Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3, ... 22, 23, 24  Наст.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребят, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой печки...
Только сажусь в машину, включаю первое положение, 30 секунд на накал свечи, дальше второе положение, секунд 40 и печка горит, но как только моторчик собирается дать жару и загудеть еще сильней, при єтом лампа на панели потухнуть, тухнет вся печка... Моторчик не крутится... При повторном запуске тоже самое... Так несколько раз, потом включаю первую и еду, повторяю операцию и чудо - печка урчит по полной переходя в автономный режим...
Кто может подсказать с чем трабл??? Может напруги не хватает??? Хотя в последущие запуски все ок.... А вот только машина постоит ночь, так такая херня...
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 10:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если гаснет и вентилятор, то это выбивает биметаллический предохранитель на выключателе. видимо свеча недостаточно разогревается для нормального розжига. Или глюк с термопереключателем или проводкой. Если на заведенном движке все ок, то да не хватает напруги. но термопереключатель со счетов сбрасывать не стоит(может просто чуток подрегулировать).
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Каким образом нужно устанавливать штатную свечу накаливания - так, чтобы продольный разрез в "капюшоне" смотрел вверх (на трубку, подающую бензин) или вниз?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
Спасибо! Буду смотреть...
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2011 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
Каким образом нужно устанавливать свечу накаливания
я тут пасую. никогда не обращал внимания. но и никогда не сталкивался с проблемами из-за этого.
zhos
Зареєстрований: 26.07.2009
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2011 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лутше сделай по схеме Горбунова, она надёжней, проверено и главное в случаи отказа легко вернуться к старой.
Pushkin
Зареєстрований: 18.10.2011
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 10:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто делал искровый розжиг с аварийным пуском АЗ-1 (с ваз 2110), какую катушку и реле-прерыватель использовать? Можно схему?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2011 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
Многие...
какую катушку
Катушка родная 08я, я "сухую" поставил...
Что это значит??? А АЗ-1 тебе для чего Wink
Можно схему?
Схема стандартная от ВАЗ2108, только датчик Холла заменяется на АЗ-1
зовут меня- Веталь Wink2
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Klim писав(ла):
ratgo писав(ла):
Почему может свеча нерозгоратца до нужной температуры???
где копать?
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
штатная схема: минус берем от корпуса печки;
меряем напругу на свече: меньше 3 вольт идем дальше, больше 8-свеча пала.
меряем напряжение на доп-сопротевлении. не там, где провод на свечу, а от "дальше там": норма- возвращаемся к паре доп-сопротивление - свеча; меньше 10-11 вольт-мало напряжения(проверяем аккум при воткнутом розжиге, тыкая в него палкой щупами. вот так, мелкими жагами добираемся до причины. лечим. радуемся.
еще интересно свечу вынуть и смотреть, как она накаляется.
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2011 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вынул, свечу норм розгораетца до красна.
Печка в печке неустойчивое горение.
Добился чтобы печка разожглась и перешла на второй режим, но горение все равно неустойчивое и не так сильно греет.
Может глючить сама кнопка включения печки??
Ясек
Зареєстрований: 21.09.2010
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет подскажите что делать сильно нагреваятся выхлопной патрубок и патрубок забора воздуха на горения
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 15:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почисти,там много нагара и по этому плохая теплопроводность.
0637823806 Михаил.
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 15:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pushkin писав(ла):
З.Ы: Катушка родная(Б-115)
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2012 17:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня так-же
Pushkin
Повідомлення: 70
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2012 02:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О спасибо за схемку, а то при родном розжиге и таких морозах тяжело акуму живется.
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2012 03:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+12В по схеме, это штатный (белый) провод, который идет на свечу накала, только без дополнительного сопротивления?
Не мешай работать машине.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2012 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, именно оттуда 12В.
–=ZaZik=–
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2012 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо.
Vitaliy 968M
Зареєстрований: 08.09.2008
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2012 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Підкажіть, можливо хтось з таким мав справу.
Пєчка до цього працювала (хоча останнім часом ніби помітив зменшення температури на виході в салон).
І от недавно закапризувала. З одного боку все працює (бензин поступає, займання є, горіння теж є), а от на автономний режим після 2-5 хв. не хоче виходить. При цьому повітря в салон не сильно тепле йде .Потім я її виключаю, навіть вентилятор не продовжує трохи маслать.
Карб розбирав, дивився. Ситуація однакова з заведеним ДВЗ і без.
Сам то буду розбиратись, але можливо хто що порадить.
Все что не делается - все к лучшему
Сторінка 2 з 24
