Додано: 22 Жовтень 2011 15:35 Заголовок повідомлення: Помогите найти шатун с головкой 19мм или легкие поршни 82мм |
Нужны шатуны с верхней головкой 19мм (-1мм), нижней по установленному подшипнику 50мм (-1мм), межосевым схожим с нашим (+10мм -15мм)
Если у кого есть б/у - готов и купить
Также, как вариант - поршни 80-85 мм весом до 300 гр под короткий 22мм палец и узкими кольцами
ПС:
приоровские (21126) головка 18, нижняя по вкладышу 47,8, длинна 133,3
Останній раз редагувалося: el_fuego (22 Жовтень 2011 16:16), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 15:37 Заголовок повідомлення: |
вспомнилось время когда я со штангелем рылся на японоразборках.
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 15:42 Заголовок повідомлення: |
колись, с чего поршня нашел?
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 15:49 Заголовок повідомлення: |
компрессионная высота меньше на 12мм , т.е. шатун нужен километровый ~ 154мм
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (22 Жовтень 2011 15:56), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 22 Жовтень 2011 15:52 Заголовок повідомлення: |
проблема изготовить цилинды пониже?
Заодно, будет облегчение штанг толкателей
Додано: 22 Жовтень 2011 15:58 Заголовок повідомлення: |
еще, конечно, есть вариант использовать легкие поршни с 22 пальцем и трапециидальными кольцами, но пока таких не нашел. С разборки брать, тоже, не очень хорошо.. хотя, как вариант можно с отдачей на шлифовку - деньги те же
Dr.Hartman
| el_fuego писав(ла): |
это не проблема, с коллектором что будешь делать если прийдется жертвовать более 5мм ?
Додано: 22 Жовтень 2011 16:07 Заголовок повідомлення: |
в крайнем случае - выбрасывать и варить свой. Прокладки из толстой резины или часть коллектора из трубок
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 16:39 Заголовок повідомлення: |
На японаразборке спроси , хотя вряд ли найдешь , можно расточить теже приорко шатуны (нижнюю головку).
Додано: 22 Жовтень 2011 16:43 Заголовок повідомлення: |
так они еще и короче - могут не влезть. Да и не известно насколько близко расположены болты (в жужевских встречал и менее 0.5 мм)
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 16:55 Заголовок повідомлення: |
не знаю как приорко , но 2108 и 2110 расточить впритык хватает расточить нижнюю голову до болтов
| так они еще и короче - могут не влезть |
это почему же ? дырка же больше (гильза)
Додано: 22 Жовтень 2011 17:13 Заголовок повідомлення: |
ну это все проверять надобно
По прикидкам должны влезть т.к. юбка короче на 20+ мм. Родной вроде, около 140, тоесть придется опустить головку милиметров на 20, а это еще и кожух ровнять
сам удивляюсь: больших переделок не боюсь, а вот с кожухом сильно морочиться не хочется ))
Dr.Hartman
Додано: 22 Жовтень 2011 18:00 Заголовок повідомлення: |
если не изменяет память: шатун 968=142мм далее отнимаем разницу в длине шатуна и компрессионную высоту , получаем 20.5мм , остается сравнить меж осевое болтов шатуна приорко и 2108
