Как я ставил Солекс.
krasavjik2007
Зареєстрований: 12.11.2009
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2012 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
я просто жду потепления))
в такие морозы ездить-только машину гробить Sad
+1, машина просто очень нужна Crying or Very sad
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2012 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже где-то писал это Smile мой знакомый зимой снимал свой карб и нес домой, а утром ставил его, и без всяких проблем заводился Cool
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2012 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sotka-vali4 писав(ла):
ахахаххах)) вот до чего техника докотилась))) Very Happy Very Happy Very Happy
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2012 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и кто после этого твоего знакомого умным назвет???
есть вариант полить его перед заводкой гарачей водой, должно помочь, еденственный минус это конденсат который может образоваться всередине карба...
Pushkin
Зареєстрований: 18.10.2011
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2012 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, зимой в -20 горячей водой и быстро заводить пока не остыло, эт еще хуже чем домой забирать, была тема о подогреве карба и коллектора. http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=20769&highlight=
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2012 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребят, а чего никто не посмотрел какой зазор в воздушной заслонке? и какое приоткрытие дросселя при полностью закрытой воздушной Confused
Даже в мега-лютый мороз можно пустить двигатель, а если не удается, то ещё меньше сделать зазор в возд заслонке, и проконтролировать дроссель соответственно))
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2012 17:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин, поливать горячей водой конечно хорошо, но если не заведется, то весь карб обрастет льдом и что тогда?
я не утверждаю, что мой знакомый нашол идеальный выход из ситуации, но как для него это самый лучший вариант.
если каждый день его снимать и ставить, то привыкнешь к этому и это не будет занимать много времени.
+ снимать и ставить только зимой, а это всего 3-4 месяца.
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2012 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты теперь представь что будет с поверхностью карба в раене его состыковки с пауком, там же будет ой какое яйцо, или же просто за пол часа до заводки можно ветродувчик тот что мы под ноги ставить любим, направить на карб и включить его на полную, карб немного нагреется Arrow
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2012 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вообще его не трогаю и при -30 заводил нормально без всяких подогревов.
не нуждаюсь в подогреве)
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2012 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя какой карб стоит?
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2012 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
солекс 08 с жиклерами от таврии.
и все норм Cool
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2012 11:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя жиклёры 165~95
135~97.5
sotka-vali4
Повідомлення: 211
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2012 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
135~97.5
вроде да, точно сказать не могу, так как ставил карб давно Smile
Женька женька
Зареєстрований: 13.12.2011
Повідомлення: 141
Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2012 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
krasavjik2007 писав(ла):
Добрый день! У меня карбюратор СОЛЕКС 21081-1107010 на 40-сильном двигателе, при тимпературе -10 еле заводится, крутит хорошо, трамблер отремонтирован и зажигание выставлено, компресия в норме, но заводится ужасно, при вытянутом на половину подсосе начинает хватать и с подкачкой педали газа при выжатом сцеплении он сначала заводится и бурчит около 100 оборотов минуту и еле-еле начинает набирать обороты, не подскажешь что это может быть? Sad Crying or Very sad
да это скорее переобеднение смеси.но еще проверь свечи сразу после такой заводки- может и залило их сразу.я на таврии с солексом дружу- при такой температуре подсос надо на полную выдвигать.а выше нуля на улице- наполовину.и на газ лучше не жать при запуске.
Женька женька
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
@rtyom писав(ла):
Считаю, что лучше родного карба для нашего двига ничего нет
Смешно - это равносильно что сравнивать граммофон со стерео системой.
Чтоб раскрыть потенциал Солекса на ЗАЗ двигателе нужно провести комплекс работ, а не просто прилепить его на сток коллектор, а затем кричать - карб говно.
1.Чтоб каналы не закоксовывало необходимо элементарно улучшить вентиляцию подкапотного пространства и реализовать забор воздуха вне его, как следствие карб не перегревается и все пучком.
2.Стоковый коллектор вместе с переходником расточить для более полного наполнения цилиндров, простейший вариант - коллектор от 45,50.
3.И неотъемлемый девайс для Солекса это БСЗ.
4.Установить топливный фильтр от инжекторного авто.
И радуйтесь работе двигателя:
1.Идеальный пуск двигателя в любую погоду;
2.Экономичность и динамика авто;
Мне нравится со светофора дрюкать ТАЗы и наблюдать за перекошенными мордами их владельцев - бедняги выкручивают двиг до всерачки, а всеравно в жопе, на пол корпуса.
солексу просто обязательно ставить хорошие фильтры,особо топливный. сколько с ним воевал этой осенью на таврии .уровень выставлял,жиклеры менял- а все равно рывки на средних оборотах и то только на 5 при80-90км ч. а была всего соринка около жиклеров. и два топливных фильтра(обычных,неинжекторных) не помогают- грязь пожизни в поплывковой камере
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
грязь сыплется в поплавковую камеру из корпуса воздушного фильтра
в верхней части солекса есть два отверстия над поплавками ,через них
попадает мусор и грязь.сверху надо положить кусочки поролона и проблема решена.
Женька женька
Повідомлення: 141
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2012 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эдуард писав(ла):
спасибо за совет,надо так сделать.
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 21:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята подскажите что может быть, на улице температура -6, со стартера все также машина не заводится, крутит хорошо, хватает, буркает но этого не достаточно, пшикаю быстрый старт так с пол пенка заводится, меня это аж бесить начинает((( Crying or Very sad
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бенза какая залита? бензонасос хороше качает? Проверь все топливные трубки и хомуты (у меня тяги небыло из-за того что хамут на трубке с бензобака не затянут был, и шёл подсос воздуха), также проверь все свечи (кстати какие стоят?)
krasavjik2007
Повідомлення: 514
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2012 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
Бензин 92-й, заправляюсь только на ОККО, все шланги надо будет проверить, бензонасос качает хорошо, свечи 23-е кажись, перед заводкой подкачиваю бенз вручную, так что версия с подводом топлива скорее всего отпадает...((( может подсос воздуха с под карба?
Сторінка 4 з 5
