		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 05 Липень 2011 20:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сделал
		| Таня
 Зареєстрований: 28.06.2011
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 05 Липень 2011 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ой, спасибо! За гараж.
  Я немного теряюсь пока, вы подсказывайте если что...
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 05 Липень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| С вашей помощью двигатель опознан! Нашла табличку, там - 966А.
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 05 Липень 2011 22:03    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Таня писав(ла): |
	  | Нашла табличку, там - 966А.  |  А есть ли табличко в моторном отсеке,на перегородке салона,примерно 4 на 5(см), там буквы и цыфры. Интересно- что там значится.
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 05 Липень 2011 22:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вопрос хороший.
  Надо посмотреть  ))
		| Serg.zp
 Зареєстрований: 16.09.2007
 Повідомлення: 644
 Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
				|  Додано: 06 Липень 2011 01:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не ходи к машине смотреть без фотоаппарата !
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 06 Липень 2011 01:55    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Таня писав(ла): |
	  | Serg.zp А можно про полочку поподробнее! Пожалуйста!
  Немного по таким вещям инфомации...  А переделывать надо - у нас картонка страшненькая... И про сиденья, если несложно...  )) Фары неродные, переделаные, поворотники внутри фары.
 Каталог есть, но только ЗАЗ 965, пробовала по нему, но не все получается... Сравниваю, есть отличия и я сразу теряюсь что это - или отличия моделей 965 от 965А или фантазия бывших владельцев...
   Фотки надо сделать!
  |  Полка
 Переделывать пока не торопись. То, что есть - это такая тогда была термошумоизоляция. Не хватает обивки. она состоит из 2 деталей прессованного картона (как и карты салона) обтянутых как одно целое кожзамом.
 Устанавливается вертикально на стенку моторного отсека и загибается на полку. Потом устанавливается металлическая панель пола за задним сиденьем.
 А что про сиденья? Задняя спинка откидывается вперед и получается место для багажа. Есть вариант раскладки сидений так, что можно спать в машине.
 Фары
 Повороты в фаре сделать нельзя, т.к. их не будет видно. Это скорее всего фары с габаритами в фаре - от советских мотоциклов. Во все остальном они были такие же.
 Посмотри, что там начудили с проводами. В подфарниках стоят 2-х контактные лампочки (габарит и поворот) значит должно быть 2 провода.
 Каталог
 965 и 965А хоть и не очень, но отличаются.
 Или скачай. Где-то у нас тут он должен быть.
 Или могу прислать на CD.
 Или спрашивай по 965, а я пришлю страничку по 965А (у меня есть оба). На CD качество будет получше.
 Например Обивка задка стр 136 по 965 - это стр 128 по 965А:
 https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08704/08704-1309904975-586.jpg
 https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08704/08704-1309905009-049.jpg
 Спасибо за оценку авто
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 06 Липень 2011 16:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Serg.zp писав(ла): |
 Это фары от ВАЗ2106 (ближний свет) - лампочка врезана каким то народным умельцем, вероятно насмотревшимся на "лупатые" мерседесы. В мерседесе стоит перегородка внутри оптического элемента затеняющая поворот  и делающая его видимым при включенной фаре, здесь ее нет и при горящей фаре поворот и в самом деле будет не особо заметно.
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 06 Липень 2011 19:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| Судя по фото этот "кулибин" не одну машину так переделал!
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 06 Липень 2011 19:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Serg.zp
 Куда же я без фотоаппарата!
  Давненько я столько не фотографировала, как в последние несколько дней. И на фото только разные, но любопытные детальки Жужика.  Только выложить в галерею пока не получается
 ЗАЗочайник! Но ооочень стараюсь разобраться!
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 06 Липень 2011 19:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Serg.zp
 Полочка.
 Спасибо, очень понятно, а с фото еще и показательно!
  Разобралась.  ) Правда много вопросов по сиденьям, они у нас переварены и что там родное, а что добавлено или испорчено "тюнингом". Но у меня по этой машинке вообще куча вопросов!  ))) Но, надеюсь, с каталогом разберусь. Кстати, про каталог... Огромная просьба - название можно? Поищу.  У меня другие книжечки, а в электронном виде каталог запчастей.. Тоже не то..
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 06 Липень 2011 19:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| Всетаки движка 966А !! Как и записано в птс.
 Зазик это сила
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 06 Липень 2011 20:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ага!
  С двигателем порядок, это только лошадиные силы не правильно вписали в ПТС!  Будет время исправим.
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 07 Липень 2011 00:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Таня писав(ла): |
	  | Кстати, про каталог... |
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 07 Липень 2011 00:45    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Таня писав(ла): |
	  | много вопросов по сиденьям, |  Просто не опишешь. Тем более, если все переварено и писать не о чем.
 Но Москва большая и найти Запорожец с настоящими сидениями будет не очень сложно.
 Посмотришь, пофотаешь и дальше решай, что делать и за работу.
 Если надо сиденья или какие ЗапЦацки - приезжай, найдем.
 Ну, или пиши - пришлем!
		| MAGNET
 Зареєстрований: 09.04.2006
 Повідомлення: 1328
 Моє авто: запорожець
				|  Додано: 07 Липень 2011 12:30    Заголовок повідомлення: |     |
  би-би-фа-фа на дмитровке он стремительно промчался?)))
		| Valentin_ZP_UA
 Зареєстрований: 17.12.2006
 Повідомлення: 1404
				|  Додано: 07 Липень 2011 13:41    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Таня писав(ла): |
	  | ... Только выложить в галерею пока не получается  |  Здесь пример.
 КАК ЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТОГРАФИИ?!
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 07 Липень 2011 15:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Serg.zp
 Спасибо! Каталог ищу. Надеюсь интернет не подведет.
  У меня похожая книжуля, но по эксплуатации и ремонту...   Москва то большая, поэтому найти в ней мааааленький запорожец непросто
  Но найду!  Предложением по з/ч с удовольствием воспользуюсь, так как и с запчастями в Москве плохонько.  Можно на заказ или что есть?
		| Таня
 Повідомлення: 22
 Моє авто: ЗАЗ 965А
				|  Додано: 07 Липень 2011 15:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| **MAGNET**
 Ой!
  ))) М.О! Рада, рада! Приветствую!!!!  )) А на Дмитровке мы! Спалились?!
