		| -andrey-
 Зареєстрований: 08.09.2010
 Повідомлення: 100
 Моє авто: ЗАЗ 968 МД
				|  Додано: 30 Березень 2012 09:36    Заголовок повідомлення: Как завести на севшем акуме.... |     |
				| Привет всем! Интересует ответ на такой вопрос: когда сел акум, и еле крутит стартер, не заводится, можно ли завести корбой?
 P.S. с толкача заводил легко.
 Зарание спасибо.
 Зарядного устройства не имею в наличии, акум подыхает, чтоб купить новый надо подождать до зарплаты, а ехать оч. надо.
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| Olexandr'95
 Зареєстрований: 06.10.2008
 Повідомлення: 1754
 Моє авто: BMW E34
				|  Додано: 30 Березень 2012 10:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Корбой" завести можно!
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 30 Березень 2012 10:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если двигатель со стартера пускается хорошо, то и кривым стартером(рукояткой) можно запустить, особенно с электронным зажиганием.
 Если электроники нет, то надо на момент запуска закоротить вариатор на катушке(в штатном режиме запуска, вариатор блокируется контактами бендекса), после пуска двигателя перемычку с вариатора убрать(а то катушку можно поджарить).
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 30 Березень 2012 10:56    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Если двигатель со стартера пускается хорошо, то и кривым стартером(рукояткой) можно запустить, особенно с электронным зажиганием. Если электроники нет, то надо на момент запуска закоротить вариатор на катушке(в штатном режиме запуска, вариатор блокируется контактами бендекса), после пуска двигателя перемычку с вариатора убрать(а то катушку можно поджарить).
 Вариатор это та белая штучка на катушке зажигания?
 Електроники нет.
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 30 Березень 2012 11:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да.
 зовут меня- Веталь
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 30 Березень 2012 11:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| а без закорачивания что не заведется?
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 30 Березень 2012 11:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лучше коротить, тем более аккум севший.
 Не бАись, минут 15 на коротыше иё не убьют, а завести тебе и 5 мин. хватит, а после старта, сразу снимишь.
 ПыСы Ты ж понял, что тебе необходимо перемкнуть? Между собой два плоских выхода, которые с белой коробочки на клеммы катушки выходят
 зовут меня- Веталь
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 30 Березень 2012 11:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| понял, чтоб не через пружинку пошло, а на прямую
 сегодня попробую.
 И еще вопрос, а что такое бендекс
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
		| @rtyom Племенной Зазовод
 Зареєстрований: 05.05.2006
 Повідомлення: 2558
				|  Додано: 30 Березень 2012 13:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| вы еще картинку наглядную с двигателем выложите с указанием контактов которые перемкнуть надобно) А то перепутает по-любому
 Миру мир!
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 30 Березень 2012 13:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Услышав предидущего ОрАтОрА
  ИСПРАВЛЯЮСЬ
	  | И еще вопрос, а что такое бендекс |
   Позиция №52, думаю разберешся где ее искать.
 Правильное название ПРИВОД СТАРТЕРА
 зовут меня- Веталь
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 30 Березень 2012 13:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Теперь понятно, всем спасибо за познавательную информацию. буду пробовать.
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
 Повідомлення: 2558
				|  Додано: 30 Березень 2012 17:01    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Hammer писав(ла): |
	  | Между собой два плоских выхода, которые с белой коробочки на клеммы катушки выходят |  Вот так наглядней будет:
 Миру мир!
		| -andrey-
 Повідомлення: 100
				|  Додано: 30 Березень 2012 23:43    Заголовок повідомлення: |     |
	  | @rtyom писав(ла): |
	  | Hammer писав(ла): |
 @rtyom спасибо за качественное фото, но я все понял, даже доводилось залесть во внутрь этой коробочки как то, но всетаки ничего у меня не вышло с кривым  стартером, пришлось с буксира заводить.. но тем не мение всем спасибо за помощь
 ЗАЗ 968 МД 1990р.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 31 Березень 2012 10:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дык нужно было не стартером, а "кривым" пробовать пускать!!!
 Ну и картинка, не только показывающая, что такое "Кривой стартер", но и...
 зовут меня- Веталь
		| TehRuk
 Зареєстрований: 15.01.2005
 Повідомлення: 598
				|  Додано: 10 Квітень 2012 22:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вообще то приведенные в теме рекомендации, касаются либо систем транзисторного (или обычного) зажигания с "открытым" входом (при неработающем двигателе ток через катушку зажигания зависит от положения контактов (или электронной схемы) прерывателя) - но такие схемы весьма устарели. Либо это тирристорные системы зажигания - что экзотично уже тоже.
 А вот как заставить работать современные транзисторные системы с закрытым входом от "кривого" стартера - непонятно (очень редко, но были такие проблемы).
		| mister_x
 Зареєстрований: 03.05.2011
 Повідомлення: 46
 Моє авто: zaz968m red coupe, Ford mustang 1964
				|  Додано: 09 Квітень 2013 12:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| всім привіт.
 потрібна консультація...
 Пару місяців тому їхав додому і по-дорозі різко пропала тяга, спочатку прийшлося їхати  на 2й передачі 20-25 км\год, а потім почалися СУЦІЛЬНІ РИВКИ і ледве доїхав додому (якихось 400метрів) на 1й передачі ...
 в дворі пробував завести, але машина не розгазовувалася. Грішив на свічки. Зранку купив нові, на них не завів, але після того ВЗАГАЛІ не заводиться (через нашу зиму і ВЕСНУ, і її сніги машиною не міг займатися)
 отож з моменту останного виїзду пройшло вже 1.5 місяці...
 (до речі, трамблер знімали, перебирали, замінили один внутрушній дріт, який був майже перебитий, АЛЕ ІСКРИ НЕМА ДАЛІ...)
 з приходом тепла я вирішив полікувати залізного друга.
 Вчора пів-для лазив по проводці(під торпедою, біля двигуна), знімав катушку, релюшки, все гарно там наждачкою почистив і поставив назад. ІСКРИ НЕМА (((
 як варіант - може погана катушка??  чи можливо, що пошкодився якийсь дріт і не поступає напруга на неї?
 пс. ВВЕЧЕРІ (перед днем виїзду) були проблеми з заводкою і приходилося замикати на стартері ...  Після того я зняв контакти з нього, все гарно почистив від бруду і конденсату і поставив назад (після того крутить стартер чудово ))))  )
 чекаю Ваших думок, шановні форумчани, бо я вже замахався...
 пс. як варіант думав кинути + на катушку від акума, але боюся щось наробити, тому вирішив перепитати експертів))
 машинка - 968м
 З повагою, mister_x
		| mister_x
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 10 Квітень 2013 19:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| щойно пробував з"єднати + акума і катушку. іскри далі нема...
 буду пробувати шукати катушку...
 З повагою, mister_x
		| Женька женька
 Зареєстрований: 13.12.2011
 Повідомлення: 141
 Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
				|  Додано: 10 Квітень 2013 21:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| распределитель проверяй лучше- у меня весь прошлый год он умирал- запуск был все хуже и хуже( а думал что изза карба), да детонация при разгоне(а я грешил на бензин). Заглянул внутрь-как он вообще мог работать с такими люфтами и зазорами, болтающейся платой ? Но искра то была. Поставил другой- фиг,не заводится, но искра то есть, наконец снял распределитель с другого, отрегулировал  по лампе- работает.
		| RED13
 Зареєстрований: 30.12.2012
 Повідомлення: 172
 Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
				|  Додано: 12 Квітень 2013 13:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| контактная группа выгорела.Зачищай контакты в трамблере или поменяй конденсатор.
  100%
		| mister_x
 Повідомлення: 46
				|  Додано: 15 Квітень 2013 21:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| поміняв катушку, поправили трамблер (була трохи деформована лапка кріплення). Іскра ВАЛИТЬ, як має бути.
 Стріляє в вихлопну. Не заводиться.
 Свічки смердять, але не заливає...
 Пробувати інший карб?
 пс. трамблер пробували крутити, але нічого не дає ...
 З повагою, mister_x
