AlexK
Статус: Offline Зареєстрований: 05.07.2011 Повідомлення: 574 Звідки: Вінниця Моє авто: ЗАЗ 968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 93
Додано: 10 Березень 2012 22:46 Заголовок повідомлення: |
Еще у меня будет вопрос. Отдали мне ЭБН от 968М не рабочий, сделал ему профилактику - запустился. Только не понял как снять катушку электромагнита. Подскажите.
Додано: 10 Березень 2012 23:06 Заголовок повідомлення: |
| AlexK писав(ла): |
| ... как снять катушку электромагнита. |
Для чего? Работает и работает.
drex
Статус: Offline Зареєстрований: 11.12.2010 Повідомлення: 283 Звідки: Макеевка. Моє авто: ЗАЗ 968м. 1981 г.
Додано: 11 Березень 2012 06:13 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо всё заработало!! Отригулировал, почистил контакты -работают 2 бензонасоса, в принципе ничего сложного!!)))
sergei +
Статус: Offline Зареєстрований: 20.10.2009 Повідомлення: 113 Звідки: первомайск николаевской обл Украина Моє авто: заз-968м
Додано: 11 Березень 2012 09:57 Заголовок повідомлення: |
| drex писав(ла): |
Всем спасибо всё заработало!! Отригулировал, почистил контакты -работают 2 бензонасоса, в принципе ничего сложного!!)))  |
НУ вот, Можете открывать фирму по ремонту насосов.
_________________ . Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. |
drex
Додано: 11 Березень 2012 10:12 Заголовок повідомлення: |
| sergei + писав(ла): |
| drex писав(ла): |
НУ вот, Можете открывать фирму по ремонту насосов. |
интересная мысль
AlexK
Додано: 11 Березень 2012 14:08 Заголовок повідомлення: |
| AlexK писав(ла): |
Для чего? Работает и работает. |
Видимо его раньше разбирали, и один проводок с катушки обломан так - что под винт только немоножко попадает.
Додано: 11 Березень 2012 15:01 Заголовок повідомлення: |
А нарастить (допаять) до нужной длинны разве нельзя.
AlexK
Додано: 11 Березень 2012 17:19 Заголовок повідомлення: |
Еще есть куда допаивать. Пока и так винтом зажимается.
maxima71
Статус: Offline Зареєстрований: 20.08.2009 Повідомлення: 1 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 10 Квітень 2012 20:30 Заголовок повідомлення: |
Так может и мне раскажите как отрегулировать контакты,и на сколько
вкручивать шток.Спасибо.
