		Motor
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2007 Повідомлення: 197 Звідки: Киев.Осокорки. Моє авто: 968
				 Додано: 15 Серпень 2011 09:32    Заголовок повідомлення: Не идет зарядка на аккум? |
				 Нет работает гена?Горит лампочка сороковка...Лампочка самая левая на приборке красным...
Дело в релюшке или в гене?Гену перебрал нормальный вроде!Релюшка вроде тоже целая!Машина стояла 12 лет...где еще может быть баг?
Машинка 74 года.
(Всмысле клему сдергиваю, и глохнет!)
		format НекроПедоЗаЗоФил
				 Додано: 15 Серпень 2011 11:07    Заголовок повідомлення:  |
				 И тебе счастья туземец.
Зы. пробовать менять рр от таза на, причина там быть может.
		Motor
				 Додано: 15 Серпень 2011 12:10    Заголовок повідомлення:  |
				 А оно такое же?У меня 3 контакта!Масса и 2 еще...
				 Додано: 15 Серпень 2011 12:18    Заголовок повідомлення:  |
				 Да там ничего сложного...
У нас:
1) В шеккере "В" или "ВЗ"
2) В штеккере "Ш"
3) На корпусе, а точней, на пластине крепления, масса
На ВАЗ РР:
1) "15"
2) "67"
3) На алюминиевом радиаторе масса "31"
Позиции под номерами совпадают
		Motor
				 Додано: 15 Серпень 2011 14:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Ой спасибо!
P.S. Абажаю етот форум!!!
		Motor
				 Додано: 18 Серпень 2011 09:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо!РаботаеееттТ!!!
		valera2509
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2011 Повідомлення: 7 Звідки: vinnitsa
				 Додано: 18 Вересень 2011 23:37    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня точно такая же ситуация. Можно по подробней? Что такое "рр" и прочие абревиатуры? Спасибо, просто машинка не очень давно появилась, по этому еще не узнал что-это.
		valera2509
				 Додано: 18 Вересень 2011 23:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Насколько я понял, надо поменять релюшку от жиги? я поставил новую родную, не помогло.
		nylon Кот Леопольд
				 Додано: 19 Вересень 2011 16:25    Заголовок повідомлення:  |
				 рр - реле регулятор.
да,менять на жиговскую можно.
