опять про САБы
HEBMEH9uMblu
Зареєстрований: 15.12.2008
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_DPS_ писав(ла):
HEBMEH9uMblu я так понял мне на всё надо 3.5-4.тис.грн??
ну это несчитая магнитоллы, и комплекта проводов, а плюс еще шумка, иначе овчинка выделки нестоит. Минимум - завибрить 2мм толщиной, и сверху шумку.
А плюс корпус самому делать, и карты дверей с подиумами.
Останній раз редагувалося: HEBMEH9uMblu (14 Вересень 2011 20:14), всього редагувалося 1 раз
_DPS_
Зареєстрований: 12.07.2011
Повідомлення: 211
Моє авто: ZaZ 965A
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 20:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ШТУДИРУЮ,ШТУДИРУЮ,что не понятно тогда спрашиваю!!!!!!где найти тему по твоим фарам??
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_DPS_ писав(ла):
ШТУДИРУЮ,ШТУДИРУЮ,что не понятно тогда спрашиваю.где найти тему по твоим фарам??
НЕПРАВИЛЬНО ИЩИШ !!!!!
Тринеруйся "Студент" Wink
зовут меня- Веталь Wink2
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 20:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик, глюбокого баса не жди.
мне кажется, что и 100Вт номинальной мощности для авто много.
Дома стоит то-ли 150, то-ли 200Вт блаупункт - отличная штука, даже, 1й этаж был рад.
Дима, проводку менять. К усилителю и фарам лучше подвести толстые провода от диаметра провода 4мм до 10мм (обычно, для громкой музыки первого или среднего с головой)
На форуме, действительно, куча инфы. Советую прочесть (еще на аудиофильских форумах можно почитать), переварить и через месяц вернуться к теме Smile
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2011 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Насчет посещения аудио форумов - это да, очень полезно. Кстати, насчет мощности, то у меня посути сейчас около 200-250ти вт баса, хватает с головой, но он как деньги вроде и есть но нехватает Smile так что позже, когда появятся те самые деньги буду что-то по серьезнее ставить.
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня саб 200ват номинала и 350 максималки, с виброизоляцией давит так что сидеть на полной громкости просто невозможно. А поводу много 100 ват или мало, смотря какая цель, у меня со всей аудиосистемы выходит 600 номинала и 1400 максималки.
ZRC
Зареєстрований: 04.07.2007
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2011 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если хочется давления и бум-тынц, а не гупанья-то надо кардинально пересматривать концепцию железа, расположения и оформления. Для хорошей громкой системы 2500-3000грн это бюджет сабового уся или доп батарейки
_DPS_
Повідомлення: 211
Моє авто: ZaZ 965A
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2011 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот,вот,ужасного Гупа и Буги-ВуГи,я не хочу но что бы давило в меру(хорошо)эт можно))
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 06:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блаупункты и прочее очень бюджетное давить не будут Very Happy
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мда... Продаваторы пишут и 1кВт, а все почему то верят.
Вот раньше, давным давно, были такие дины, которые имели огромную чуйку. Соответственно при подводимой мощности 2-4 Вт так давило, что куда там пукалкам заморским... Дома имею самодельный ламповый усь, примерно 3Вт выход, так вот этих 3 Вт с головой хватает раскачать Мордаун-Шорт Карнивал-6 8 Ом, и еще самодельнау пару на отечественных динах, то же 8 Ом. И бас есть, и музыка. А в салоне авто при меньшем объеме воздуха, который нужно толкать, важно правильно разместить источник звука(колонки) относительно слушателя(водитель). Если нарыть НЧ дин с высокой чуйкой и правильно его разместить, то можно обойтись более качественным усем с меньшей выходной мощностью (но кабинет большого объема для качественного баса обязателен).
На счет проводов. При малых напряжениях мощность которую может выдержать провод уменьшается, то есть, если провод диаметром 2,5 кв.мм. при напряжении 100В может максимально пропустить через себя 3кВт, то при напряжении 12В постоянки уже около 250Вт. Если напряжение будет 200В, то мощность составит 6кВт макс. Это ограничение связано возможностью передачи тока для данного сечения провода:
1,5 кв.мм. - 23А макс.
2,5 кв.мм. - 30А макс.
4 кв.мм. - 41А макс.
6 кв.мм. - 50А макс.
10 кв.мм. - 80А макс.
Прповод нужно выбирать с 20-30% запасом по току. Примером может служить мерцание экрана магнитолы при подключении ее в штатную бортовую сеть автомобиля при средней громкости.
ПЫ.СЫ. А зачем внутренности в желе превращать, ведь оглохнуть легко, но это безвозвратно и лечению не подлежит.
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-бы оглохнуть-такого бюджета не хватит Laughing
HEBMEH9uMblu
Повідомлення: 751
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
динамики те носят название "Ломо 2а-11" 20 дюймов счастья Smile давно о них мечтаю. Всего 15вт, а ими стадионы озвучивали.
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2011 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
HEBMEH9uMblu писав(ла):
Я так понимаю все дело в чувствительности? Не так ли?
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело во всех параметрах дина и его установке Very Happy
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Похвастаюсь своей акустикой Smile
_DPS_
Повідомлення: 211
Моє авто: ZaZ 965A
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
порядок)))
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ZRC писав(ла):
хватит, и еще останиЦЦо. Любой источник звука создающий СЗД более 90 ДБ уже...
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2011 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это все из разряда фантастики-у меня было 143дб на музыке на повседневе и ничего-на сикью потянуло. А ухи резать диким визгом могут и овалы от башки
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 07:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Была бы фантастика, не было бы статистики. Слух садится постепенно, сначало грубится восприятие в облости ВЧ, и так далее...
А вообще каждому свое. Слушайте на здоровье.
ZRC
Повідомлення: 388
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2011 07:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Постепенно он пропадает и у тех кто вообще не слушает ничего кроме радио Laughing
Сторінка 2 з 3
