Borislav Кю в эцихе
Додано: 02 Лютий 2006 07:30 Заголовок повідомлення: |
| REDZAZ писав(ла): |
| Там ведь тоже не долба*бы работают. |
Полученное за годы жизни образование и опыт палавой йебли с движкаме доказывает - на МеМЗ работают ИМЕННО далбайобы.
Я не ставлю под сомнение необходимость этого вала, но он имеет смысл только когда всё верно рассчитано и грамотно выполнено. А проведённый опыт доказал, что его поставили просто зная, что он нужен, но не зная, как он работает - это подтверждается тем, что он установлен в распредвале, и разбивает его подшипники. А эффекта от него, оказалось, мало.
Додано: 02 Лютий 2006 10:36 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| а у аналогичных движков иностранного пр-ва есть такие валы?? |
Есть, на многих итальянских двигателях. Причем и на рядных двигателях. Их ДВА и они вращяются в разные стороны.
Эти валы нужны для уравновешивания движка. Поскольку идеально уравновешенный движок это 6-цылиндровый рядник. То остальным это приблуда не помешает.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 02 Лютий 2006 11:03 Заголовок повідомлення: |
Ещё они есть на Оке - там оба поршня ходят синхронно, и без противовеса машинка бы прыгала мордой Тоже два вала по бокам от колена, но они там рассчитаны грамотно - компенсируют поперечные колебания друг друга и уравновешивают движок, так что в итоге движка трясётся даже меньше зубильной.
rase
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2010 Повідомлення: 38
Додано: 13 Червень 2011 15:33 Заголовок повідомлення: |
Вот и я решил выкинуть бал., вал что нужно переделывать для этого??
Я так понял нужно просто заглушить распредвал с обоих сторон?
Dr.Hartman
Додано: 13 Червень 2011 17:50 Заголовок повідомлення: |
| Borislav писав(ла): |
| на МеМЗ работают ИМЕННО далбайобы. |
да они по всему бывшему СССР работают,не только на МеМЗе .Кстати вспомните откуда корни растут, кто разрабатывал ГОРБИКА а уж после решили производить на Украине .
| Вот и я решил выкинуть бал., вал что нужно переделывать для этого?? |
не один конструктор всё это разрабатывал и не один всё это принимал в серию,много голов над этим думали и не один год ,а Вы тут самые умные книжек хотя бы почитали,прежде чем **ету писать
