вопрос по регулировке зазоров клапанов
OstoroznoModern
Зареєстрований: 12.01.2011
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 12:01    Заголовок повідомлення: вопрос по регулировке зазоров клапанов Відповісти з цитатою
при регулировке зазоров, как по мне книге
в какую сторону крутить кол. вал ?
по часовой или против
и второе, вроде все отрегулировал, завелся все супер - ракета
чуть поработало прогрелось - и пропала тяга
о чем это говорит?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1) Крутить в ту сторону, в которую двиг крутится при работе (помоему логично) Rolling Eyes
2) А ты куда крутил Question Laughing
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я крутил против часовой , меня сбила с толку картинка в книге
надо наверное по часовой ?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тогда ответьте на вопрос. двиг работает в ту же сторону что и стартер ?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как ты себе это представляешь, чтоб две шестерни, ведущая и ведомая, вращались в одну сторону ой бляяяя.....
Давай договоримся: не создавай больше новые темы в этом разделе, а задавай свои вапросы тут: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12881&start=320
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2012 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок задал там вопрос
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=21771&start=0
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2012 02:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если смещены метки , как на глаз определить BMT такт сжатия ?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2012 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если смещены метки
И зачем ты собираешься регулировать клапана???
Регулировка клапанов производится на заведомо ИСПРАВНОМ механизме газораспределения.
зовут меня- Веталь Wink2
OstoroznoModern
Повідомлення: 74
Моє авто: ЗАЗ968А
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2012 06:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело в том , что я не собираюсь , а дело уже сделано
теперь нужно вернуть обратно Rolling Eyes
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2012 11:23    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Выкрути свечу из первого цилиндра, заткни куском свёрнутой бумаги свечное отверстие, крути двиг (по часовой стрелке Laughing ), когда бумажку выплюнет, это и будит ВМТ начало такта Cool
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2012 11:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
белиберду какую то ланс написал.
будет такт сжатия, когда поршень поднимется вверх - это и будет вмт такта сжатия
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2012 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самый надёжный способ определения ВМТ, я его пользую в спорных случаях по сей момент - это отвёртка, всунутая в свечное отверстие.
Её, правда, надо аккуратно вставлять непосредственно перед концом такта, иначе её зажать может.
(пишу, а сам думаю - а если кто будет поршень к отвёртке стартером подводить! Laughing )
ЗЫ Александр, у нас тут встречаются кадры, которые клапана регулируют вообще по искре, притом, по раздолбанному болтающемуся трамблёру, а на все увещевания шлют лесом Laughing
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 03:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а особо отчаянные талпаепы регулируют клапана не по положению центрифухи. а так: снял клапанную крышку, взял клапан в нежную руку, крутиш ручку, пока его не отпустит максимально, как отпустило- регулируеш.(это я-индеец так поступаю) потом крутиш-проверяеш. ато с вашими вмт-невмт головой в дуб вростеш...
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну ХЗ, ХЗ.
У меня на первой машине была крышка клапанная со стороны первого горша сделана с заливной горловиной - дабы и масло удобно лить и чтоб клапанишки первого горшка было видно, и достать можно было))
Ну а вообще - на нашем моторе, как довольно чувствительном к этому, клапанные зазоры, равно как и зажигание, ВСЕГДА должны быть на месте, иначе удачи не видать, Эйр-кулед требует точности)))
ЗЫ А ващпэ - в чём проблема-то, с ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра!?
Я, бывало, на впервые виденные мною моторы, от русских до йепонских, ставил цепи, ремни. шестерни ГРМ и тд, не зная изначально меток - и моторы работают...
То есть, я метки находил уже по факту установки.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
А куда ты дел такт выпуска со своей ВМТ?
Ланс-то как раз правильно написал, только по-народному. Именно так в ДОСААФе и учили, что бы проще было.
Так что не вводи незнающих в блуд, а то будут регулировать зажигание и клапана как в двухтактнике Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
LEKS писав(ла):
"это и будит ВМТ начало такта" - что означает сия фраза? ничего, набор технических терминов.
когда бумажку выплевывает - это такт сжатие. когда поршень вверху - вмт такта сжатия
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
аналогично ))) так проще всего. можно даже визуально определить, когда напротив клапана затылок кулачка
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Расп..дяи!
Да там делов-то -
1) Клапана нужного цилиндра свободны. Правда, два из них показывают на НМТ, но это можно исправить - у меня сделана одиночная метка, для НМТ (если одна из двух рядом у ответки - это ВМТ, в противном случае НМТ).
2) Метка на шкиву указывает на ВМТ.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2012 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Расп..дяи!
Не, - Расп..дяй!
Сча чела совсем запутаете. Он же отписался, что уже до этого нарегулировал смотря на женский орган!
Теперь там на такте сжатия ваще МоКрЕсИя отсутствовать может.
ЧуВаК РЕШАЙ ВСЕ ПО МЕТКАМ и АтВеРтКе Ф цилиндре!!!
