zloy
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
Додано: 22 Тра 2011 22:19 Заголовок повідомлення: |
лекс ну сам глянь если не вериш по первой ссыле ни чего похожего по второй эта же тема в которой я пишу
zloy
Додано: 22 Тра 2011 22:25 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
zloy писав(ла): |
кстати накладки производства "сатурн" запорожье, клееные, нормальные или нет |
Сначала сильно визжали, хоть все было сухо. Но, видимо, приработались и совсем затихли...
А что - сдвигом поршеньков не удалось колодки вставить? |
нет уже и сдвигал цилиндры и фаску снял и убрал буртик на барабанах нифига !!! только подпил самого железа накладки на 1...1,5 мм КОТОРЫЙ ЗДЕСЬ НЕ ОПИСАН ЧТО ИМЕННО ПОДПИЛИВАТЬ
Додано: 22 Тра 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
zloy писав(ла): |
лекс ну сам глянь если не вериш по первой ссыле ни чего похожего по второй эта же тема в которой я пишу |
гггг. я не посмотрел, что это она и есть...
ну, значит помогло, если сам вкурил, что пилить. иногда ответ надо самому немного домыслить, не всегда будет описана именно та ситуация, какая у вас. иначе незачем вообще самому лезть, раз не дано
да, я далеко не все темы еще обработал, треть примерно. так что очень вероятно, что в какой-то другой теме это было описано, но не найдено тобой
_________________ 050-5254195
Останній раз редагувалося: LEKS (22 Тра 2011 22:59), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Тра 2011 22:58 Заголовок повідомлення: |
Сравнив геометрию железа колодок с родными изношенными, разницы не обнаружил, с носиками - на форумах напугали, поэтому подпиливал крупным напильником накладки. Не думаю, что больше 1 мм.
Порфирий
Додано: 23 Тра 2011 08:16 Заголовок повідомлення: |
У меня стоят РТЦ 412, есно пилил и носик и тыл колодки и никаких проблем. По "тылу" главное профиль не нарушить.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
serxio968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2010 Повідомлення: 19 Звідки: Васильков Моє авто: zaz 968 m
Додано: 08 Квітень 2012 14:20 Заголовок повідомлення: |
Народ подскажите! Если задние тормозные колодки стают на перед заз968м, то можно ли поставить на перед задние колодки ваз 2108? Если нет то почему, и от чего подходят?
Додано: 08 Квітень 2012 14:40 Заголовок повідомлення: |
можно, но с переделками. правда, их меньше, чем если назад ставить. не надо их под ручник подгонять
serxio968
Додано: 08 Квітень 2012 14:51 Заголовок повідомлення: |
А что и где надо переделывать? И стоит ли переделывать колодки ваз 2108, или проще поставить родные заз?
Додано: 08 Квітень 2012 15:15 Заголовок повідомлення: |
точно не скажу, потомучто не ставил. надо выровнять длину колодок 08 по размеру колодки 968. может, придется наварить пластинку на носик. сзади они ставятся обычно совместно с цилиндром 2105, он шире, чем зазовский.
если впереди стоят 2 односторонних цилиндра - то так не сделаешь. значит, наращивать длину 08 колодок
Додано: 08 Квітень 2012 15:16 Заголовок повідомлення: |
думаю, тебе проще взять в руки обе колодки и сравнить, а не задавать кучу вопросов. там все предельно понятно
serxio968
Додано: 08 Квітень 2012 15:21 Заголовок повідомлення: |
ОК. Большое спасибо!
