Достали тусклые ЗАЗовские фары!!!
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2005 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Не знаю, максимум (допустим с учетом желания чрезмерного запаса по токопроводимости, защите от помех, понтов, и денег на оные) могу себе представить целесообразность экранированного медного провода сечением мм 10. Цена такового думаю вкладывается в бакс/м.
Больше стоить может только оптоволокно. Остальное - развод!
Что-то в этом есть... Но на вкус и цвет, как известно....... Wink
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2005 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях посмотрел на BlueVision. Не стоят они этих денег...
А вот Power2Night рулят!! Фотки будут в другой раз...
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 02:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подниму ка я старую темку...
Меня тут начали доставать ксеноном, его мнимыми недостатками. Хоть в интернете я и начитался, но все же лучше будет узнать конкретный ответ на мой вопрос.
Arrow Антонио и Black Angel, а так же всем кто устанавливал ксенон или что еще лучше - Биксенон. Как ведет себя отражатель ?? Встречных слепите, не замечали ?? Есть ли проблеммы в регулировке ?? Все это относится к установке в ФГ-140Б...
И не по теме ксенона... Есть ли фары подобные выше описанной, но без отверстия под габарит ??
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из спрошенного знаю только что ксенон для отражателя лучше т.к. не греет его так как галогенка - зеркало не портиться. По поводу оптики без дырки под габарит - ВАЗ11 есть дырка , ВАЗ01 нет дырки т.к. габарит у копейки вынесен за пределы фары в прямоугольный подфарничек.Но я точно не помню, кажись в копейке оптика не под современную лампочку, а под такую, которая на 30ках стояла, т.е. современные галогенки туда не становятся. Говорят можно через переходник специальноый, но я не верю - наверняка нить лампы не попадёт в нужное место фокусировки отражателя и свет будет ни в ....., хотя могу ошибаться.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та я тоже считал, что на "копьях" с вынесенным габаритом, в головной фаре не будет дырки, но проверить не удавалось. Переходник - гадость, не хотелось бы с ним связываться.
Вот, вот, вот... я им тоже твержу, что ксенон и потребляет меньше и на нагрев колбы тратит понт мощности. В следствии чего, логичней предположить, что и греется гораздо меньше.
И еще такой вопросик: При переключении с ближнего на дальний, в наших жужиках, загораются обе нити в лампе или, все же гаснет нить ближнего света ?? Т.к если ставить БИксенон, то придется химичить с проводкой, переключателями...
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
X2-bec писав(ла):
Гаснет одна - загорается другая. А мутить с проводкой в принципе ничего и не надо, всё необходимое для установки будет с ксеноном в комплекте.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну может все таки поподробней расскажешь, если знаешь ??
А то я отдаленно знаю только про комплектацию ксенона, а не БИ...
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так у обычного ксенона вроде нет дальнего (типа и без него не плохо), а в Би шторка ползает и меняет направление излучения .
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схема работы би-ксенона:
Схема работы обычной галогеновой фары:
Подробне можно прочитать на xenon.com.ua
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да про сам принцип работы я уже начитался...
Сенкс _cawa_, но я все же спрашивал как подключить проводку. В нашем тубусе при переключении с ближнего на дальний размыкается один провод и замыкается другой. Но для биксенона, я так полагаю, нельзя прерывать цепь, иначе при переключении постоянно будет срабатывать пускатель, что не есть очень хорошо. Вот я и интересуюсь про установку именно биксенона, т.к ксенон это для детей(в плане установки).Не хочется предполагать как это все сделать, не зная что входит в комплект биксенона. Придется покопатся в нете снова.
X2-bec
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 14 Березень 2007 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот в принципе две схемы подключения:
ксенон
биксенон
p.s если есть интересующиеся кроме меня
MaxKistin293
Зареєстрований: 09.07.2010
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2010 15:41    Заголовок повідомлення: опель казань Відповісти з цитатою
А мужики-то не знают Smile
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2010 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тебя не смущяет, что последний пост был написан всего-то 3 года назад?
смерть некропостерам
Very Happy
Max968
Зареєстрований: 02.01.2009
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2012 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, если подключать фары через реле и проводить новую проводку, выключатель фар родной остаётся?
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2012 10:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, останется родной.
Max968
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 09:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А подскажите простым языком что к чему подключается к реле?я так понял с реле подключаются провда на переключатель блежнего и дальнего и ведутся провода на сами фары с реле?
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 11:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поищи в этом разделе, есть куча схем
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Max968 писав(ла):
поставь ксенон Laughing
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2012 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Max968
неужели закрепленных тем не видно сверху
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=15037&postdays=0&postorder=asc&start=20
Не мешай работать машине.
Max968
Повідомлення: 51
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2012 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё видно.Просто убедиться окончательно, чтобы не напутать.Я так понимаю подрулевой переключатель фар остаётся как есть и к нему просто подводится новая проводка от фар? или с подрулевого надо снять плюс(питание) и подключатать к нему новую проводку, т.к. новая проводка с релюхами уже запитана от аккума?
Сторінка 4 з 6
