napalm Главврач
Додано: 05 Липень 2011 20:35 Заголовок повідомлення: |
Сделал
Таня
Статус: Offline Зареєстрований: 28.06.2011 Повідомлення: 22 Звідки: Москва Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 05 Липень 2011 21:46 Заголовок повідомлення: |
Ой, спасибо! За гараж. Я немного теряюсь пока, вы подсказывайте если что...
Таня
Додано: 05 Липень 2011 21:49 Заголовок повідомлення: |
С вашей помощью двигатель опознан! Нашла табличку, там - 966А.
Игорь_965А
Додано: 05 Липень 2011 22:03 Заголовок повідомлення: |
| Таня писав(ла): |
Нашла табличку, там - 966А.  |
А есть ли табличко в моторном отсеке,на перегородке салона,примерно 4 на 5(см), там буквы и цыфры. Интересно- что там значится.
Таня
Додано: 05 Липень 2011 22:05 Заголовок повідомлення: |
Вопрос хороший. Надо посмотреть ))
Serg.zp
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 06 Липень 2011 01:16 Заголовок повідомлення: |
Не ходи к машине смотреть без фотоаппарата !
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Serg.zp
Додано: 06 Липень 2011 01:55 Заголовок повідомлення: |
| Таня писав(ла): |
Serg.zp
А можно про полочку поподробнее! Пожалуйста! Немного по таким вещям инфомации... А переделывать надо - у нас картонка страшненькая... И про сиденья, если несложно... ))
Фары неродные, переделаные, поворотники внутри фары.
Каталог есть, но только ЗАЗ 965, пробовала по нему, но не все получается... Сравниваю, есть отличия и я сразу теряюсь что это - или отличия моделей 965 от 965А или фантазия бывших владельцев...
Фотки надо сделать!  |
Полка
Переделывать пока не торопись. То, что есть - это такая тогда была термошумоизоляция. Не хватает обивки. она состоит из 2 деталей прессованного картона (как и карты салона) обтянутых как одно целое кожзамом.
Устанавливается вертикально на стенку моторного отсека и загибается на полку. Потом устанавливается металлическая панель пола за задним сиденьем.
А что про сиденья? Задняя спинка откидывается вперед и получается место для багажа. Есть вариант раскладки сидений так, что можно спать в машине.
Фары
Повороты в фаре сделать нельзя, т.к. их не будет видно. Это скорее всего фары с габаритами в фаре - от советских мотоциклов. Во все остальном они были такие же.
Посмотри, что там начудили с проводами. В подфарниках стоят 2-х контактные лампочки (габарит и поворот) значит должно быть 2 провода.
Каталог
965 и 965А хоть и не очень, но отличаются.
Или скачай. Где-то у нас тут он должен быть.
Или могу прислать на CD.
Или спрашивай по 965, а я пришлю страничку по 965А (у меня есть оба). На CD качество будет получше.
Например Обивка задка стр 136 по 965 - это стр 128 по 965А:
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08704/08704-1309904975-586.jpg
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/08704/08704-1309905009-049.jpg
Спасибо за оценку авто
Додано: 06 Липень 2011 16:18 Заголовок повідомлення: |
| Serg.zp писав(ла): |
Это фары от ВАЗ2106 (ближний свет) - лампочка врезана каким то народным умельцем, вероятно насмотревшимся на "лупатые" мерседесы. В мерседесе стоит перегородка внутри оптического элемента затеняющая поворот и делающая его видимым при включенной фаре, здесь ее нет и при горящей фаре поворот и в самом деле будет не особо заметно.
Serg.zp
Додано: 06 Липень 2011 19:14 Заголовок повідомлення: |
Судя по фото этот "кулибин" не одну машину так переделал!
Таня
Додано: 06 Липень 2011 19:30 Заголовок повідомлення: |
Serg.zp
Куда же я без фотоаппарата! Давненько я столько не фотографировала, как в последние несколько дней. И на фото только разные, но любопытные детальки Жужика. Только выложить в галерею пока не получается
_________________ ЗАЗочайник! Но ооочень стараюсь разобраться!  |
Таня
Додано: 06 Липень 2011 19:43 Заголовок повідомлення: |
Serg.zp
Полочка.
Спасибо, очень понятно, а с фото еще и показательно! Разобралась. ) Правда много вопросов по сиденьям, они у нас переварены и что там родное, а что добавлено или испорчено "тюнингом". Но у меня по этой машинке вообще куча вопросов! ))) Но, надеюсь, с каталогом разберусь. Кстати, про каталог... Огромная просьба - название можно? Поищу. У меня другие книжечки, а в электронном виде каталог запчастей.. Тоже не то..
Таня
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 06 Липень 2011 19:59 Заголовок повідомлення: |
Всетаки движка 966А !! Как и записано в птс.
Зазик это сила |
Таня
Додано: 06 Липень 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
Ага! С двигателем порядок, это только лошадиные силы не правильно вписали в ПТС! Будет время исправим.
Serg.zp
Додано: 07 Липень 2011 00:37 Заголовок повідомлення: |
| Таня писав(ла): |
| Кстати, про каталог... |
Serg.zp
Додано: 07 Липень 2011 00:45 Заголовок повідомлення: |
| Таня писав(ла): |
| много вопросов по сиденьям, |
Просто не опишешь. Тем более, если все переварено и писать не о чем.
Но Москва большая и найти Запорожец с настоящими сидениями будет не очень сложно.
Посмотришь, пофотаешь и дальше решай, что делать и за работу.
Если надо сиденья или какие ЗапЦацки - приезжай, найдем.
Ну, или пиши - пришлем!
MAGNET
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2006 Повідомлення: 1328 Звідки: Москва Моє авто: запорожець
Додано: 07 Липень 2011 12:30 Заголовок повідомлення: |
би-би-фа-фа на дмитровке он стремительно промчался?)))
Valentin_ZP_UA
Додано: 07 Липень 2011 13:41 Заголовок повідомлення: |
| Таня писав(ла): |
... Только выложить в галерею пока не получается  |
Здесь пример.
КАК ЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТОГРАФИИ?!
Таня
Додано: 07 Липень 2011 15:05 Заголовок повідомлення: |
Serg.zp
Спасибо! Каталог ищу. Надеюсь интернет не подведет. У меня похожая книжуля, но по эксплуатации и ремонту...
Москва то большая, поэтому найти в ней мааааленький запорожец непросто Но найду! Предложением по з/ч с удовольствием воспользуюсь, так как и с запчастями в Москве плохонько. Можно на заказ или что есть?
Таня
Додано: 07 Липень 2011 15:09 Заголовок повідомлення: |
**MAGNET**
Ой! ))) М.О! Рада, рада! Приветствую!!!! ))
А на Дмитровке мы! Спалились?!
