Как я ставил Солекс.
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5
Pushkin
Зареєстрований: 18.10.2011
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может и с под карба, но я два комплекта 23 свечей через 2 тыщи выкинул, летом на них еще можно ездить, зимой нет, да и качество г-но, я или бриск кажется 14 ставил? зимой вообще А11 вкрутил, отлично работают. Так что я думаю дело в свечах.
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
Ок, какие посоветуешь??? А11, Бриск, может еще какие-то?
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я больше на А11 проездил, не плохо себя ведут в нашем движке, особенно если много по городу езишь, в пробках, они меньше засираются на холостом. Но трубки все проверь тоже обязательно.
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
Склонен к такому варианту что залипает игла в поплавковой камере, уж очень похоже...
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты свечи вообще выкручивал после того как завестись не удалось? Сухие были? Нагар какой?
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 22:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
сухие...
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2012 04:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже писал, но все же, можно поинтересоваться каков зазор приоткрытия возд. заслонки ??
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2012 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
она при полном закрытии плотно перекрывается, может знаешь как систему пуска карбюратора солекс привести в чуство?
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2012 09:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
найди руководство по солексу или в интернете набеои.написано в книге по таврии- пусковой зазор воздушной заслонки 2мм,дроссельной 1мм.
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2012 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу отрегулировать как указанно тут https://https://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=70 , это правильная настройка???
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2012 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 как успехи?? уже заводится?
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2012 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
заводится только с балончиком быстрый старт Sad
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2012 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2012 17:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дай знать когда отремонтируешь Wink
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 16:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как успехи?)
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2012 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никак, все также, не могу понять еще в придачу и расход зверский(((
hohal
Зареєстрований: 15.10.2014
Повідомлення: 93
Моє авто: зАз 966В
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2015 06:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так а как все-таки проблему решил с карбом? я так же мучаюсь с солексом((( холодный мотор по пол часа завожу( а как нагреется, то норм(
если есть решение, буду благодарен за совет.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2015 09:52    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
наверное дело не в карбе. солекс + БСЗ при мунус 15 с пол тыка, и мотор не первой свежести
Сторінка 5 з 5
