Pushkin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2011 Повідомлення: 70 Звідки: Донецк
Додано: 17 Лютий 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Может и с под карба, но я два комплекта 23 свечей через 2 тыщи выкинул, летом на них еще можно ездить, зимой нет, да и качество г-но, я или бриск кажется 14 ставил? зимой вообще А11 вкрутил, отлично работают. Так что я думаю дело в свечах.
krasavjik2007
Додано: 17 Лютий 2012 22:03 Заголовок повідомлення: |
| Pushkin писав(ла): |
| Может и с под карба, но я два комплекта 23 свечей через 2 тыщи выкинул, летом на них еще можно ездить, зимой нет, да и качество г-но, я или бриск кажется 14 ставил? зимой вообще А11 вкрутил, отлично работают. Так что я думаю дело в свечах. |
Ок, какие посоветуешь??? А11, Бриск, может еще какие-то?
Pushkin
Додано: 17 Лютий 2012 22:14 Заголовок повідомлення: |
Я больше на А11 проездил, не плохо себя ведут в нашем движке, особенно если много по городу езишь, в пробках, они меньше засираются на холостом. Но трубки все проверь тоже обязательно.
krasavjik2007
Додано: 17 Лютий 2012 22:18 Заголовок повідомлення: |
| Я больше на А11 проездил, не плохо себя ведут в нашем движке, особенно если много по городу езишь, в пробках, они меньше засираются на холостом. Но трубки все проверь тоже обязательно. |
Склонен к такому варианту что залипает игла в поплавковой камере, уж очень похоже...
Pushkin
Додано: 17 Лютий 2012 22:25 Заголовок повідомлення: |
А ты свечи вообще выкручивал после того как завестись не удалось? Сухие были? Нагар какой?
krasavjik2007
Додано: 17 Лютий 2012 22:49 Заголовок повідомлення: |
| А ты свечи вообще выкручивал после того как завестись не удалось? Сухие были? Нагар какой? |
сухие...
Q2kerS
Додано: 20 Лютий 2012 04:22 Заголовок повідомлення: |
я уже писал, но все же, можно поинтересоваться каков зазор приоткрытия возд. заслонки ??
krasavjik2007
Додано: 21 Лютий 2012 09:25 Заголовок повідомлення: |
| Q2kerS писав(ла): |
| я уже писал, но все же, можно поинтересоваться каков зазор приоткрытия возд. заслонки ?? |
она при полном закрытии плотно перекрывается, может знаешь как систему пуска карбюратора солекс привести в чуство?
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 21 Лютий 2012 09:58 Заголовок повідомлення: |
найди руководство по солексу или в интернете набеои.написано в книге по таврии- пусковой зазор воздушной заслонки 2мм,дроссельной 1мм.
krasavjik2007
Грыка
Додано: 10 Березень 2012 15:30 Заголовок повідомлення: |
krasavjik2007 как успехи?? уже заводится?
krasavjik2007
Додано: 10 Березень 2012 18:49 Заголовок повідомлення: |
| Грыка писав(ла): |
| krasavjik2007 как успехи?? уже заводится? |
заводится только с балончиком быстрый старт
Грыка
Додано: 10 Березень 2012 21:47 Заголовок повідомлення: |
Грыка
Додано: 11 Березень 2012 17:55 Заголовок повідомлення: |
дай знать когда отремонтируешь
Грыка
Додано: 17 Березень 2012 16:25 Заголовок повідомлення: |
Как успехи?)
krasavjik2007
Додано: 17 Березень 2012 16:39 Заголовок повідомлення: |
Никак, все также, не могу понять еще в придачу и расход зверский(((
hohal
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2014 Повідомлення: 93 Звідки: полтава Моє авто: зАз 966В
Додано: 17 Квітень 2015 06:57 Заголовок повідомлення: |
так а как все-таки проблему решил с карбом? я так же мучаюсь с солексом((( холодный мотор по пол часа завожу( а как нагреется, то норм(
если есть решение, буду благодарен за совет.
C_asper Клубное привидение
Додано: 19 Квітень 2015 09:52 Заголовок повідомлення: |
наверное дело не в карбе. солекс + БСЗ при мунус 15 с пол тыка, и мотор не первой свежести
