Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 98, 99, 100  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эдуард писав(ла):
вы думаете менты тупые? скажу вам нет. у меня постоянно спрашивают и смотрят какой двиг стоит.
Такида...
НО...
Тех состояние на дороге имеет право проверять только наряд СДА вместе с нарядом ДАИ.
Меня много раз останавливали с такими вопросами, на что я отвечал- "Вы, УВАЖАЕМЫЙ, эксперт???". После чего вопросы отпадали.
И еще один пример.
Останавливает ГЛУБОКО уважаемый Инспектор и говорит - "У вас ходовая переделана под колесные диски от другого автомобиля!!!".
Я- "А с чего Вы взяли???"
И-"крепление колесного диска на четыре гайки!"
Я-"А у ЗАЗа на сколько гаек диск крепится?"
И-"На три!"
Я-" У Таврии да, а у ЗАЗа на четыре."
Минута молчания...
И- "СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!!!!!!!!"
Smile
зовут меня- Веталь Wink2
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 05 Липень 2011 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а кто удалил моё сообщение ?...я думал кто то знает в чём причина .
Я удалил.
Во первых: читать мануал!
Во вторых: с тавриями на таврофорум!
(Lanc)
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
Ясек
Зареєстрований: 21.09.2010
Повідомлення: 46
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Клинит игла в карбюраторе в верхнем положении. Вопрос почему?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2011 06:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игла с колечком крохотным резиновым (это вообще то полиуретан) или без?
Две версии навскидку.
1 Неперпендикулярность лапки поплавка игле. Клинит по перекосу.
2 По старости колечко деформировалось и оно клинит.
Тут уже говорилось, что этот узелок проще всего заменить на современный "УНИКАР" и забыть проблему.
pvpavlov
Зареєстрований: 16.07.2011
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 10:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уважаемые! гдето мелькало увеличение объема двигла больше чм 1,3 - чуть не до 1,6 и или 1,8... никак не найду... ткните плиз!
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pvpavlov наверно ты это хотел https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=12037&postdays=0&postorder=asc&start=320
pvpavlov
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2011 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Именно! Спасибо, друг! Начну читать! Интересно прям - чем дело то кончилось!
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ради интереса - у кого было.
Проблема состоит в электрике...а не со сцепой ...
Передачи включаютса норм.(машина стояла 3 года)
Когда заводиш авто работает нормально,токо касаешса к сцеплению она глохнет..розмыкает цепь (все ел.приборы тухнут)
Я немог понять в чём причина...смотрел под торпедо думал покойный отец друга сделал как бы противоугонку на сцепе,при этом масса с АКБ шла на колокол КПП...у меня в голове мелькнула очень неадекватная мысль....и я кинул массу на ГБЦ и Кузов...проблема розмыкания ел. цепи была устранена.
Почему же,всё пропадает если масса на КПП ? ведь Laughing КПП и ДВС соеденены.....на КПП пропадает-а на ДВС нет Embarassed
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на шатунах есть метки номера цилиндра. На колено ставить их по порядку от центрифуги или по номеру цилиндра? Двиг разбирал пару лет назад запамятовал как оно там было Embarassed
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 17:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на шатунах есть метки номера цилиндра. На колено ставить их по номеру цилиндра, т.е. от карлсона 1-3-2-4.
OgeN13
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 17:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
Спасибо
Водила
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А кто может быстро сказать, при очистке центрифуги, масло должно быть слито?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Водила писав(ла):
Водила
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это хорошо, завтра хотел центрифугу снять, мануал потерялся, а масло сливать не охота.... Very Happy
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда шкив будешь сбивать не бзди ,больше 100-150 грамм масла не выльется.
Водила
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2011 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял, понял...
rase
Зареєстрований: 10.08.2010
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здарова всем, такой вопрос.
Я решил убрать балансировочный вал с 40-ки, как мне теперь поступить с распредвалом?
Нужно ли делать заглушки с обоих сторон распредвала?
Скажим если делать заглушку со стороны маховика то какой длины?(должна ли она перекрывать маслянный канал?)
И нужно ли глущить отверстие распредвала с переди?
Планировал заглушки(если таковы нужны там) выточить из пластика, чтоб не нарушать балансировку распредвала лишним грузом!
Заранее спасибо за ответы) Smile
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мона вапрос а зачем? Велосипед уже давно изобретен и не нада его заново изобретать))
Зазик это сила
rase
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2011 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ramzes писав(ла):
Как бы я задал конкретный вопрос! зачем вопросом на вопрос отвечать?
Если я спросил значит мне это надо, если вы не знаете, зачем флудить?
Glory
Зареєстрований: 19.11.2009
Повідомлення: 5
Моє авто: 968А
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2011 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос такой:
при кратковременной работе двигателя сильно нагревается левая крышка над клапанами. Тогда как правая еще совсем холодная. Что не так? Как лечить? И связанно это с отказом заводится, расколбасом движка и всякими попукиниваниями взрывами и прострелами, а то я на зажигание думаю.
Еще вопрос - норма что когда коленвал прокручиваешь кочергой, он местами туго идет?
Сторінка 14 з 100
