Klim
Додано: 28 Листопад 2011 10:18 Заголовок повідомлення: |
Ребят, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой печки...
Только сажусь в машину, включаю первое положение, 30 секунд на накал свечи, дальше второе положение, секунд 40 и печка горит, но как только моторчик собирается дать жару и загудеть еще сильней, при єтом лампа на панели потухнуть, тухнет вся печка... Моторчик не крутится... При повторном запуске тоже самое... Так несколько раз, потом включаю первую и еду, повторяю операцию и чудо - печка урчит по полной переходя в автономный режим...
Кто может подсказать с чем трабл??? Может напруги не хватает??? Хотя в последущие запуски все ок.... А вот только машина постоит ночь, так такая херня...
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 28 Листопад 2011 10:49 Заголовок повідомлення: |
если гаснет и вентилятор, то это выбивает биметаллический предохранитель на выключателе. видимо свеча недостаточно разогревается для нормального розжига. Или глюк с термопереключателем или проводкой. Если на заведенном движке все ок, то да не хватает напруги. но термопереключатель со счетов сбрасывать не стоит(может просто чуток подрегулировать).
CrusadeR
Додано: 28 Листопад 2011 12:51 Заголовок повідомлення: |
Каким образом нужно устанавливать штатную свечу накаливания - так, чтобы продольный разрез в "капюшоне" смотрел вверх (на трубку, подающую бензин) или вниз?
Klim
Додано: 28 Листопад 2011 14:11 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
если гаснет и вентилятор, то это выбивает биметаллический предохранитель на выключателе. видимо свеча недостаточно разогревается для нормального розжига. Или глюк с термопереключателем или проводкой. Если на заведенном движке все ок, то да не хватает напруги. но термопереключатель со счетов сбрасывать не стоит(может просто чуток подрегулировать). |
Спасибо! Буду смотреть...
Додано: 28 Листопад 2011 20:07 Заголовок повідомлення: |
CrusadeR писав(ла): |
Каким образом нужно устанавливать свечу накаливания |
я тут пасую. никогда не обращал внимания. но и никогда не сталкивался с проблемами из-за этого.
zhos
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2009 Повідомлення: 483 Звідки: Белоруссия Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
Додано: 01 Грудень 2011 17:17 Заголовок повідомлення: |
Лутше сделай по схеме Горбунова, она надёжней, проверено и главное в случаи отказа легко вернуться к старой.
Pushkin
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2011 Повідомлення: 70 Звідки: Донецк
Додано: 02 Грудень 2011 10:12 Заголовок повідомлення: |
Кто делал искровый розжиг с аварийным пуском АЗ-1 (с ваз 2110), какую катушку и реле-прерыватель использовать? Можно схему?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 02 Грудень 2011 10:25 Заголовок повідомлення: |
Pushkin писав(ла): |
Кто делал искровый розжиг с аварийным пуском АЗ-1 |
Многие...
Катушка родная 08я, я "сухую" поставил...
и реле-прерыватель использовать? |
Что это значит??? А АЗ-1 тебе для чего
Схема стандартная от ВАЗ2108, только датчик Холла заменяется на АЗ-1
Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 12 Грудень 2011 13:09 Заголовок повідомлення: |
Klim писав(ла): |
ratgo писав(ла): |
Спасибо! Буду смотреть... |
Почему может свеча нерозгоратца до нужной температуры???
где копать?
Додано: 12 Грудень 2011 19:50 Заголовок повідомлення: |
штатная схема: минус берем от корпуса печки;
меряем напругу на свече: меньше 3 вольт идем дальше, больше 8-свеча пала.
меряем напряжение на доп-сопротевлении. не там, где провод на свечу, а от "дальше там": норма- возвращаемся к паре доп-сопротивление - свеча; меньше 10-11 вольт-мало напряжения(проверяем аккум при воткнутом розжиге, тыкая в него палкой щупами. вот так, мелкими жагами добираемся до причины. лечим. радуемся.
еще интересно свечу вынуть и смотреть, как она накаляется.
Додано: 12 Грудень 2011 23:51 Заголовок повідомлення: |
Вынул, свечу норм розгораетца до красна.
Печка в печке неустойчивое горение.
Добился чтобы печка разожглась и перешла на второй режим, но горение все равно неустойчивое и не так сильно греет.
Может глючить сама кнопка включения печки??
Ясек
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 29 Січень 2012 22:11 Заголовок повідомлення: |
Всем привет подскажите что делать сильно нагреваятся выхлопной патрубок и патрубок забора воздуха на горения
Додано: 30 Січень 2012 15:07 Заголовок повідомлення: |
Почисти,там много нагара и по этому плохая теплопроводность.
0637823806 Михаил. |
Грыка
Додано: 01 Лютий 2012 15:22 Заголовок повідомлення: |
Кто делал искровый розжиг с аварийным пуском АЗ-1 (с ваз 2110), какую катушку и реле-прерыватель использовать? Можно схему? |
З.Ы: Катушка родная(Б-115)
эдуард
Статус: Offline Зареєстрований: 19.04.2011 Повідомлення: 299 Звідки: алчевск Моє авто: заз968м
Додано: 01 Лютий 2012 17:32 Заголовок повідомлення: |
у меня так-же
Pushkin
Додано: 03 Лютий 2012 02:44 Заголовок повідомлення: |
О спасибо за схемку, а то при родном розжиге и таких морозах тяжело акуму живется.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 03 Лютий 2012 03:27 Заголовок повідомлення: |
+12В по схеме, это штатный (белый) провод, который идет на свечу накала, только без дополнительного сопротивления?
_________________ Не мешай работать машине. |
Додано: 03 Лютий 2012 11:03 Заголовок повідомлення: |
да, именно оттуда 12В.
–=ZaZik=–
Додано: 03 Лютий 2012 14:46 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Vitaliy 968M
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2008 Повідомлення: 13 Звідки: Біла Церква
Додано: 13 Лютий 2012 21:12 Заголовок повідомлення: |
Підкажіть, можливо хтось з таким мав справу.
Пєчка до цього працювала (хоча останнім часом ніби помітив зменшення температури на виході в салон).
І от недавно закапризувала. З одного боку все працює (бензин поступає, займання є, горіння теж є), а от на автономний режим після 2-5 хв. не хоче виходить. При цьому повітря в салон не сильно тепле йде .Потім я її виключаю, навіть вентилятор не продовжує трохи маслать.
Карб розбирав, дивився. Ситуація однакова з заведеним ДВЗ і без.
Сам то буду розбиратись, але можливо хто що порадить.
_________________ Все что не делается - все к лучшему |
