		| Рустам
 Зареєстрований: 12.02.2011
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 06 Квітень 2011 18:35    Заголовок повідомлення: Датчик уровня топлива |     |
				| Кароче парни такое дело, что-то  уменя с датчиком - он постоянно врет, че делать? Проедусь километров 100, а бак был 20 литров, стрелка на нуле, что это может быть? Бензин не капает.
 От модератора: Пиши без ошибок, и применяй знаки препинания!
				|  Додано: 06 Квітень 2011 19:08    Заголовок повідомлення: Re: Датчик уровня топлива |     |
				| Точно не жрёт?
 Если так, то, значит, проверь сам датчик, который в баке. Его надо достать, и при включенном зажигании пошевелить за рычаг поплавка.
 Не забудь подвязать провод "массы", это который на железо идёт, а не в пучок.
 Если отклонение прибора на панели приборов будет нормальное - то, значит, была виновата плохая "масса".
 Если будет дёргаться - проверяй сам датчик.
 Вот ещё что - проверь состояние обмотки резистора, это по ней бегунок бегает, когда шевелишь датчик, скорей всего, он порван.
 Лечится это дело заменой датчика.
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 06 Квітень 2011 19:32    Заголовок повідомлення: Re: Датчик уровня топлива |     |
				| Да бензина он жрет многовато, вот не знаю что это датчик барахлит или что.
				|  Додано: 06 Квітень 2011 20:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вот и проверь - датчик или движка.
 Совет: засеки пробег по спидометру, возьми бутылку 1.5 литра, залей топливом, с неё запитай бензонасос, и проедь, пока топливо не кончится, считай пробег по спидометру. Таким образом, узнаешь реальный расход топлива.
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
				|  Додано: 07 Квітень 2011 13:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | John Warner писав(ла): |
	  | Вот и проверь - датчик или движка. Совет: засеки пробег по спидометру, возьми бутылку 1.5 литра, залей топливом, с неё запитай бензонасос, и проедь, пока топливо не кончится, считай пробег по спидометру. Таким образом, узнаешь реальный расход топлива.
 Главное при этом не забыть про обратку на карбюраторе (если она там конечно есть).
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 07 Квітень 2011 13:57    Заголовок повідомлення: |     |
	  | SIMON писав(ла): |
 У меня не карбюраторный двигатель а инжекторный F7R 250 лошадок, но всеравно сколько он жрет это очень много, осо то и не гоняю
				|  Додано: 07 Квітень 2011 18:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рустам
 Так что ж ты раньше молчал???
 Рено и должен так примерно жрать - объём-то больше...
 И обратка у него тоже есть.
 Кстати, и в трамблёре у него контактов нет.
 Заполни свой профиль, а?
 Кто, откуда, какая машина...
		| Саня13
 Зареєстрований: 21.04.2011
 Повідомлення: 2
				|  Додано: 21 Квітень 2011 17:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| проверь сколько литров в бак влезит после полной заправки и пробега в 100 км. самый простой способ проверить расход топлива и правильность работы датчика.
		| hellhound
 Зареєстрований: 29.03.2011
 Повідомлення: 32
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Рено 21 GTL
				|  Додано: 22 Квітень 2011 13:28    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Рустам Так что ж ты раньше молчал???
 пусть он и рено, но 20 литров даже такой двиг будет жрать только если педаль в плешку постоянно.
 и тоже очень интересно как там что сделано.
		| Dimitry6552
 Зареєстрований: 13.10.2010
 Повідомлення: 854
 Моє авто: шланос '08
				|  Додано: 24 Квітень 2011 18:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рустам, а фото мона ф студию твоего мотоотсека? очень хочетсо поглазеть)
 мотор мурлычет
				|  Додано: 24 Квітень 2011 20:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Dimitry6552
 Тёзка, боюсь, что ТС - тролль, и машинки мы не увидим...
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 27 Квітень 2011 19:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да поглазеете, на этих выходных пофоткаю и выложи в галерею
		| Dimitry6552
 Повідомлення: 854
				|  Додано: 29 Квітень 2011 02:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Тёзка, а мало ли, чем черт не шутит) а то гляди и выложит фото своего табуна в 250 коней
 мотор мурлычет
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
		| Sekator ЗамКлубногоКассира
 Зареєстрований: 28.04.2010
 Повідомлення: 653
 Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
				|  Додано: 04 Тра 2011 01:14    Заголовок повідомлення: |     |
   Зачет.....
 Ты откуда сам буш?!
 Переделку оформлял?!
		| HEBMEH9uMblu
 Зареєстрований: 15.12.2008
 Повідомлення: 751
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 04 Тра 2011 14:12    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Sekator писав(ла): |
   Зачет.....
 Ты откуда сам буш?!
 Санкт петербург да оформлял, двигатель десяточный без турбин , на данный момент на него установлено клапан сброса HKS  и 2 турбины GARRETT  расточены впуски и тд на стенде замер 250 сил!
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 04 Тра 2011 14:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| Причем ту твейсик? И у меня тоже запор красный
		| hellhound
 Повідомлення: 32
				| да уж... эпик фейл...
 вот F7R
		| hellhound
 Повідомлення: 32
				|  Додано: 04 Тра 2011 14:15    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | Причем ту твейсик? И у меня тоже Запорожець красный |  . фотка то одна и та же. так что либо ничего не делал, либо давай настоящие фото своего заз с F7R.  и таки определись F7R или вазовский.
