thunderrr
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2006 Повідомлення: 313 Звідки: Львов-Киев Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
Додано: 20 Вересень 2011 17:34 Заголовок повідомлення: Вентилятор охлаждения с кожухом. |
Если кто видел, подскажите, на каком автомобиле может быть установлен маленький кожух с вентилятором. Нужен осевой вентилятор с кожухом для установки на дополнительный радиатор охлаждения. Размер радиатора примерно 25 на 25 см, можно немного больше. Был на разборке VAG - спросили, на какую модель, услышав ответ, что не важно, ответили, что у нас только большие (лень искать))) ). На неделе съезжу на разборку Рено: может там не такие лентяи, как на "ФиВи". Заранее спасибо!
_________________ НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
Останній раз редагувалося: thunderrr (21 Вересень 2011 08:12), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 20 Вересень 2011 19:29 Заголовок повідомлення: |
Друг, тебе надо смотреть микроавтобусы.
По крайней мере, на японцах частенько бывает под полом доп. радиатор с электровентилятором довольно скромных размеров, зачастую - и со своим собственным датчиком включения тут же.
thunderrr
Додано: 25 Вересень 2011 15:17 Заголовок повідомлення: |
Дима, подскажи. Подогнали от Паджеро радиатор конденсора. Не стыкался ли ты с такими? Искал в и-нете - не нашёл. Кат. номер по Денсо 16000-7900. Какая у него мощность?
это про мой ЗАЗ |
Додано: 25 Вересень 2011 15:24 Заголовок повідомлення: |
Неа, не стыкался.
То есть, в сборе откручивал-прикручивал, а вниматочно не глядел.
Однако, приезжает к нам иногда старый "Pajero" (Пахеро, по-испански значит Онанист, бггг), могу глянуть. есть ли там такое, и какие данные)))
thunderrr
Додано: 25 Вересень 2011 16:16 Заголовок повідомлення: |
может у тя есть на примете пару сайтов, где можна по каталожному параметры узнать?
это про мой ЗАЗ |
weld_master
Статус: Online Зареєстрований: 09.04.2011 Повідомлення: 622 Звідки: Україна Нікополь Моє авто: ЗАЗ-965А
Додано: 25 Вересень 2011 17:03 Заголовок повідомлення: Re: Вентилятор охлаждения с кожухом. |
| thunderrr писав(ла): |
| ...нужен осевой вентилятор с кожухом ... размер радиатора примерно 25 на 25 см, можно немного больше... |
От печки Космича-412.
thunderrr
Додано: 25 Вересень 2011 17:28 Заголовок повідомлення: |
Он не осевой.
это про мой ЗАЗ |
thunderrr
Додано: 04 Жовтень 2011 13:22 Заголовок повідомлення: |
Поставил радиатор с корпусом от печки касмича-412. Вентиль от паджерика.
это про мой ЗАЗ |
Додано: 04 Жовтень 2011 13:52 Заголовок повідомлення: |
Даёшь фото!
thunderrr
Додано: 04 Жовтень 2011 14:22 Заголовок повідомлення: |
падарите фотег)))
это про мой ЗАЗ |
Додано: 04 Жовтень 2011 14:29 Заголовок повідомлення: |
могу кому надо продать еще вентилятор с 412...
thunderrr
Додано: 04 Жовтень 2011 15:09 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| могу кому надо продать еще вентилятор с 412... |
у мну тоже есь такой вентилятор от печки, еси каму нада)
это про мой ЗАЗ |
Додано: 04 Жовтень 2011 16:56 Заголовок повідомлення: |
Кароч, Серёга, не нашёл я нифига похожего
Но вот только что я видал - это сравнительно небольшой дополнительный карлсон с движка 1G-FE, с "сотого" Марка 2, правильное название Toyota Mark II GZX-100.
А сегодня я на Паджерике смотрел - там всё другое, правда, Паджерик 1993 г.в.
thunderrr
Додано: 04 Жовтень 2011 17:21 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, Димон! Та не парься, я уже фтулил от "Паджерика". Пока холодно - трудно о судить о результате)
это про мой ЗАЗ |
