Barbarossa, ЗАЗ-965 (1967г.)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 34, 35, 36  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2012 16:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, запчасть дефицитная и очень "РаСхОдНаЯ", сам осенью долго искал и ездил с "сопливывшим" сочленением, а так не красиво Crying or Very sad
зовут меня- Веталь Wink2
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2012 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня был в гараже.
Сначала планировал лишь протопить и немного убраться, но завел мотор, прогрел и обнаружил легкий подтек из-под первого цилиндра. Тут я бессилен (это раковина в блоке под цилиндром, которую я замазал холодной сваркой). Надеюсь на самоликвидацию путем подтяжки головки.
Отпидарасил КПП от грязи. Сухари одной полуоси выпали, решил снять обе полуоси , промыл, протер, смазал и собрал обратно. Агрегат готов к монтажу.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2012 22:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял и увез в гараж фиатомотор с кпп. Вроде ничего особенного, но пришлось поползать и успелось подзамерзнуть.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2012 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня впервые за много лет ездил за рулем своего горбика. "ездил"-сказано громко, маневрировал во дворе. Хвастать нечем, работы еще много, но это уже свой ход.
Разумеется, с родной 30-кой.
Кстати, свой первый пост в гараже я написал 3 года назад. Rolling Eyes
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2012 23:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мои поздравления!
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 08:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо. Попробую сегодня отогнать в гаражик.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю и УДАЧИ!!!
Не сомневаюсь, что он не только до гаражика доедет!
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня благополучно в "сопровождении" доехал до гаража. Ощущения непередаваемые Теперь можно спокойно все довести до ума.
Yaroslav
Зареєстрований: 19.11.2007
Повідомлення: 148
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2012 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похдравляю. Сам не дождусь когда своим ходом выеду с гаража. Давай фотки Smile
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя...
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фоткать было некому...На самом деле перебирать надо все. От долгого стояния пересохли пыльники в направляющих суппортов, надо поменять и пыльники рычагов в трубах, передние тормозные шданги потрескались, подржавели новые когда-то тормозные диски...Надо многое заново перебрать, почистить, смазать и отрегулировать. Салона все еще нет, проводку буду менять полностью на Эмочную, спасибо Ницыку-папе, он подарил новую. Надеюсь к лету успеть всё.
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2012 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Должен успеть! Так держать!
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2012 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отпидарасил водительскую дверь до блеска с двух сторон
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2012 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Эта та шо я подогнал? Под краской гниль была?
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2012 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Теперь обезжирь и тонко залей уош-праймером, через 20 мин. акриловым грунтом и забудь о ржавчине Cool
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2012 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Да, дверь твоя. Дверка хороша, гнили нет совсем. Буду снимать остатки краски смывкой, обезжиривать и грунтовать как положено. Начиная с этой двери весь ремонт кузова впредь будет делаться своими руками, потому что везде сплошные косяки.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2012 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очистил до металла жабры. Пока только с лицевой стороны. Деталька хоть и самая малая из кузовщины, но пожалуй самая геморройная. Между делом занялся укладкой новой Эмочной проводки. Старую ветхую удалил не жалея: во многих местах потрескалась, кое-где тупо обрезана, а в некоторых местах налеплено отсебятины и все окрашено в цвет кузова.
Грунт для кузовщины решил брать эпоксидный двухкомпонентный "НОВОЛ" однозначно.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2012 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дороговато, но того стоит. Купил сегодня грунт.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2012 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял проводку, поставил реле света на ближний-дальний, подключил с новой колонки подрулевые переключатели и замок зажигания.
Теперь самый секас Rolling Eyes кузовные работы, от которых я был весьма далек. Вскрыл проблемные места (там где лопалась шпаклевка) и руки опустились: везде под шпаклевкой ржавчина. Отверкой наковырял немало...
окончательно загрунтовал очищенные детали:
Имею проблему в виде отсутствия бамперов. Посоветуйте, как поступить? Покупать плохенькие не хочу, на идеал пока не тяну.
Колдовать с обвесом нет времени, т.к. форма обвеса должна быть стильной и ненавязчивой, а "...такие вопросы с кандачка не решаются..." У меня крутится мысль вылепить под оригинал из стекловолокна Rolling Eyes
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2012 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно купить плохенькие, подрихтовать, подшпаклевать и обклеить зеркальной пленкой оракалом.
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2012 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или просто задуть в розовый цвкет Laughing
Сторінка 13 з 36
