Установка тормозных колодок от ино на горби
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 09:44    Заголовок повідомлення: Установка тормозных колодок от ино на горби Відповісти з цитатою
Так как переходить на литье и дисковые я не хочу, а улучшить торможение хотелось, я решил поставить современные колодки (думаю что эффект будет из-за лучшего состава накладок) Был просмотрен каталог валео и ате и подобраны колодки подходящие по диаметру барабана и ширине - это оказались колодки от сузуки свифт. Заказал на экзисте за двадцать баксов; сварка, болгарка и прямые руки и вуаля -
http://www.beriozka.ru/
IgL
Зареєстрований: 10.01.2008
Повідомлення: 109
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а на деле лучше тормозить стали?)
dimal
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2008 10:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока не знаю, мне еще 7 штук переделать надо...
romatrush
Зареєстрований: 30.07.2011
Повідомлення: 59
Моє авто: ЗАЗ-965 А
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2011 18:02    Заголовок повідомлення: колодки Відповісти з цитатою
Ну как, есть смысл покупать иномарочные или не заморачиваться с переделкой???
Per aspera ad astra!
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2011 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО при таком раскраде проще купить накладки и переклепать колодки!помоему и проще и дещевле
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2011 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера попробовал ради эксперимента на клепать накладки на 965. Заклёпки 4 мм. 3шт посадил удачно 4, начал клепать и раскрошил накладку. По скольку она не пригодна была, провёл над ней (накладкой) следственный эксперимент, и выяснил что за многие годы хранения она стала на столько жёсткой и хрупкой что на клепать очень трудно. Многие конечно посетуют на то что руки кривые и прочее, но я лишь поделился своим наблюдением. Возможно надо брать заклёпи по тоньше (3 мм) тогда будет нормально. Но судя по фото dimal переделок там не много, хочется спросить у автора: как результат?? торможение лучше стало??
Искать и не сдаваться!
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2011 07:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По наклёпу колодок хочется отметить: надо реально прямые руки для этого, причём, заточенные под эту работу. Я как-то слесарем-инструментальщиком недолго работал, в том числе и тормозные колодки с накладками на тормозные ленты и диски сцепления клепал. Много всего попереломал, пока навык не приобрёл...
Но благо, был под боком богатый склад - недостатка в расходниках не было)))
А вот мой коллега Максим даже клепачом строительными заклёпками клепал себе на Мерина колодки - самое интересное - они ходили не хуже заводских Shocked
Но вот нам посоветовать я этого метода не могу, ибо в те заклёпки всё равно не верю Rolling Eyes
Раньше я смело ездил на собственноручно классически наклёпанном диске сцепления Very Happy
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2011 08:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так на обычный ЗАЗ наклепать проблем нет, а вот на маленькие пока не получилось. Ждём ответа от dimal как ходят от иномарки.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2011 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
какие еще "маленикие" ??? ставил на горби обыкновенные 968х колодки всегда
и нах что-то заказывать, переклепывать
Диаметр барабанов 965 968 и 2108 одинаков, колодок валом любых по любому карману и вкусу, ставил 08 колодки и на 968 цилиндр и на 2105, все легко и просто сделать.
В чем проблема-то ???
Украина Едина!
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2011 00:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2011 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А то что колодки на 965 в стоке уже чем на 968. Ни чё страшного?? Причём уже заметнее.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2011 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Незнаю чем объяснить разницу в ширине, думаю больше площадь трения это плюс.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2011 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я не мерял - не знаю, они в родной барабан 965 встают без проблем?
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 05 Жовтень 2011 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По ширине да, оверстие посредине нужно доработать. Про цилиндрики нескажу, я ставил в комплекте с ртц VW.
ССаныч
Зареєстрований: 04.04.2012
Повідомлення: 63
Моє авто: 965АЭ 68г.
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2013 13:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто в курсе какие размеры тормозных накладок у 965того?
Нашёл вот эти. Подойдут иль нужно будет доработаь?
https://www.ural-zentrale.de/product_info.php/info/p1815_Bremsbelag-zum-Aufkleben--5mm-stark.html/XTCsid/3be53b989bc5088ee43ed0a2c6cfb721
Никогда не бойся делать то, что ты не умееш.
Помни, ковчег был построен любителем, профессионалы строили "Титаник"
Переглянути профіль Фотогалерея Garage Відправити приватне повідомлення Відправити e-mail AIM Address
sasha74
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2013 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Размер накладок-(33мм*250мм).
ССаныч
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2013 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
33х250мм, а толщина? Эти ширной 50мм, толщиной 5мм, длиной 300мм.
По ширине и длине подогнать не проблема, мериял по описи пилится легко а вот с толщеной проблематичней, барабаны растачивать нехочется, так-как выработки на них как токовой немае.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2013 18:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была информация на форуме о приспособлении для обтачивания колодок на токарном... Gazirovannij писал кажется.
sasha74
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 14 Лютий 2013 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Промерял толщину 3 накладок,во всех 5мм.
ССаныч
Повідомлення: 63
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2013 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарю за инфу. Ну тоды буду брать, к стать, клей уже в прошлом году брал с зажимом, держит мёртво, так шо рекомендую, ежли нужон кому перевод иль какая инфа, посодействую.
