Дисковые тормоза ЗА и ПРОТИВ (делимся соображениями)
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 72, 73, 74  Наст.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Серпень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
redblack писав(ла):
шляпку спилю, иначе никак..
там больше не шайба, там втулка получается (как для шайбы сильно толстая). Попробую её поставить, думаю всё прокатит.
Только вот с гайкой и шплинтом что делать, пока не знаю...
Втулку не ставь. "Плавали - знаем"(с) Оборвет шлицевые части карданчиков - к гадалке не ходи. А если уж так хочется сделать то гайку можешь "вверх ногами" поставить.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь, маленько не в тему.
А если подшипник новый на оси болтается, ну прослаблен конкретно, это как то лечится? Замену на новое не предлагать...
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
остро заточенным зубилом и молотком. кернишь равномерно посадочное место подшипника. главное, не переусердствовать, а то потом обойма не сядет
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делал я зубилом, мож оно и хорошо , но очень как то нетехнологично. Я вобщето кулаки на завод отдал чтоб захромировали и прошлифовали... Захромировали года два назад, но до сих пор шлифуются...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
по сравнению с такой шлифовкой зубило и молоток - гипертехнологично! Laughing Laughing Laughing
кулибин69
Зареєстрований: 12.08.2011
Повідомлення: 6
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте все!
Подскажите как избавиться от писка передних колодок,приходится
ручником помогать. Два года уже мучаюсь,ни могу победить,визжат блин. Какие вы ставите тормозные шланги?Решил заменить старые немного потрескавшиеся.Новые SATELLIT поставил,за год два комплекта заменил,поставил опять старые.Других просто нет.Думал от ГАЗ 2410 перетачивать и трубки менять.На дисковые пока дороговато переходить,но альтернативы по моему нет. Есть ли разница в торможении на вентелях и на сплошных? После служебки Рено Трафик
про тормоза даже думать страшновато.
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2011 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вобщето есть
вентилируемые больше в диаметре соответственно и площадь прижима больше
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
ну вобщето есть
это 2112 диски больше, а есть еще вентилируемые на 13", 2110. разницы между 2108 и 2110 при спокойной езде нет, при частых интенсивных торможениях вентиля дольше нагреваются и быстрее остывают, поэтому позволяют ездить с бОльшими скоростями и частыми торможениями без перегрева
redblack
Зареєстрований: 19.10.2008
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 21 Серпень 2011 21:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сегодня закончил установку тормозов. была пробная проверка, всё просто супер.
Правда вылезло несколько нюансов: задние арки трут боковину резины - нужно подрезать.
И спереди колесные диски достают до рулевых тяг, после регулировки выворота упорами получилось в одну сторону выворот больше, а другую меньше(( Почему так?? Если колеса поставить ровно то зазоры между тягами и дисками разные с двух сторон. Может такое быть что тяги поразному выгнути??
ы: сейчас докину фоток в галерею...
Boss
Зареєстрований: 27.07.2011
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ 968М \\\\\\\"запорожец , Газ 24 \\\\\\\" Волга \\\\\\\"
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 12:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прочитать всё с самого начала не получлось , на 20й странице заклинило )
Себе я хочу начать с дисковых на перед , от удлинения и всяких напресовок я отказываюсь напрочь .
Интересует чертёжик ступицы , типо ВАЗ классика , только под наши подшипники ..
Во всемирной паутине как то сталкивался с тем, что мол делают ступицы из дюралия , они легче по идее , но всё же хочу посоветоватся , они хоть выдержат ? И не поведёт ли их при нагреве ?
Представляю примерно такое :
- Ступица на заказ с разболтовкой 4х98 , которая станет по размерам как родная .
- Тазо диски колёсные
- Тазо диски тормозные ( как я понимаю есть разные вентелирумые , невентилируемые и разного диаметра ) , какие посоветуете ?
- Хотелось бы в ступице сделать пазик , для того что бы вставить такой болт как на Волге и затягивать гайкой . С чего такое можно подобрать ?
Прошу не сильно бить ногами Crying or Very sad Crying or Very sad
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да ты действительно многое не дочитал. ну продолжи например с 40 страницы.
диски есть на 13 и 14 дюймов, многие ставят на 13 а сзади с оки на 12
или спереди 14 сзади 13 или спереди диски сзади 08 барабаны или 08 барабаны по кругу
Смотри сколько вариантов, да и чертежей сдесь валом, осталось только одно, задаться вопросом а надо ли это тебе. может не стоит заморачиваться, а то это удовольствие не из дешовых Wink
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
redblack писав(ла):
о, а я думал у меня одного такая проблема, ты подвеску часом не разбирал полностью?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Саня, пасибо за передний комплект, но вот вы последними постами меня растрояли Crying or Very sad и думаю- не прийдется ли мне тяги гнуть??? У мя, сча, барабаны 08, все выворачивается от и до и нигде ничего не цепляет.
зовут меня- Веталь Wink2
redblack
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
до этого делал ревизию рулевых тяг и переставлял балку. При установке дисковых не розбирал. Всё же грешу на неодинаковость тяг. Завтра переберу другую тягу, поставлю и посмотрю что получится...
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2011 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Тут проблема не в тягах а в сомой подвеске
У меня левоя нармально а правая цепляет при вывороте, я думал что попутал рычаги при сборке после капиталки подвески
Редблек у тебя какая сторона ненармальная???
Еще есть вариант это не правильность стыковки тяги с редуктором но я его не проверял пока
redblack
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
получается если колёса поставить ровно, то слева зазор между тягой и диском больше, а справа меньше. После регулировки упорами максимального выворота (чтоб тяги не ципляло), выворот Влево стал меньше чем Вправо....((((( (что реально напрягает)
Ы: получается правая сторона..
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и че за анамалия
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а вы откройте книжку и посмотрите на максимальные углы выворота справа и слева
redblack
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
Ну и че за анамалия
после замены правой тяги, зазор между колесом и тягой стал больше... удалось подрегулирывать выворот в большую сторону. потом поехал зделал розвал-схождение(до этого не делал) и есче подрегулирывал выворот.
итог: теперь можно ездить)))
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а на что менял?
Сторінка 56 з 74
