Реанимация ЗАЗ968, 10 лет без движения by kaliman
kaliman
Зареєстрований: 05.04.2011
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2011 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это всё я читаю и остальное тоже.просто темы плодить нехочу про гену да про остальное.мне ничтяк помогает книга по заз бумажная такая и сосед дед у него жигулятор но он всю жизнь проработал на разных авто и тему сечёт.
а сегодня вроде всё ок стало с холостым ходом я там трамблёр покрутил глохнуть почти перестал но ещо надо над этим поработать и не только над этим.....
короче всё гуд Idea
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пришло время менять масло(двиг запустился и всё гуд.
то что там было цвета не того.
вот хочу совет дельный услышать про масло какое надо лить в двиг 40вку
в https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5945
много чего пишется и выбрать чтото я не могу слишком инфы много там....
засоветуйте плз а............
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2011 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
такая проблема!
прокачал сцепление всё работает вроде как ...
но при нажатом сцеплении невключаютса передачи!
что смотреть что неисправно подскажите пожалуйста!
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 21 Тра 2011 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по маслу... а что, все резинки на двигателе уже поменяны? Rolling Eyes
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
резинки там ещо не до этого!
проблема такая запускаеш двиг выжемаеш сцепление а передачи не втыкаются!четвёртая втыкается и колесо(поддомкраченое)крутится .но сцепление чёта не выключает сцепление чтоли Shocked ????
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
От состояния длительного стояния диск сцепления может залипнуть Smile (народ так подсказал).
А в моём случае недовыжималось сцепление изза недостаточного хода рычажка вилки выжимного.
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kaliman писав(ла):
ПОХОЖЕ ПРИЛИП ВЕДОМЫЙ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ К МАХОВИКУ , ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ЧЕТВЁРТАЯ ВТЫКАЕТСЯ Crying or Very sad , по этому вопросу поищи ответ в соседней ветке "ТРАНСМИССИЯ" Wink
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в ветке почитал там всё про сцепление .
думаю в правду залип диск.
буду пробывать домкратить и разлиплять на 4от скорости как написано много где.
priedinieks-
-А в моём случае недовыжималось сцепление изза недостаточного хода рычажка вилки выжимного.
как лечится?
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну вот отилипло прокатились вокруг дома Very Happy
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2011 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
осталась разобратся с генератором (горит красная лампа акамулятора)
и неработает датчик температуры двиготеля.
с чего начать ?
совета прошу у вас Very Happy
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну если так правельнее то переносите тему в гараж а назови её (реанимация 968 ,10лет без движения )
так пойдёт?
Будит сделаено! (Lanc)
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о!
всё гуд!
Very Happy
осталось с электричеством,датчиками разобратся и выправить вмятину в правой фаре....
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 16:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не всё гуд - кнопка "гараж" у тебя, почемуто, не появилась Rolling Eyes Sad
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да!а где кнопка гараж?и что надо сделать чтоб она появилась?
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кавычки убрать? Smile
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда кавычки убрать?
ПовідомленняДодано: 25 Тра 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нейлона зовите - я сдесь не могу править Sad
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2011 00:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тэкс...
поправил как мог,чтоб кнёпка заработала,думаю парни не сильно обидятся что скамуниздил по одному сообщению у них Smile
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 30 Тра 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о!
а посоветовать кто может размер покрышек на заз чтоб не в городе по деревенским дорогам хорошо ехал Very Happy
kaliman
Повідомлення: 37
ПовідомленняДодано: 01 Червень 2011 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так и горит красным акамулятор на приборке Sad
гену снимал и всё в нём прозвонилна предмет обрыва и замыкания на массу всё ок
диоды что там тоже гуд...
натяжение ремня сделал Very Happy как написано в мануали
релерегулятора крышку снялтам тоже всё гуд ...
на заведённом в реле регуляторе отвёрткой нажимаю на контакт и лампа в приборке гаснет
подскажите пож в чём дело может быть
провода в этой цепи прозвонил всё ок тоже....
что ж делать?всю про электрику прочёл но чтото немогу похожей проблемы найти на форуме...
нужна помощ!!!!!!!!!!!!!!
Сторінка 2 з 3
