Night + innosanctum = ЗАЗ 968МБ :)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28
innosanctum
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 231
Моє авто: ЗАЗ 968МБ, 1992, белый
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2010 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера кардан с полуоси снимал - болты открутил, тык-мык - а не снимается. И так, и сяк - как приварено. Бил ее, раскачивал.. Тесть подошел, спрашивает, - что, мол, делаешь? Говорю - вот, снять пытаюсь. Он молоток взял, *бнул один раз сильно - тот и отпалSmile
Снимал чтобы смазать, и, как оказалось не зря - крестовина заклиненная оказалась. Что интересно и странно, на крестовине нет пресс-масленки, придется полностью разбирать.
И вообще машинка прошла уже около 35000 без ремонта и профилактики ходовой. Пора, пора.. Давно пора.
0}{0T#!(K
Зареєстрований: 26.01.2010
Повідомлення: 251
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Желаю удачи в ремонте ходовой
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2011 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подарили вот на день рожденья. Смотрите, завидуйте я гражданин
Тринадцятий
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 181
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 22:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Той хто дарував, зробив хороший вибір! Вітаю! Юзаю такий-же, весч!
Ніколи не сперечайся з дурнем, бо вас вже двоє!
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 03:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДякуюSmile вже й сам спробував - таки гарна рiч!
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то забросили мы наш гараж. А с другой стороны, хорошего написать особо нечего.
В конце весны машина начал себя вести, мягко говоря, нехорошо: глохла, как прогреешься, не ехала, завод превращался в проблему. Расход подскочил, тянула плохо.
Ехали от родителей, полпути кое-как проехали, потом машина заглохла, отказалась заводиться. Пришлось бросить, вернулись на следующий день, кое-как завелись, добрались до стоянки, да так и оставили. С тех пор прошло пару месяцев. По радостным семейным обстоятельствам забросил машинку. А с месяц назад надумал делать капиталку.
Вскрыл и "разобрал" двигатель: снял все кожуха, глушители, карб, коллектор, головы, цилиндры, стартер, генератор в сборе с направляющей, бензонасос, поддон картера, разобрал маслонасос. Блок пока на машине, вкупе с коленом, распредом, центрифугой (пока не смог открутить гайку), шатунами и поршнями.
Два поршня треснули. Все в нагаре и саже, головы засраны. Выбило одно из седел клапанов, провернуло и впечатало в голову под углом.
Рассухарил клапана на "пораненной" голове, думаю - есть ли смысл ее восстанавливать или проще найти другую?
За вторую пока не брался, думаю, там схожий уровень засранности.
Цилиндры с виду в неплохом состоянии, зеркало живое, выработку не мерил - инструмента нет. Подумываю о расточке под 79 поршня, но вяло - не очень нравится идея, хочется оригинальный двигатель оживить.
Вопрос: как чистить головы "изнутри"? Ну, впускные, выпускные отверстия, под клапанами...? Химией какой-то, или есть "механические" способы? пока отверткой там поцарапал, но это неэффективно.
Такой день.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВНЕЗАПНО рассухарил вторую голову.
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное лучше уже купить новую,ты же для себя делаешь машинку,так если делать,так уже чтоб железо-бетонно,поэтому я посоветую,подъехать на Чумку спросить почем головы или на Черноморского козачества,но правда цены он там лупит Rolling Eyes
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2011 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня есть на другом движке 2 головы, вроде в нормальном состоянии и даже с клапанами, но я их еще не смотрел.
А цены да, задирают ого-го. Потому и думаю, может эту оживить, или другую какую Б/У, особенно учитывая качество новодела.
На днях может вооружусь фотоаппаратом, выложу фотографии для оценки масштабов разрушения.
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Итак, фотографии.
Проблемная голова:
.. и клапан (видна "насечка" от седла):
Степень засранности:
Ссылка на альбом с полноразмерными фотографиями:
https://picasaweb.google.com/InnoSanctum/ZAZ?authuser=0&feat=directlink
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ГОЛОВА НА ВЫБРОС
СТАВЬ ДРУГУЮ
МОТОР СНИМАЙ ПОЛНОСТЬЮ С МАШИНЫ
В ДАННОМ СЛУЧАЕ КПП МОЖНО НЕ СНИМАТЬ, РАЗ ТЫ УЖЕ ТАК ЕГО РАЗОБРАЛ
innosanctum
Повідомлення: 231
ПовідомленняДодано: 10 Жовтень 2011 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коробку думаю тоже перебрать - первая и третья не втыкаются на скорости (надо угадывать момент, когда можно будет, или перегазовывать - очень неудобно), четвертая воет. Ну, по силам посмотрю - в принципе, работает..
Но снимать буду по любому по очереди.
Сторінка 28 з 28
