Додано: 06 Вересень 2011 11:43 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Dimitry6552 писав(ла): |
кружочки... |
Dimitry6552
Додано: 06 Вересень 2011 12:38 Заголовок повідомлення: |
да да... успокойтесь. там не кружочки... там вкладыши переднего, среднего и заднего подшипников...
Додано: 06 Вересень 2011 12:44 Заголовок повідомлення: |
Ребята, он сегодня трезвый
Dimitry6552
Додано: 06 Вересень 2011 12:48 Заголовок повідомлення: |
дядя джон я не пнимаю о чём ты
Dimitry6552
Додано: 06 Вересень 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
я тут пару дней назад созрел для переборки задних амортов. Я когда их красил, заменил в них кольца, резинки, тарелки... через пару дней один вышел из строя капитально, никакой упругости. Второй через месяц вышел из строя, ну и началось, жопа как на волнах блин, вообще песдетс, Да и перед тоже, они получились мягкими слишком, но не вытекли, сухие. Разобрал задние аморты, как оказалось, в главном цилиндре одного из задних амортов, между тарелкой и клапаном застряли осколки старого кольца, хотя я резервуар промывал бензом... Когда я впервые их перебирал толком не знал как и что должно функционировать, и не придал значения тому что клапан не держит. Выбил клапан из цилиндра, разобрал, вытащил осколки. А оставшийся аморт вышел из строя видать из за вытекшего масла... а масло вытекло через пару дней наверно из за этого...
благо что успел упереть передние аморты с трупа эмки, оттуда сальники штоков и колечки поршней поставил, а большие резиновые колечки оставил с ремнабора, они хорошие. ваще песдетс. если опять вытекут, то мну дядька подарил кучу запчастей, там есть сальники амортов СССРовские, поставлю их.
Додано: 06 Вересень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: |
кружочки... |
+1
Dimitry6552
Додано: 06 Вересень 2011 23:04 Заголовок повідомлення: |
Додано: 07 Вересень 2011 06:11 Заголовок повідомлення: |
Когда я впервые их перебирал толком не знал как и что должно функционировать |
Ничего страшного, первый блин *.com'ом, а второй *.exe'шником, да и тяжело в лечении, а легко в раю.
Один раз ошибся - другой раз исправился)))
Dimitry6552
Додано: 10 Вересень 2011 16:35 Заголовок повідомлення: |
еще немного запцацок снял с трухи эмки и ЛуАЗ'а , в данном случае РС с эмки, и РР с луазки, всё мэйдинюсср. РР у меня недоконца заряжало АКБ, процентов на 20 всего...а моё РС постоянно пригорает, бывает дажде прилепится и стартер крутицо... пока не сбегаеш массу не отключиш... эт я с трактора ставил, за сотку руб покупал. Установил РР и РС на свой авто прямо около трухи тех авто, РС себя ведёт отлично, и РР тоже.
тот же шмон всё с той же трухи
Dimitry6552
Додано: 11 Вересень 2011 19:52 Заголовок повідомлення: |
и еще чуть надыбал... в коробках подшипники диффа
Dimitry6552
Додано: 22 Вересень 2011 19:15 Заголовок повідомлення: |
моя гравицапа 2107 развалилося... собрал из кучи карбов 133их один. Низ, середина от 133А, верхушка от родного 133эпхх со штуцером обратки, правда штуцера пока нет, токаря падлы типо заняты, пару минут не могут выделить на вытачивание маленького штуцера, а пописдить время есть блеать. Зазоры в отверстиях под оси заслонок в норме, пол ночи сидел оттирал детальки от нагара, это писдетс, чего в бородатые 70-80 в баки лили???
это карб тех времён...
карб собрал, поставил, отрегил. супер по сравнению с зверски изношенным 2107.
Dimitry6552
Додано: 29 Жовтень 2011 20:23 Заголовок повідомлення: |
пъаменял пыльник кулисы, который когда то порвался хз от чего
и это...заметил что у кронштейна ухо нахер отломалось, заварил и скрипеть перестало...
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (29 Жовтень 2011 21:26), всього редагувалося 1 раз |
CrusadeR
Додано: 29 Жовтень 2011 20:28 Заголовок повідомлення: |
Есть смысл на широкую часть хомут посадить. И пыли внутрь меньше пойдет, и если масло попрет - не будет капать на подушку траверсы (а она даже советская от масла размягчается быстро).
Dimitry6552
Додано: 29 Жовтень 2011 21:25 Заголовок повідомлення: |
та поставил, после того как сфоткал, пластиковый одноразовый, хорошенько затянул)
Dimitry6552
Додано: 06 Листопад 2011 08:24 Заголовок повідомлення: |
мужики шо это?
Додано: 06 Листопад 2011 09:03 Заголовок повідомлення: |
Это помятый поплавок дозатора (его ещё также карбом кличут) отопителя. Кто и как его помял - мне неизвестно.
Однако, я проводил физический опыт однажды: на консервную банку припаял крышку назад и оставил дырочку. Налил немного воды, нагрел её до кипения на газу и следом БЫСТРО запаял дырдочку. Потом банку бросил в ведро с холодной водой. Банку на моих глазах скрутило шопесдетс, вакуумом внутри, ибо пар водяной остыл и сконденсировался.
Возможно, в данном случае имело место быть что-либо подобное, но вряд ли.
Андрей-Томск
Додано: 06 Листопад 2011 14:49 Заголовок повідомлення: |
красава
черная дыра внутри образовалась
Dimitry6552
Додано: 06 Листопад 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
в том то и хрен шо я его перебирал этой зимой, поплаквок был в норме... был... ну да хер с ним. порадовался я печке, сегодня весь день в разъездах был, но пропал ХХ.
Dimitry6552
Додано: 17 Березень 2012 11:12 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: Dimitry6552 (18 Серпень 2012 21:38), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 17 Березень 2012 11:27 Заголовок повідомлення: |
