Двигатель незаводится. Помогите пожалуйста!
djdjoni
Зареєстрований: 15.06.2010
Повідомлення: 18
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2012 17:57    Заголовок повідомлення: Двигатель незаводится. Помогите пожалуйста! Відповісти з цитатою
Здраствуйте!
Был перебран двигатель! Но стоял в гараже года 2. Клапана настроил. Я выставил зажигание все по книжке! Искра есть. Но заметил что свечи не мокрые. Проверил с карбюратора бензин поступает. И даже если залить бензин внутрь. Свечи становятся мокрые но движок даже неподает признаков жизни. Что может быть? Может компресии нет?
OstoroznoModern
Зареєстрований: 12.01.2011
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2012 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так если мокрые без педальки то наоборот плохо мне говорят перелив
у тебя нормально , они и должны быть не мокрые , или я не прав?
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
Возможно залегли кольца, но для начала, ещё раз проверь зажигание, всю систему начиная от трамблера заканчивая катушкой, может слабая искра (была похожая проблема, к счастью ограничился лишь поворотом бегунка трамблера на 180 градусов) Smile
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по-моему,поворот бегунка трамплера мало что решает,кроме того правильно ли будут расположены провода на крышке траплера,и куда будет при этом указывать сам бегунок.есди правильно - то бегунок будет смотреть на 1 цылиндр,и искра будет там в это время,если на 180 - то наоборот- искра в первом а бегунок смотрит на 4.и тд.
djdjoni
Повідомлення: 18
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 07:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
nylon писав(ла):
вот да бегунок трамблера несмотрит ровно на первый цилиндр сдвинуть в сторону второго. И так ставил трамблер и сяк неполучается ровно выстовить. Говорят можно двигать нижнию часть куда встает трамблер. Говорят подвинуть на один зуб. И выставить ровно на 1 цилиндр. Так ли это?
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ща придут старики и расскажут.
Как ты проверяешь куда бегунок смотрит?может я не правильно выразился,или сам недопонимаю...смотри так чтоб когда поршень 1 в вмт бегунок был направлен на соответствующий контакт на крышке трамплера,ну и вв провод шел туда же.
Про нижнюю часть,не понял что значит сдвинуть на один зуб.там 1 паз,и в зависимости от того как вставишь туда трамплер - так и будет норм,или на 180 развернут.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нейлон, блин. не трамблер, и уж тем более не трамПлер, а распределитель
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 17:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
главное чтоб не подщибники Laughing
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТРАМБЛЁР
сцылко раз
[url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Прерыватель-распределитель_зажигания]сцылко два[/url]
Даже выдержку дам:
Трамблёр (франц. trembleur), прерыватель-распределитель зажигания, прибор системы зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания. Состоит из прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения, которые приводятся в действие от распределительного вала двигателя. Прерыватель в определённый момент размыкает первичную цепь катушки зажигания, что вызывает индуктирование тока высокого напряжения в её вторичной обмотке. Через распределитель (ротор с токоразносной пластиной и крышка с электрическими контактами) ток высокого напряжения подаётся к свечам зажигания соответствующих цилиндров. Регулирующие устройства распределителя автоматически изменяют момент опережения зажигания в зависимости от режима работы двигателя.
Мудрец
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 19:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
джон, не надо умничать. это не технический термин, а устаревшее название. давай еще фередо вспомни
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2012 21:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бляяяя... У бати на работе кликуха у челенжера была - ФэРаДо Laughing
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 20 Квітень 2012 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лекс, ну тагда довай песать поршынь и целиндыр, калинфал и жвиготель Wink
Учитывая реалии жизни - скоро это всё будут устаревшие термины. Rolling Eyes
