Купил новые тормозные колодки, не ставятся!
На сторінку Попер.  1, 2
zloy
Зареєстрований: 05.10.2010
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
zloy писав(ла):
LEKS писав(ла):
найди подходящие темы и читай
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17538
спасибо за ссылку много чего интересного , но подходящего ничего не нашел поэтому подпилял напильником опорные поверхности колодки те места которыми она упирается в цилиндр и тормозной щит , вроде плотненько но село , кстати накладки производства "сатурн" запорожье, клееные, нормальные или нет
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=346808#346808
Колодки тормозные
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=768
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5308
вторая ссылка...
да-а-а, грустно. уже и фак сделал, и подписал содержимое - а все одно и тоже: искал и не нашел...
лекс ну сам глянь если не вериш по первой ссыле ни чего похожего по второй эта же тема в которой я пишу
zloy
Повідомлення: 36
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
zloy писав(ла):
Сначала сильно визжали, хоть все было сухо. Но, видимо, приработались и совсем затихли...
А что - сдвигом поршеньков не удалось колодки вставить?
нет уже и сдвигал цилиндры и фаску снял и убрал буртик на барабанах нифига !!! только подпил самого железа накладки на 1...1,5 мм КОТОРЫЙ ЗДЕСЬ НЕ ОПИСАН ЧТО ИМЕННО ПОДПИЛИВАТЬ
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zloy писав(ла):
гггг. я не посмотрел, что это она и есть...
ну, значит помогло, если сам вкурил, что пилить. иногда ответ надо самому немного домыслить, не всегда будет описана именно та ситуация, какая у вас. иначе незачем вообще самому лезть, раз не дано
да, я далеко не все темы еще обработал, треть примерно. так что очень вероятно, что в какой-то другой теме это было описано, но не найдено тобой
Останній раз редагувалося: LEKS (22 Тра 2011 22:59), всього редагувалося 1 раз
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сравнив геометрию железа колодок с родными изношенными, разницы не обнаружил, с носиками - на форумах напугали, поэтому подпиливал крупным напильником накладки. Не думаю, что больше 1 мм.
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2011 08:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят РТЦ 412, есно пилил и носик и тыл колодки и никаких проблем. По "тылу" главное профиль не нарушить.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
serxio968
Зареєстрований: 02.03.2010
Повідомлення: 19
Моє авто: zaz 968 m
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ подскажите! Если задние тормозные колодки стают на перед заз968м, то можно ли поставить на перед задние колодки ваз 2108? Если нет то почему, и от чего подходят?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно, но с переделками. правда, их меньше, чем если назад ставить. не надо их под ручник подгонять
serxio968
Повідомлення: 19
Моє авто: zaz 968 m
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что и где надо переделывать? И стоит ли переделывать колодки ваз 2108, или проще поставить родные заз?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно не скажу, потомучто не ставил. надо выровнять длину колодок 08 по размеру колодки 968. может, придется наварить пластинку на носик. сзади они ставятся обычно совместно с цилиндром 2105, он шире, чем зазовский.
если впереди стоят 2 односторонних цилиндра - то так не сделаешь. значит, наращивать длину 08 колодок
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю, тебе проще взять в руки обе колодки и сравнить, а не задавать кучу вопросов. там все предельно понятно
serxio968
Повідомлення: 19
Моє авто: zaz 968 m
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2012 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОК. Большое спасибо!
Сторінка 2 з 2
