нет мощности на старте!
ZAZDA
Зареєстрований: 17.07.2011
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компрессию измерял ранее, везде около 7. Свечи коричневые. Двигатель делал перед этим. Перебрал клапана, отрегулировал, поменял свечи и ВВ провода (выбросил силикон и поставил простые). Промыл карбюратор, продул жиклеры, но не менял. Сцепление не трогал.
ЗАПОРОЖЕЦ, ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, А ПАТРИОТИЗМ УКРАИНЦЕВ!!!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клапана после сборки регулировал.?
Как именно это делал, по книжке или как?
Метки как, точно все на месте?
А то я тоже как-то чудес насмотрелся со шкивком-центрифугой с ЛуАЗки...
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Регулировал по книжкам. Метки как будто все на месте, все делал по книгам. Да и если бы что то не так с метками, клапанами и прочим, то на ходу что то было не так. На скорости ЖУЖИК ведет себя достойно, мощность и скорость есть.
Да и двиг Я не разбирал.
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мало топлива-ускорительный. проверь так - на холостом качни рычажком ускорительного(только рычажком, не трогаядросель), если обороты сильно провалились и востановились, то он в норме.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я так толком и не понял, какая проблема при трогании...
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При троганье с места нужна перегазовка (несколько раз надавить на газ и при троганье держать повышенные обороты), иначе двигатель глохнет, как на прогретом, так и на еле теплом двигателе. При движении едет нормально, и под горку бежит резво на 3 - 4 передаче, с грузом 350 - 400 кг. и на трассе свободно идет 80 - 100 км/ч.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, а как на перегазовку реагирует? легко раскручивается? до этого нормально было?
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2011 04:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При нажатии на газ обороты легко увеличиваются, машина на повышенных оборотах стартует и дальше едит нормально, переходя с передачи на передачу.
До этого машина не хотела ездить в прошлом году занялся ею, Перебрал клапана, отрегулировал, поменял свечи и ВВ провода (выбросил силикон и поставил простые). Промыл карбюратор, продул жиклеры, но не менял. Но ездил очень мало, зимой - весной стояла в гараже. Летом появилась необходимость ездить.
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 08:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вчера посмотрел карбюратор и таки нашел полустертую маркировку, СОЛЮКС 2108. 1107010
Жиклеры ХХ - 97,5 Question Shocked
1 145 х 97,5
2 165 х 97,5
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наоборот!
1-я камера 165/97.5
2-я 145/97.5!
Если наоборот-будет жесткий перелив(у меня такое было)! Потому и газовать надо(сильно богатая смесь и заливает свечи)
А х.х. 97.5 это х.з конечно...
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Насчет 1 - 2 может я и ошибся, просто выписал на бумагу попарно, вечером гляну.
Что касательно ХХ, то я уже писал "ЕЗДИЛ К КАРБЮРАТОРЩИКУ ОН ВОЗМУЩАЛСЯ, ЧТО НА ХХ СТОИТ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ ЖИКЛЕР, НО ПОДОБРАТЬ МЕНЬШИЙ НЕ СМОГ, ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ"
Может по этому поводу кто то что то подскажет?
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бред какой-то!
Если я не ошибаюсь у меня х.х 40(их там по ходу всего 3: 39,40,41,но утверждать не буду,потому что не уверен)...
В первую очередь смотри как размещены жиклёры по камерам!
Если можешь-сфоткай и покажи стрелками что и как-тогда будет видно где причину искать.
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жиклеры размещены правильно, нашел у себя фото с номерами камер, так что 1. 165 х 97,5, 2. 145 х 97.5.
Что касательно фото, то не могу их вставить. Фотографировал телефоном, но все равно получились более 200 кб., не влазят в альбом.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/thumb/25505/25505-1314768288-655.jpg
одна влезла и все. Снизу вверх 1, 2 камера.
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь, не получается редактировать, выдает ошибка.
фото перевернулось. жиклеры снизу 2 камеры сверху 1.
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 12:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И по жиклерам? оптимальное сочетание может кто подскажет. двигатель 1,2, солюкс 2108. 1107010.
ZAZDA
Повідомлення: 46
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сначала залей фотки Вконтакт,а Потом оттуда сохрани на комп и будет тебе меньше 200 кбSmile
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 18:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
А зачем такая "камасутра" если в винде есть ПЭинт?
Открываем, уменьшаем, сохраняем в Жпг, проверяем размер и смело заливаем Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Решил я помочь человеку. Вот фото.
Александр мики
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ускорительный проверил? куда струйки топлива идут с носиков?
Сторінка 2 з 4
