Додано: 08 Лютий 2010 22:31 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
я вот тоже, сменил старый алюминиевый редуктор на новый чугунный.
по причине что в старом гдето там выработка, слегка закусывало.
короче поменял шило на мыло.
новый редуктора настроить так и не удается. либо люфт, либо руль крутить зубами.
уже туда и молибденовой присадки напхал, и ТАД-17 лил.
какнить доберусь, обратно люминьку поставлю.
там хоть и был тот махонький щелчок, но зато крутилось без люфтов и легко-легко. |
а что, проблема перекинуть начинку из люминявого корпуса в чугунный? дело получаса
kent 911
Статус: Offline Зареєстрований: 09.12.2006 Повідомлення: 566 Звідки: Омск Моє авто: ВАЗ 21063
Додано: 10 Лютий 2010 20:55 Заголовок повідомлення: |
Как с геной? Толк есть от этого?
Lnalex
Додано: 10 Лютий 2010 21:32 Заголовок повідомлення: |
Смотря от какого варианта?
1. к нему нужен толковый вентилятор. денег на него нет хотя этот вариант больше нравится.
2. все хорошо работает и заряжается. вариант не нравится торчащим снаружи генератором.
Lnalex
Додано: 14 Червень 2010 20:58 Заголовок повідомлення: |
Приколхозил железячку.
Крепление наверно переделаю на более антивандальное.
Lnalex
Додано: 10 Серпень 2010 21:36 Заголовок повідомлення: |
Сёдня подключил Микас 7.6 к ДПКВ и н увидел его при заведенном двигателе. УРА! Следующее на очереди подключение катушки многоцилиндровой.
Lnalex
Додано: 05 Березень 2012 21:31 Заголовок повідомлення: |
передние колодки внутренние при ЗДТ вытираются гад быстрее наружных (видимо нужен пыльник)
Та и пробег 35 тык
Диски TRW колодки Ferodo
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Березень 2012 00:51 Заголовок повідомлення: |
как-то мало написал,это все что было за два года?
и 35 тыщ - это пробег машины,или тормозной системы только?
Lnalex
Додано: 06 Березень 2012 07:28 Заголовок повідомлення: |
Та все както некогда.
35 пробег тормозов дисковых.
