Бредовый совет объеденить провода на РР
На сторінку Попер.  1, 2
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На мемзе при закороченных проводах больше 16 мне не удавалось выжать...
Возможно, остальная энергия уходит на электролиз (кипение) в аккумуляторе? Аккумулятор - как своеобразный стабилитрон. Пока не выкипит... По мере снижения уровня электролита подрастет и напряжение в сети. Надо бы как-то проверить. Smile
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2011 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще проверить просто при отключенном акуме, сколько даст гена )
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ирбис отпишешса.... посде того как отремонтируеш гену....неслучилось ли ничего ?
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2011 08:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот же ж вам неймётся-то, а....
Зачем нужны глупые эксперименты, если система должна просто работать?
Вы ещё два Жужика за трубы подвески зацепите - типо, кто кого перетянет Wink
Или, сколько мотор оборотов на стоянке даст, проверьте Laughing
Чинить надо, а не проверять.
ЗЫ Есть вариант, как проверить максимальную отдачу гены, если уж неймётся, без ущерба автомобилю. Для этого отвязываем красный провод генератора от стартера, и на нём измеряем. Машина в это время безбожно рычит на оборотах, работая от аккумулятора. Проверили, убедились, машина целая, все счастливы. Привязали проводок обратно.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2011 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
При отключенном пульсации не будут сглаживаться. Было тут:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16422&postdays=0&postorder=asc&start=0
Чем корректно определить напряжение? Хотя, обычный стрелочный тестер что-то близко к правде покажет.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 11:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Irbis писав(ла):
Хз, в мануале даже написано со снятой клеммой измерять.
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2011 11:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хмм...
Покажешь, где именно? Rolling Eyes
Сторінка 2 з 2
