rtem_965
Статус: Offline Зареєстрований: 25.12.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Петровское (пригород Киева) Моє авто: ЗАЗ 965А, ВАЗ 21099.
Додано: 19 Жовтень 2011 15:08 Заголовок повідомлення: Аккумулятор |
Подарили такой аккумулятор (тот который большой):
Вопрос что в него заливать (ато внутри сухо) и как его заряжать? Заранее спасибо!
Андрей-Томск
Додано: 19 Жовтень 2011 15:10 Заголовок повідомлення: |
щелочной акб
MENMACHINE
Додано: 19 Жовтень 2011 18:37 Заголовок повідомлення: |
| КН-100 (рис. 96) отечественного изготовления. Каждый элемент состоит из стального сосуда 9 размером 330X128X70 мм, находящегося в резиновом чехле /; в сосуде размещены блок 11с пятью отрицательными пластинами и блок 10 с шестью положительными пластинами. Активная масса 8 помещена в плоские стальные никелированные трубки 7 с большим количеством отверстий, через которые проходит электролит. Положительные и отрицательные пластины изолированы между собой эбонитовыми палочками 6: Выводные шпильки блоков 10 и /7 проходят через отверстия крышки сосуда 9 и изолированы от нее втулками 5, уплотнениями служат кольца 2. Для крепления перемычек или наконечников кабелей на шпильках блоков служат гайки 3. Между шпильками имеется отверстие для заливки электролита, закрытое пробкой 4. |
https://electri4ka.com/4s2/27.html
электрокар будет?
bomok58
Додано: 19 Жовтень 2011 19:08 Заголовок повідомлення: |
Стартер крутить не будет...
rtem_965
Додано: 19 Жовтень 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
| MENMACHINE писав(ла): |
электрокар будет? |
Нет. Подогнали вот и думаю как резерв на зиму.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 19 Жовтень 2011 19:34 Заголовок повідомлення: |
Шелочной!!!!!!
Мама Родная!!!!!
Давно таких не видил.
Весчь не убиваемая!!!!
Но полюбляет работать длго, на неизменяемой нагрузке. Максимум тока- ВЫДАВАТЬ НЕ УМЕЮТ
Если ничего, в нем, нет и он целый, можешь просто водички дисцилированной долить и зарядить.
rtem_965
| bomok58 писав(ла): |
| Стартер крутить не будет... |
Почему? Напряжение не то?
DaYa
Додано: 20 Жовтень 2011 00:18 Заголовок повідомлення: |
Это АКМ силовой, а не стартовый, он не даст тебе 55А, но может давать 5--10 А при длительных промежутках времени. Используется на электроавтомобилях. как стартовый не годится.
сам искал такие на электрокар.
Додано: 20 Жовтень 2011 15:24 Заголовок повідомлення: |
| rtem_965 писав(ла): |
| Почему? Напряжение не то? |
1,25 вольта на банку... 7,5 вольт на весь ящик
Можно пускать на какое-нибудь светодиодное освещение, очень надолго хватит
Андрей-Томск
Додано: 21 Жовтень 2011 14:55 Заголовок повідомлення: |
| kubanoid писав(ла): |
Можно пускать на какое-нибудь светодиодное освещение, очень надолго хватит  |
ну у мну 3 штуки таких стоит, гараж освещають
недавно светодиодные лампочки там прописались
Dimitry6552
Додано: 21 Жовтень 2011 19:06 Заголовок повідомлення: |
весит как мешок цемента?
Додано: 22 Жовтень 2011 09:12 Заголовок повідомлення: |
Мы очень активно пользовались для освещения в спелеологии 2НКП-24, это такой небольшой пластиковый кубик, чуть больше 1кг весом, если сравнивать с ценой на батарейки - окупали себя за один большой поход. Технология сервиса у меня была накатана, единственная проблема которую я в итоге решил - это разрядное устройство. Аккумуляторы должны быть разряжены до 1 вольта на банку штатным током, потом их заряжают по часам двухступенчатым током. Заряжсть-то можно связкой, а вот разряжать - по батареям.
rtem_965
Основные параметры и что делать с твоими сотками:
Нормальный заряд 15А 6 ч
Нормальный разряд 12,5А до 1В на банку (мерять под нагрузкой!)
Для диапазона -15 - +35 градусов электролит КОН плотностью 1,19-1,21 (если готовить самому из сухой щелочи, 1 кг на 3 литра воды), желательно с добавкой LiOH 20г/л, но ее хрен найдешь.
Электролита 1,2л на банку
Если зарядное устройство не тянет 15А, то можно и уменьшить ток раза в 2-3, пересчитав соответственно время. Всякие модные автоматические ЗУ для автоааккумуляторов не годятся, надо искать старые, без автоматики и с плавной регулировкой тока.
В общем думай, надо ли тебе с этим возиться, или стоит кому-то продать-передарить
nylon Кот Леопольд
Додано: 28 Жовтень 2011 12:04 Заголовок повідомлення: |
сори за оффтоп
раздобыл по случаю акума,вроди 45 или 55Ач себе в жуж,на халяву)
так вот ,он сейчас показывает 6 вольт.
внутри суховато я б сказал,но что-то еще плещется там..
что туда можно долить кроме дистилированной воды,что есть в свободной продаже?
Dimitry6552
Додано: 28 Жовтень 2011 21:45 Заголовок повідомлення: |
я б посоветовал электролит туда лить... сам заливаю
