Валдик АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Додано: 23 Тра 2011 16:25 Заголовок повідомлення: |
Можно взять ножки от зеркал ВАЗ 2101(ЗАЗ 968М) и установить на них круглые зеркала.
weld_master
Додано: 23 Тра 2011 20:24 Заголовок повідомлення: |
Я в курсе, Валдик. Такие ножки имеются и рассматривались как вариант, но были забракованы ввиду своей массивности и малой длины.
Хотелось бы, чтобы ножка крепилась к зеркалу подальше от подошвы, а само зеркало смотрело как-бы внутрь (вот это я завернул ).
Вобсчем результат своих творческих мук сфотаю и выложу здесь на суд общественности.
weld_master
Додано: 30 Тра 2011 21:08 Заголовок повідомлення: |
Вскрыл мастикой и поклеил моторный щит.
Установил бак то 40-ки.
Рассмотрев все варианты решил вывести горловину в моторный отсек.
До зеркал пока не добрался.
Dimarik
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 14 Звідки: Zp UA Моє авто: nemec
Додано: 31 Тра 2011 22:29 Заголовок повідомлення: |
а что со старым баком? какойто вакуум в нем образовался
silver.shark цуко кулибин
Додано: 01 Червень 2011 05:29 Заголовок повідомлення: |
его на горбатых так "рихтуют" или углы переваривают, чтоб влез между арками
стоковый не входит
Додано: 01 Червень 2011 13:03 Заголовок повідомлення: |
Мда, страшно глядеть на такую рихтовку.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 01 Червень 2011 13:49 Заголовок повідомлення: |
После такой рихтовки он будет протекать по швам
weld_master
Додано: 01 Червень 2011 19:49 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| Мда, страшно глядеть на такую рихтовку. |
Для установки 40-го бака в горби красивых решений не существует!
Да и кто его увидит за спинкой сидения!
weld_master
Додано: 02 Червень 2011 12:02 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
После такой рихтовки он будет протекать по швам  |
Роликовая сварка - вещь крепкая, поверь как специалисту!
Бензин залит, всё сухо!
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 02 Червень 2011 12:53 Заголовок повідомлення: |
я тоже был поставил от сороковки, но жалко было резать кузовщину, да и сама мысль о том мятом баке навевала грусть. В итоге решил оставить родной, а "чеканку" сдал в лом.
weld_master
Додано: 02 Червень 2011 16:13 Заголовок повідомлення: |
2 Barbarossa:
Родной бак снял, потому как:
1. сильно неудобно его заправлять (у заправщиков голова под капот не влезает );
2. не его месте планируется установка печки от 40-ки.
weld_master
Додано: 06 Червень 2011 20:13 Заголовок повідомлення: |
Сегодня смог выкроить немного времени и занялся зеркалами (уж больно руки на них чесались ).
В результате скрещивания получилось следующее.
И оба:
Результатом в принципе доволен.
На мой взгляд такие зеркала лучше идут Горби, чем тазовские.
Какие будут мнения?
Yurii
Додано: 07 Червень 2011 19:12 Заголовок повідомлення: |
Прикольно! Позволите заняться плагиатом?
weld_master
Додано: 07 Червень 2011 20:21 Заголовок повідомлення: |
| Yurii писав(ла): |
| Прикольно! Позволите заняться плагиатом? |
Буду чрезвычайно горд!!!
Dimarik
Додано: 07 Червень 2011 22:03 Заголовок повідомлення: |
Отлично смотрятся!!
MishkoZAZ
Додано: 08 Червень 2011 03:02 Заголовок повідомлення: |
прикольно, а на Мку как?
weld_master
Додано: 08 Червень 2011 19:11 Заголовок повідомлення: |
| MishkoZAZ писав(ла): |
| прикольно, а на Мку как? |
Если это о зеркалах - то, думаю, будет нормально.
weld_master
Додано: 24 Червень 2011 12:43 Заголовок повідомлення: |
Планируется установка заднего дивана от Опеля. Перед его подгонкой хотелось бы навоять лючок под 40-ю КПП, чтоб потом не переделывать.
Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, точные размеры лючка (если можно с фото).
Додано: 24 Червень 2011 13:26 Заголовок повідомлення: |
с размерами не скажу, но корпус от старого П2-П3 как раз подходит
прикручено на саморезах, через СТП даже герметично вышло
weld_master
Додано: 24 Червень 2011 19:08 Заголовок повідомлення: |
2 965mmx: спасибо, вполне информативно.
