@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 12 Квітень 2012 20:03 Заголовок повідомлення: CРОЧНО! Требуется помощь! Залип диск сцепления |
Сейчас коллеги зазоводы ставят на ход Запорожца. Машина стояла в гараже с 92 года без движения. Сейчас пробуют прокатиться а по симптомам похоже что сцепление не работает, хотя прокачено. Лапка отводящая диск сцепления при нажатии на педаль сцепления, движется. Есть подозрение что диск просто прикис. Как сдернуть его с места, не скидывая двиг?
_________________ Миру мир! |
Додано: 12 Квітень 2012 20:26 Заголовок повідомлення: |
Я на своём вывешивал колёса задние, заводил, включал передачу, жал на тормоз и держал на ручнике. Если колёса не держаться на крайняк можно крестовины застопорить - но надо АККУРАТНО.
Додано: 12 Квітень 2012 20:38 Заголовок повідомлення: |
У меня как-то за зиму так прихватило, шо помогло только скидывание агрегата, диск откалупывал с помошью зубила и молотка
Hammer Великий Комбинатор
ТемычЪ!!!
Честно говоря, от тебя, такого вопроса не ожидал
Додано: 12 Квітень 2012 20:43 Заголовок повідомлення: |
Тёма, скидайте пихло, всёравно сцальники менять, с 92года они там поди дубовыми стали
Додано: 12 Квітень 2012 20:47 Заголовок повідомлення: |
А коробас какой, если 30ка и вывещивание колесане поможет, можно с лючка, подручными средствами указанными выше оратором, попробовать.
Додано: 12 Квітень 2012 21:10 Заголовок повідомлення: |
вопрос задал не я) А коллеги мои через меня) Я свой вариант решения проблемы сразу предложил, сопадающий с вариантом ворона)
Додано: 12 Квітень 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
VORON рулит
Додано: 12 Квітень 2012 22:47 Заголовок повідомлення: |
попробовать не удалось ибо карб отказал. по ходу игла залипла. ППЦ, а до слета в Нижнем осталось 8 дней... Успеют ли...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 12 Квітень 2012 23:47 Заголовок повідомлення: |
У меня как-то было на одной из встреч прилип диск изза того, что дал хорошенько ему нагреться (буксанул) я уже было расстроился, что прийдется скидывать агрегат, а оно остыло и попустило.
Кстати, счас вспомнил: у бати на лансере зимой случилась аналогичная хрень. Звонит мне - говорит, что сцепление сломалось. Говорю: "ну трогайся со стартером на первой и так потихоньку едь" Он попытался ехать до СТО и на полпути сел акум. Короче, поехал я его тянуть. Притянул на СТО к коробочникам. Тут - бах - появилось сцепление. Причина была - загруз где-то, немного дал копоти сцепе - диск прикипел. Получается, что он отлип, когда я его тянул, он пару раз попробовал с буксира завестись. Получилось вращающее усилие на диск сцепы в обратную сторону.
Кстати, можно попробовать.
Ro968Ma
Додано: 13 Квітень 2012 10:26 Заголовок повідомлення: |
У меня была такая же проблема, рабочий цилиндр застрял в выжатом положении, так машинка и стояла год. Все варианты танцов з бубнами не помогли, пришлось снимать агрегат, даже после снятия корзины диск с усилием отодрал от маховика.
Уже обсуждалось здесь, там же и вариант без рабочего двигателя.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16242&postdays=0&postorder=asc&start=20
Додано: 14 Квітень 2012 11:52 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо, проблема решилась. Сдернули не скидывая двиг по принципу описанному Колей ВОРОНом. машина со вчерашнего дня практически готова к выезду. Вчера еще затарились бензина 70 литров на него по 18 рублей за литр.
Грыка
Додано: 17 Квітень 2012 19:20 Заголовок повідомлення: |
Это у вас на заправках бензин по такой цене?
Mickael-GT
Додано: 13 Тра 2012 18:40 Заголовок повідомлення: |
есть ещё проще способ, разгоняешься на первой, и давишь на все три педали, срывает отлично без всякого хирургического вмешательства.
Додано: 14 Тра 2012 16:42 Заголовок повідомлення: |
Mickael-GT писав(ла): |
есть ещё проще способ, разгоняешься на первой, и давишь на все три педали, срывает отлично без всякого хирургического вмешательства. |
Тут возникает вопрос чем давить на 3 педаль, как разогнаться если нельзя нормально тронутся т.к. не работает сцепление??? Зачем ломать машину если можно спокойно всё сделать на месте?
Грыка
Додано: 14 Тра 2012 18:06 Заголовок повідомлення: |
включаешь первую передачу,крутишь стартером(машина тронулась и завелась) а там дальше езди пока диск не отлипнит либо не сломается что-то ...
а на счёт того что можно всё аккуратно сделать,то на 30-ке ещё куда не шло,а вот на 40-ке уже нужно снимать мотор с кпп,а это не каждый захочет делать,т.к. сначала попробует решить проблему не снымая агрегатов. Моё ИМХО.
