6 Laughing
Когда стоял в яме, а друг выезжал, заметил, что глушак просачивает в месте соединения (где правая часть вдевается в левую). Чем лучше всего загерметизировать? А то советовали эпоксидкой замазать, или холодной сваркой.
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2014 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Беда приключилась.
Я сейчас проживаю в другом городе, машинку оставил в Киеве под домом на парковке. Сегодня мне звонят и говорят что стекло разбили. В целом картина такая, что разбили стекло, залезли в машину, пытались кирпичом сбить блокиратор руля - не смогли. Украли там по мелочи в салоне, в багажник вроде не полезли. Сигналка вроде как тоже неживая (сосед повесил полуживой свой аккум, говорит сигналка не реагирует).
За сим придется как-то наверно продать машинку.
Покупал по генералке, сейчас их вроде как отменили, но официально продать не смогу. Паспорт тех. осмотра есть. Талон техосмотра (который на стекло вешается) тоже уперли.
Sad
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2014 18:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сожалею.
Если покупал по генералке и срок ее действия еще не вышел, то сможешь спокойно продать по той же доверке или снять с учета
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2014 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В пятницу угнали машину.
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Где угнали, в каком раёне?
Особые приметы? Фото посвежее?
Может ещё найдём
cooler
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2014 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Голосеевский район, Теремки 1, на Глушкова.
Особые приметы вмятины на водительской дверце (пост 10).
Фото как в первом посте.
Сторінка 2 з 2
