Помогите найти шатун с головкой 19мм или легкие поршни 82мм
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:35    Заголовок повідомлення: Помогите найти шатун с головкой 19мм или легкие поршни 82мм Відповісти з цитатою
Нужны шатуны с верхней головкой 19мм (-1мм), нижней по установленному подшипнику 50мм (-1мм), межосевым схожим с нашим (+10мм -15мм)
Если у кого есть б/у - готов и купить
Также, как вариант - поршни 80-85 мм весом до 300 гр под короткий 22мм палец и узкими кольцами
ПС:
приоровские (21126) головка 18, нижняя по вкладышу 47,8, длинна 133,3
Останній раз редагувалося: el_fuego (22 Жовтень 2011 16:16), всього редагувалося 2 раз(ів)
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Laughing вспомнилось время когда я со штангелем рылся на японоразборках.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
колись, с чего поршня нашел?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.avtramat.com/ru/82-mm/263.html
Дешево и сердито. Кольца, правда, под них еще подыскать
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
компрессионная высота меньше на 12мм Rolling Eyes, т.е. шатун нужен километровый ~ 154мм
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (22 Жовтень 2011 15:56), всього редагувалося 1 раз
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема изготовить цилинды пониже? Laughing
Заодно, будет облегчение штанг толкателей Very Happy
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще, конечно, есть вариант использовать легкие поршни с 22 пальцем и трапециидальными кольцами, но пока таких не нашел. С разборки брать, тоже, не очень хорошо.. хотя, как вариант можно с отдачей на шлифовку - деньги те же
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
el_fuego писав(ла):
это не проблема, с коллектором что будешь делать если прийдется жертвовать более 5мм ?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в крайнем случае - выбрасывать и варить свой. Прокладки из толстой резины или часть коллектора из трубок
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 16:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На японаразборке спроси , хотя вряд ли найдешь Crying or Very sad , можно расточить теже приорко шатуны (нижнюю головку). Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так они еще и короче - могут не влезть. Да и не известно насколько близко расположены болты (в жужевских встречал и менее 0.5 мм)
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не знаю как приорко , но 2108 и 2110 расточить впритык хватает расточить нижнюю голову до болтов
Confused это почему же ? дырка же больше Laughing (гильза)
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это все проверять надобно
По прикидкам должны влезть т.к. юбка короче на 20+ мм. Родной вроде, около 140, тоесть придется опустить головку милиметров на 20, а это еще и кожух ровнять Sad
сам удивляюсь: больших переделок не боюсь, а вот с кожухом сильно морочиться не хочется ))
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2011 18:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если не изменяет память: шатун 968=142мм далее отнимаем разницу в длине шатуна и компрессионную высоту , получаем 20.5мм Rolling Eyes , остается сравнить меж осевое болтов шатуна приорко и 2108 Rolling Eyes
