myckat
Статус: Offline Зареєстрований: 02.04.2011 Повідомлення: 46 Звідки: мелитополь
Додано: 13 Жовтень 2011 23:57 Заголовок повідомлення: После подтяжки ремня,упала зарядка АКБ |
Всем доброго времени суток!!! Подскажите, где искать ?
Подтянул ремень вентилятора (убрал все шайбы), и АКБ больше 12,8 не берет. По темноте с фарами долго не наездишь.АКБ проверял,нормальный(уровень,электролит...) Мож где чего подкрутить?
Додано: 14 Жовтень 2011 05:53 Заголовок повідомлення: |
Какой установлен регулятор напряжения?
HEBMEH9uMblu
Додано: 14 Жовтень 2011 17:07 Заголовок повідомлення: |
если убирать шайбы то шкив по сути увеличивается в диаметре, уменьшается передаточное число. В вашем случае сделать как было и поставить новый/нерастянутый ремень.
SAS
Додано: 14 Жовтень 2011 18:33 Заголовок повідомлення: |
Може потерялась шпонка когда собирал и шкив просто проварачивается, как температура?
Додано: 15 Жовтень 2011 11:00 Заголовок повідомлення: |
РЕМЕНЬ ТУТ НЕ ПРИЧЕМ
ПРОВЕРЬ НА СТЕНДЕ РЕЛЕ ДЛЯ НАЧАЛА
SAS
Додано: 15 Жовтень 2011 15:34 Заголовок повідомлення: |
Я так понял, что до подтяжки ремня все было нормально, если и до было так плохо, то да, однозначно РР.
Додано: 15 Жовтень 2011 16:54 Заголовок повідомлення: |
Вот уже ушёл из темы, как вспомнил кой-чего, чего хотел у топикстартера уточнить:
Случаем не повредили чего при ослаблении гайки?
Как гайку ослабляли?
Дело в том, что при этой операции, бывает, пихают инструмент в геныча, чтоб заклинить вал. При этом, и достаточно часто, между прочим, повреждают нежные генкины кишочки...
Додано: 15 Жовтень 2011 17:31 Заголовок повідомлення: |
кстати я сам так стопорю лопасти.а как по уму его зафиксить?
Додано: 15 Жовтень 2011 17:36 Заголовок повідомлення: |
Да так и стопорить - но строго за лопасти, а именно в геныча не всовывать. А то случаи описаны тут, где-то был уже про этот тут топик...
Да и затягивать, я считаю, до усёру не надо - мы ж не маховик тянем, я всю жизнь слегка подтягиваю, да и всё...
Хотя, "слегка" у всех разное, я своим "слегка" столько крепежа поперепортил
Додано: 15 Жовтень 2011 18:56 Заголовок повідомлення: |
вот-вот.у меня рекорд-за вечер 8 голесных шпилек сорвал....
дури не ощущаю,тяну пока тянется.ну или не хрустнет)))
ща немного научился уже корректировать усилие,но все-равно бывает "хрумкают" детали)))
CrusadeR
Додано: 15 Жовтень 2011 21:53 Заголовок повідомлення: |
Я в свое время придумал альтернативный способ, исключающий порчу крыльчатки. Тут. я думаю, все понятно:
Отвертка опирается одним концом на направляющий аппарат, другим - на заднюю панель. Плоскогубцы должны быть побольше, чтобы не порезать руку об острую отбортовку панели.
Додано: 15 Жовтень 2011 23:16 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
кстати я сам так стопорю лопасти.а как по уму его зафиксить? |
Уже было здесь
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=268335&highlight=#268335
"Ну совсем же просто. При первом снятии на..."
Dimitry6552
Додано: 18 Жовтень 2011 01:46 Заголовок повідомлення: |
рукой за ремень и тянуть
myckat
Додано: 18 Жовтень 2011 20:27 Заголовок повідомлення: |
Блин! Оказывается верх подтянулся,а низ впился в шкив... Вот от этого и нет оборотов генератора... Мож кто знает как реанимировать шкив коленвала? Большая выработка под ремнем, он утопает примерно на 4-5 мм.Может какой нибудь другой ремень подходит на 30-ку ?
Додано: 18 Жовтень 2011 21:26 Заголовок повідомлення: |
Купить новый, но последнее время часто кривые попадаются.
myckat
Додано: 29 Жовтень 2011 00:21 Заголовок повідомлення: |
Поставил новый шкив аллюминиевый и новый ремень...та же фигня... Мож в геныче че посмотреть?
Додано: 29 Жовтень 2011 07:24 Заголовок повідомлення: |
Нужно геныча снять, разобрать, и прозвонить тогда.
А вообще, снаружи-то всё в порядке?
Ну там, РР, провода...
В генераторе надо прозвонить выпрямитель, обмотки все...
А! О! Ещё щётки проверить надо - как они там, целы ли...
