Жеская сцепка для 965
Patapich
Зареєстрований: 14.04.2011
Повідомлення: 12
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 11:26    Заголовок повідомлення: Жеская сцепка для 965 Відповісти з цитатою
Хочу сделать жесткую сцепку для горбатого. Думаю вместо бампера прикрепить либо уголок, либо трубу. А к ней уже привязваться. как лучше сделать?
К буксирующему автомобилю буду крепить серез дышло от прицепа на фаркоп.
Если кто-то делал сцепку, то хотел бы увидеть фото.
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так ты всю морду оторвёшь.
Цепляться надо за торсионные трубы.
Patapich
Повідомлення: 12
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда вес заз на подкатке - привязывал за них. Но сцепку думаю за них не получиться зацепить.
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 11:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты подумай немного,и всё получится.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на нижней торсионной трубе 2 проушины. Через них можно цеплять жесткую сцепку.
Patapich
Повідомлення: 12
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А проушины у всех есть?
Нет ли у кого фото этого места?
Просто машина не рядом со мной стоит, хотел все подготовить и ехать делать.
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень плохо видно
под номером 47
тут одна:
Patapich
Повідомлення: 12
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А проушина может быть одна, а может быть две?
Klim
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Patapich писав(ла):
я так понимаю, что да... как и на ушанах - были с 2-мя проушинами, с 1-й, а если поздняя балка от м-ки так вообще без проушин.
а может у меня кто-то доварил ухо... хз.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче берется два шатуна с крышками жигуля вроде, они за балку и цепляются, соответственно сваренные в треугольник, типа этого
Украина Едина!
Димас
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 15:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Вот,отличная идея!
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так этой идее с шатунами уже много лет.
Только есть нюанс - для горбатого трубы лучше изогнуть побольше, чтобы не помяло передний фартук. Особенно касается тех, у кого высокий фаркоп (Нива например).
Для справки - вариант на фото выше для горбатого не прокатывает. На ниве конкретно заминает передний фартук, на жигулях немного цепляет.
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 17:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis, а можно фото сцепки отдельно Wink
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="димас"]
965mmx писав(ла):
Да. я её ещё и разборную сделал. Единственный минус - механизм который одевается на шар он от прицепа и приходится туда-сюда перекручивать.
PS на фото мой девайс
Искать и не сдаваться!
DaNiLkA
Повідомлення: 41
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2011 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин, тема то очень интересная, у самого острая необходимость в сцепке для горбатого, может есть у кого-нибудь подробный материал как там варить, особенно интересует та часть, которая цепляется к балке. Если у кого есть такой девайс и не затруднит запечатлить его на фото, буду очень рад и не я один, наверное.
ЗАЗ 965А 1968 г.в
ЗАЗ 965АЭ 1968 г.в
Вятка ВП 150 1960 г.в
Great Wall Hover H3new 2014 г.в
DEN1.1
Зареєстрований: 31.08.2011
Повідомлення: 20
Моє авто: ЗАЗ 965а and Hyundai Accent
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2011 09:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно делать рамку на колёсиках,загонять нуда переднюю ось привязывать стяжками и ездить,много ралистов так тягают болиды на гонки.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2012 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нада себе сделать, есть нужда, только надо раздобыть сцепное устройство
Увидеть бы, так сказать, фото более крупное и детальное.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2012 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То что одеватся на шар полным полно в продаже. Замок прицепа может одеваться на дышло круглого и квадратного сечения - их масса. Я брал шатуны 2101 отрезал ушко куда вставляется палец. Брал водопроводную трубу вней делал паз, в него вставлял шатуны и обваривал. Вот и вся хитрость.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2012 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разжуй пожалуйста. Если я правильно понял, то "то, что надевается на шар"- это и есть замок прицепа, "их полно в продаже". Дальше не совсем понятно, чего "масса". Опять же, этих самых замков или дышел?
Достаточно купить замок прицепа и дальше ваять самому, ведь изгиб дышла должон быть адаптирован под зазовский фартук. Так?
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2012 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да верно понял - это замок прицепа и их полно в продаже. Дальше идёт обычная железка (у меня прямоугольного сечения, у парней круглого) к этой железке привариваются водопроводные трубы которые впоследствии и сгибаются. степень изгиба зависит от того на какой машине тоскать. И если для 968М и 968м у них угол свеса приличный то у 965 передняя панель нависает низко и велик шанс подмять её. У меня так и получается. когда еду по прямой с 965 на буксире всё нормально но стоит задним колёсам тягача заехать на горочку как сцепка упирается в панель. Поэтому советую угол делать по-больше. Я когда угол выбирал - то подогнал жигули к запорожцу вплотную и прикинул высоту фаркопа. Вот и вся хитрость.
