ZAZDA
Статус: Offline Зареєстрований: 17.07.2011 Повідомлення: 46 Звідки: КИРОВОГРАД, УКРАИНА
Додано: 29 Серпень 2011 18:38 Заголовок повідомлення: |
Компрессию измерял ранее, везде около 7. Свечи коричневые. Двигатель делал перед этим. Перебрал клапана, отрегулировал, поменял свечи и ВВ провода (выбросил силикон и поставил простые). Промыл карбюратор, продул жиклеры, но не менял. Сцепление не трогал.
_________________ ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!! |
Додано: 29 Серпень 2011 19:13 Заголовок повідомлення: |
Клапана после сборки регулировал.?
Как именно это делал, по книжке или как?
Метки как, точно все на месте?
А то я тоже как-то чудес насмотрелся со шкивком-центрифугой с ЛуАЗки...
ZAZDA
Додано: 29 Серпень 2011 20:05 Заголовок повідомлення: |
Регулировал по книжкам. Метки как будто все на месте, все делал по книгам. Да и если бы что то не так с метками, клапанами и прочим, то на ходу что то было не так. На скорости ЖУЖИК ведет себя достойно, мощность и скорость есть.
Да и двиг Я не разбирал.
Александр мики
Додано: 29 Серпень 2011 20:16 Заголовок повідомлення: |
мало топлива-ускорительный. проверь так - на холостом качни рычажком ускорительного(только рычажком, не трогаядросель), если обороты сильно провалились и востановились, то он в норме.
Додано: 29 Серпень 2011 21:35 Заголовок повідомлення: |
я так толком и не понял, какая проблема при трогании...
ZAZDA
Додано: 29 Серпень 2011 22:29 Заголовок повідомлення: |
При троганье с места нужна перегазовка (несколько раз надавить на газ и при троганье держать повышенные обороты), иначе двигатель глохнет, как на прогретом, так и на еле теплом двигателе. При движении едет нормально, и под горку бежит резво на 3 - 4 передаче, с грузом 350 - 400 кг. и на трассе свободно идет 80 - 100 км/ч.
Додано: 29 Серпень 2011 23:31 Заголовок повідомлення: |
ну, а как на перегазовку реагирует? легко раскручивается? до этого нормально было?
ZAZDA
Додано: 30 Серпень 2011 04:43 Заголовок повідомлення: |
При нажатии на газ обороты легко увеличиваются, машина на повышенных оборотах стартует и дальше едит нормально, переходя с передачи на передачу.
До этого машина не хотела ездить в прошлом году занялся ею, Перебрал клапана, отрегулировал, поменял свечи и ВВ провода (выбросил силикон и поставил простые). Промыл карбюратор, продул жиклеры, но не менял. Но ездил очень мало, зимой - весной стояла в гараже. Летом появилась необходимость ездить.
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 08:30 Заголовок повідомлення: |
Вчера посмотрел карбюратор и таки нашел полустертую маркировку, СОЛЮКС 2108. 1107010
Жиклеры ХХ - 97,5
1 145 х 97,5
2 165 х 97,5
Грыка
Додано: 31 Серпень 2011 10:01 Заголовок повідомлення: |
Наоборот!
1-я камера 165/97.5
2-я 145/97.5!
Если наоборот-будет жесткий перелив(у меня такое было)! Потому и газовать надо(сильно богатая смесь и заливает свечи)
А х.х. 97.5 это х.з конечно...
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 10:37 Заголовок повідомлення: |
Насчет 1 - 2 может я и ошибся, просто выписал на бумагу попарно, вечером гляну.
Что касательно ХХ, то я уже писал "ЕЗДИЛ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ОН ВОЗМУЩАЛСЯ, ЧТО НА ХХ СТОИТ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ЖИКЛЕР, НО ПОДОБРАТЬ МЕНЬШИЙ НЕ СМОГ, ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ"
Может по этому поводу кто то что то подскажет?
Грыка
Додано: 31 Серпень 2011 11:42 Заголовок повідомлення: |
Бред какой-то!
Если я не ошибаюсь у меня х.х 40(их там по ходу всего 3: 39,40,41,но утверждать не буду,потому что не уверен)...
В первую очередь смотри как размещены жиклёры по камерам!
Если можешь-сфоткай и покажи стрелками что и как-тогда будет видно где причину искать.
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 12:46 Заголовок повідомлення: |
Жиклеры размещены правильно, нашел у себя фото с номерами камер, так что 1. 165 х 97,5, 2. 145 х 97.5.
Что касательно фото, то не могу их вставить. Фотографировал телефоном, но все равно получились более 200 кб., не влазят в альбом.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/thumb/25505/25505-1314768288-655.jpg
одна влезла и все. Снизу вверх 1, 2 камера.
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 12:51 Заголовок повідомлення: |
Извиняюсь, не получается редактировать, выдает ошибка.
фото перевернулось. жиклеры снизу 2 камеры сверху 1.
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 12:54 Заголовок повідомлення: |
И по жиклерам? оптимальное сочетание может кто подскажет. двигатель 1,2, солюкс 2108. 1107010.
ZAZDA
Додано: 31 Серпень 2011 13:17 Заголовок повідомлення: |
Грыка
Додано: 31 Серпень 2011 15:10 Заголовок повідомлення: |
Сначала залей фотки Вконтакт,а Потом оттуда сохрани на комп и будет тебе меньше 200 кб
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 31 Серпень 2011 18:57 Заголовок повідомлення: |
| Грыка писав(ла): |
Сначала залей фотки Вконтакт,а Потом оттуда сохрани на комп и будет тебе меньше 200 кб |
А зачем такая "камасутра" если в винде есть ПЭинт?
Открываем, уменьшаем, сохраняем в Жпг, проверяем размер и смело заливаем
Додано: 31 Серпень 2011 20:17 Заголовок повідомлення: |
Решил я помочь человеку. Вот фото.
Александр мики
Додано: 31 Серпень 2011 21:18 Заголовок повідомлення: |
ускорительный проверил? куда струйки топлива идут с носиков?
