Додано: 07 Червень 2011 21:49 Заголовок повідомлення: |
| На мемзе при закороченных проводах больше 16 мне не удавалось выжать... |
Возможно, остальная энергия уходит на электролиз (кипение) в аккумуляторе? Аккумулятор - как своеобразный стабилитрон. Пока не выкипит... По мере снижения уровня электролита подрастет и напряжение в сети. Надо бы как-то проверить.
Irbis
Додано: 08 Червень 2011 11:39 Заголовок повідомлення: |
Проще проверить просто при отключенном акуме, сколько даст гена )
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 14 Червень 2011 23:20 Заголовок повідомлення: |
Ирбис отпишешса.... посде того как отремонтируеш гену....неслучилось ли ничего ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 15 Червень 2011 08:08 Заголовок повідомлення: |
Вот же ж вам неймётся-то, а....
Зачем нужны глупые эксперименты, если система должна просто работать?
Вы ещё два Жужика за трубы подвески зацепите - типо, кто кого перетянет
Или, сколько мотор оборотов на стоянке даст, проверьте
Чинить надо, а не проверять.
ЗЫ Есть вариант, как проверить максимальную отдачу гены, если уж неймётся, без ущерба автомобилю. Для этого отвязываем красный провод генератора от стартера, и на нём измеряем. Машина в это время безбожно рычит на оборотах, работая от аккумулятора. Проверили, убедились, машина целая, все счастливы. Привязали проводок обратно.
Додано: 15 Червень 2011 22:37 Заголовок повідомлення: |
| Irbis писав(ла): |
| Проще проверить просто при отключенном акуме, сколько даст гена ) |
При отключенном пульсации не будут сглаживаться. Было тут:
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16422&postdays=0&postorder=asc&start=0
Чем корректно определить напряжение? Хотя, обычный стрелочный тестер что-то близко к правде покажет.
Irbis
Додано: 22 Червень 2011 11:11 Заголовок повідомлення: |
Хз, в мануале даже написано со снятой клеммой измерять.
Додано: 22 Червень 2011 11:22 Заголовок повідомлення: |
Хмм...
Покажешь, где именно?
