Аи-80 в истории
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Практичні результати доводять зворотнє - на 92-гому тепловий режим двигуна в нормі, детонація та дизелінг відсутні. На 80-му є детонація та дизелінг.
Детонация в норме как раз должна быть - кратковременная при резком нажатии на газ под нагрузкой (по мануалу - при скорости 40 км/ч на 4 передаче на ровном участке детонация несколько секунд). Полное отсутствие детонации говорит о неправильной установке момента зажигания или несоответствующем октановом числе бензина).
Ну а температура масла далеко не прямо пропорциональна температуре выпускных клапанов.
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Alex-968m писав(ла):
Dr.Hartman писав(ла):
при расточке на 79 поршни 2105 не спасут от загиба клапанов по причине конструкции двигателя т.е. V-образник ,головы стоят в разные стороны по вращению колена
А если и поршни соответственно в разные стороны повернуть? Они же симметричны кроме углублений в камере сгорания.
А насколько реально наварить аргоновой сваркой родные, сделав необходимые объем камеры сгорания и углубления?
Поршни не симметричны-отверстие под палец смещено.
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 06 Серпень 2011 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Тебе говорят о детонации в режиме обычной эксплуатации.
И выпускные клапана греются не сами по себе-греются также выпускные каналы в головках,что,конечно же,сказывается на общей температуре масла.
На 30-ке степень сжатия ниже,чем на 40-ке,значит она(30-ка)должна греться и на 76-м бензине?
Устают меня эти спорщики...
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Развёрнутые поршни будут стучать и масло кидать в К/С и динамка хромая будет Crying or Very sad
Не реально, даже если взять к примеру поршни на 80, наваривать днище и канавки под кольца и отверстие под палец для последующей обработки так как после аргона ведёт, а с 80 потом переточить на 79 для правки эпюры юбки поршня (при этом иметь станок с копиром).Проще уж с литья изготавливать нужную форму , но в конечном итоге поршень будет очень тяжелым, пострадает динамка Crying or Very sad .
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 07 Серпень 2011 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman
+100500
Аргон зло! И не факт, что они вообще будут навариватся Rolling Eyes
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2011 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
есть интересная формула расчета октанового числа для двигателя
125,4-(413/ст.сж.)+0,183*диам.цил.=окт.число
непонятно, как и из чего она выводилась, к сожалению теории ДВС в универе не было, а голову ломать в падлу... Razz
Пересчитал на Митцубиси свою, 96,67 (по паспортным данным 97)
Но в пересчете на стандартную 40-ку, выдает 81,95... Rolling Eyes
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2011 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже более 10-ти тысяч лью 92 в 965, пока без нареканий... Езда в том числе и по трассе 80-90 до 1000 км за раз. А в финке есть только 95 с метанолом или чистый 98, лил 95, изменений не заметил.
http://www.beriozka.ru/
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2011 12:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашел для себя на стоковой степени сжатия оптимум - смесь 92 и 80 в соотношении 1:2...1:3. Расход по маршруту дом-работа-дом (без светофоров и практически без пробок, но горная местность и узкая дорога, необходимость часто снижать скорость, сплоть до остановки для разъезда со встречными) снизился с 10-11 до 9 литров на сотню, зажигание выставлено на 10 градусов раньше относительно оптимального под 80 до появления детонации, заметно увереннее тянет на низких оборотах, разгоняется с места и идет на подъем, уверенно идет на большой скорости по трассе. Дальнейшее увеличение доли 92, вплоть до 100% уже не дают никаких улучшений, а на высоких оборотах уже тупить начинает.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2011 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я зделаль аткрытее каторая пазволит нам эздить на заперожцах долга и щастлива:
https://www.ebay.com/itm/RUN-95-UNLEADED-STOP-STALE-FUEL-INTANK-ZAZ-968M-/350475722599?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5199fb1f67
Laughing Shocked Laughing Shocked Laughing
За 50 баксов вы получите металлическую сетку с несколькими бляшками, выглядящими как свинцовые или оловянные , ее надо бросить в бензобак Exclamation
Вот перевод описания от торговца:
ТОПЛИВО ФОРМУЛА ПИТАНИЯ CATALYST
Это позволит любому двигателю, предназначенному для работы на этилированном бензине, безопасно работать на нормальных насосах неэтилированного топлива с октановым числом 95.
Катализатор топлива имеет желаемый эффект повышения октанового смазывания двигателя и горение смеси при более низкой температуре.
Нет необходимости использовать жидкие добавки для замедления зажигания или закаленных седел клапанов
Катализатор Топлива - это амальгама олова и очень близок к оригинальному рецепту Королевских ВВС, который был разработан для борьбы с низким качеством и низким октановым числом топлива.
Этот продукт не является уникальным для нас. Есть несколько компаний, производящих аналогичную продукцию, но мы надеемся, что вы будете впечатлены нашей честности об этом товаре.
Это просто помещается в бензобаке любого мотоцикла, автомобиля или двигателя, а затем должен использоваться только 95 неэтилированный бензин.
Свинец был введен в бензин в 1936 году, чтобы остановить детонацию, этот продукт был разработан в 1941 году для Королевских ВВС.
Сколько времени продлится эффект? Некоторые компании заявляют, невероятные пробеги, но вы не можете претендовать на это, так как легковые автомобили и мотоциклы отличаются количеством потребляемого топлива.
Поэтому мы утверждаем, что наш продукт будет хорош для 100000 миль.
Мы даем тестовый период 6000 миль, полный возврат, если вы не удовлетворены, и £ 1,000,000 по страхованию ответственности продукта гарантированных Lloyds.
И последнее, если вы оставляете ваш автомобиль или мотоцикл в течение нескольких месяцев подряд без использования, ТОПЛИВА ФОРМУЛА ПИТАНИЯ CATALYST будет держать топливо свежим и остановит его старение.
Сделано в Британии Сделано в Британии Сделано в Британии
А пацаны-то и не знали Laughing Laughing Laughing
У этого торгаша еще куча "чЮдАдейственных" средств в магазине...
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2011 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Сделано в Британии
Бретанские учОные рулят! Laughing
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2011 09:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И причем здесь ZAZ 968M ? Shocked В описании он вообще не упоминается.
Ну а по описанию получается, что приблуда ПОВЫШАЕТ октановое число, а не снижает его. Опять же, причем здесь ЗАЗ, когда ему и "не обратотанного" 95 много.
Непонятно в общем.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2011 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А по ссылке клацнуть не пробывалQuestion
RUN ON 95 UNLEADED STOP STALE FUEL INTANK ZAZ 968M
- так лот называется...
Я вообще фигею, откуда этот брЕтанец решил что оно нужно на ЗАЗ-968М Laughing
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2011 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЗАЗ РУЛИТ!!!!! ЧИТАЙ ЗАЗ, ПОДРАЗУМЕВАЙ САМОЛЕТ!!!
зовут меня- Веталь Wink2
Alex-968m
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2011 18:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
Клацнул разумеется, потому и спрашиваю, причем здесь ZAZ 968M! Ведь приблуда якобы повышает октановое число и замедляет горение, а нам надо ровно наоборот.
И вообще, неужели Запорожцы в Англию экспортировались, откуда они узнали о ZAZ 968M? Shocked
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2011 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...а откуда тогда взяли "Ялту" те два развесёлых мудака топ-гировца, что наш любимый, легендарный лючок обсмеивали (it's amasing, этого даже в майбахе нет...) Rolling Eyes
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2012 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробежал тему и не заметил еще один аспект - применение ТЭС. И не только (и не столько) для антидетонации...
Вот где-то в районе рубежа веков читал в одном из журналов, что во Франции на заправках продаются не только экстрабензины, но и этилированные бензины для владельцев стареньких авто, у которых (авто) наличие свинца в топливе заложено "органически" - для образования необходимых отложений, в частности, на седлах клапанов, для герметичности сопряжения клапан-седло. Тогда я еще подумал - вот тебе и Евро-1,2,3... и прочие экологические заморочки - права человека впереди! А у нас - тупой отказ от этилированного и низкооктанового топлива.
Потом проскакивали мысли о возможной необходимости (рациональности) и нам применять ТЭС по вышеописанной причине. По впечатлениям - можно ездить и на 80, и на 92, но - на 80 не так тупит на скоростях, на 92 - нет детонации. Возможно, добавка ТЭС - разумный компромисс?
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2012 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видимо-речь о применении ТЭС в масштабах страны. А у нас, кто будет его продавать, вопрос сложный, вероятно. Вариант малобюджетный. Старых машин всё меньше и меньше.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2012 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да какой там "В мировом масштабе"!
Купить себе бутылочку ТЭС и добавлять в 80-й. Если, конечно, он точно не этилированный.
Или длительная эксплуатация наших моторов на неэтилированных бензинах показала отсутствие необходимости "свинцовой присадки" для нормальной службы клапанных узлов?
Тем более, что ТЭС весьма ядовит. (Хотя что сейчас безвредно...)
madtux
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2013 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю стоит увеличить по чуть зазоры клапанов до 0.15
Слегка будет громыхать но, возможно меньше обгарать на 92
хотя я не уверен может 92 это 80 с присадками?
ну не я теперь 968M ни на шо не променяю
Сторінка 8 з 8
