Додано: 26 Квітень 2004 19:38 Заголовок повідомлення: |
Без проблем.
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 27 Квітень 2004 21:34 Заголовок повідомлення: |
Simon, я тебе в личные сообщения инфу написал.
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
Перчик Хулиган
Перчик Хулиган
Додано: 28 Квітень 2004 09:32 Заголовок повідомлення: |
Да ,как видишь. У меня тут вообще статус особый персональные смайлы, все такое.Тронут твоими поздравлениями.И тебе удачи и благополучия!
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 16 Тра 2004 03:06 Заголовок повідомлення: |
Народ, а если вместо прутика использовать полоску оргстека? Эффект тот-же, а на сколько проще и гнуть и размер подобрать
Додано: 16 Тра 2004 13:38 Заголовок повідомлення: |
Тот прутик или полоска оргстекла должны быть с полированой поверхнстью, и то какможна идеальнее. Иначе такое тело не будет "проводить" свет а сразу ж его рассеит на первых же сантиметрах. Как те насечьки, но они это делают в нужном месте а не по всей площе носителя.
Додано: 16 Тра 2004 19:36 Заголовок повідомлення: |
А можно ли использовать силиконовые прутики?
Гнутся они хорошо и свет должны проводить.
Додано: 16 Тра 2004 23:47 Заголовок повідомлення: |
Надо что б тело было хрустальной прозрачьности и полированые стенки. тогда свет внутри проходит легко, отражаясь внутри от стенок и не разсеиваясь, пока не "попросят".
Оптоволокно, знаеш по какому принципу работает.
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 20 Тра 2004 23:18 Заголовок повідомлення: |
Изготовил те самые глазки по технологии: https://students.washington.edu/ashis/Creating%20Custom%20Angel%20Eyes.htm
Скажу сразу, вид как у автора не получился, теперь знаю почему. Использовал хрень от своих жалюзей (хрень полая). Гнул феном по 2-х литровой банке (обжог все пальцы нафиг). Светодиоды высокой яркости бело-голубого оттенка. Надрезы делал фрезой на бормашине. Места крепления светодиодов обернул черной изолентой и сверху одел белый кембрик (черная изолента портит вид днем). Прутик укоротил по границе насечки. Нюансы (что я не сделал): 1-диаметр надо делать меньше -к середине прута свет сильно теряется; 2- обратную сторону нужно затемнить краской чтобы не было отсвета по отражателю.
В итоге и так получилось неплохо! У нас вгороде даже на самых затюниных авто такого нет. Отпавшие челюсти мешают скоростному движению.
Еще одна идейка - видел на спортивном авто подсветку дисков. Реализовано элементарно двумя синими светодиодами на каждый диск (диоды установлены в колесных нишах)
_________________ www.autobiysk.ru |
Ivin
Додано: 27 Тра 2004 13:22 Заголовок повідомлення: |
Ну поругайте хоть..
napalm Главврач
Додано: 27 Тра 2004 14:56 Заголовок повідомлення: |
| Ivin писав(ла): |
| Ну поругайте хоть.. |
Спасибо за так-сказать первопоследовательничество! Для тех, кто захочет и себе такое делать, теперь очевидны такие грабли:
1. Действительно, "обратную сторону нужно затемнить краской чтобы не было отсвета по отражателю".
2. Размеры сечений сверху надо делать меньше и к низу плавно увеличивать, чтобы компенсировать теряющийся свет.
Но в любом случае, родной габаритный свет и рядом не стоял, по сравнению с тем, какой он у тебя теперь!
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 27 Тра 2004 15:48 Заголовок повідомлення: |
А мне так больше нравится, без затемнения сзади. Если затемнить, может получиться "пустой" глаз. Молодец!
DEn Ноладчег
Maxxx
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2005 Повідомлення: 34 Звідки: Украина Донецк Макеевка
Додано: 18 Лютий 2005 03:49 Заголовок повідомлення: |
Я думаю что млжно не гнуть трубку от жалюзей на банке а взять трубочку от капельниц. И наверно если воткнуть в нее леску, то она даст рассеивание света. Наверно, собираюсь попробовать и так и так.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 18 Лютий 2005 05:29 Заголовок повідомлення: |
Ivin, грррр Синие писалки...
Додано: 18 Лютий 2005 09:38 Заголовок повідомлення: |
| Maxxx писав(ла): |
| Я думаю что млжно не гнуть трубку от жалюзей на банке а взять трубочку от капельниц. И наверно если воткнуть в нее леску, то она даст рассеивание света. Наверно, собираюсь попробовать и так и так. |
Трубочка от капельницы со временем зелтеет и может потерять вид
Kirpi4niK
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2005 Повідомлення: 39 Звідки: Украина/Черновцы
Додано: 17 Серпень 2005 22:45 Заголовок повідомлення: |
Можете посоветовать, что можна взять место ручок от жалюзей, а то я весь город облазил, а неполых так и не нашел!
_________________ Пиво не выпил — день пропал. |
Ivin
Додано: 18 Серпень 2005 09:43 Заголовок повідомлення: |
Лучше всего -отреж полоску листового оргстекла (оргстекло найдешь?), отполируй, нагрей и загни.
BUGAS
Додано: 18 Серпень 2005 11:17 Заголовок повідомлення: |
Синие писалки?
Kirpi4niK
Додано: 18 Серпень 2005 11:32 Заголовок повідомлення: |
оРГСТЕКЛО НАЙДУ,что в твоем понимании значит отполировать? Покрасить, или что, я чета не пойму!
